Kann ich dieses Board nur mit nem P4 Anschluss betreiben?
Der P4-Anschluss müsste reichen, der 8-polige Anschluss wird eigendlich nur bei den Intel High End Cpu's benötigt, um das System zu stabilisieren.
Wenn der so drauf paßt dann würde ich auf Adapter verzichten, bei vielen NTs ist der Stecker ja 2 geteilt
in den meisten fällen reicht der P4 aus, wenn die cpu 130 watt oder mehr braucht, sollte ein P8 dran.
die genannten cpus werden aber nicht soviel verbrauchen.
Der 4-polige passt auch ohne Adapter drauf. Man kann den nur in einer Position draufstecken. Kannst also nichts falsch machen.
