Kabel vom Frontpanel
kidkoala
Moin,
kann mir wer sagen, was das für ein Kabel ist? Das geht nicht an einen Lüfter, sondern kommt im Kolink Aviator M vom Panel vorn oben. Ich schätze mal eine Lüftersteuerung (an aus), aber wie schließe ich das an?
Grüße
Und das Fan Teil lasse ich so? Man siehts nicht so gut auf dem Bild, das ist ein Kabel und gabelt sich erst am Ende in Fan und Power auf. Ich frag mich wie dieser Knopf oben die Lüfter ansteuern will ohne mit ihnen verbunden zu sein. Weil mit dem Mainboard ist das Kabel auch nicht verbunden, nur mit dem Netzteil, wenn ichs so machen würde wie du gesagt hast.
Achso okay, dann brauchst du es gar nicht anschließen, wenn kein extra Lüfter angeschlossen werden muss. Drehen sich denn alle Gehäuse Lüfter bereits? Wenn nicht dann kann das die Stromversorgung für einen Lüfter sein und das Power Ende schleift einfach nur den Strom weiter, ist wie ne Brücke, falls du einen Mangel an Molex Steckern hättest. ;)
Lüfter sind alle angeschlossen, 2 über 3-Pin, 1 über Molex.
Wie gesagt, irgendwie kann man mit dem Gehäuseknopf die Lüfter ausmachen, und ich habe dieses Kabel im Verdacht^^
Das Fan Ende ist vor allem das Gegenstück zum Molex, also der gleiche Stecker wie die vom Netzteil, das kann ich da gar nicht anschließen (den Power theoretisch schon). Das einzige passende Stück für den Fan Teil, das ich gefunden hab, sind die beiden freien Molex an den Lüftern, die über 3 Pin am Mainboard sind.
wahrscheinlich ist dann diese Kabel genau für den Lüfter der per Molex läuft gedacht, sprich schließ den Lüfter da dran und dann an Power das Netzteil hängen.
Ah, das könnte Sinn machen. So wäre dieser komische an aus Knopf bei einem Lüfter dazwischen geschaltet. Theoretisch könnte ich jeden der drei Lüfter dadran anschließen, alle haben je einen 3 Pin und 1 Molex (Hab nur 2 Anschlüsse am Mainboard, daher einer über Molex). Meinst du der Knopf steuert trotzdem alle Lüfter an, wenn nur einer an diesem Kabel ist? Dieses Kabel nervt mich schon den ganzen Tag, bescheuert ohne Anleitung.
Woa, ich hab dieses Video sogar schon gesehen, anscheinend war ich bei der Passage brainafk. Danke euch beiden! Die Frage ist nur welchen der drei Lüfter schließe ich dadran, egal schätze ich. Ihr coolen Typen :D
Das war tatsächlich das letzte Teil vom Zusammenbauen (wenn ich noch irgendwo ne Mutter für diese bescheuerte Erdung finde). Ich wollt mal ohne Bildschirm einfach Strom dranmachen und gucken ob alles sich schön dreht. Ist kein Problem oder? Also wenn ich danach am Netzteil einfach den Strom wieder wegnehme, ohne zu sehen, wo im Booten der grade ist. Windows und so ist eh noch nicht drauf, wäre der erste Start.
Ich halte die auch mit meinem begrenzten physikalischen Wissen für unnötig. Das Gehäuse sollte übers Netzteil geerdet sein und das Frontpanel ist am Gehäuse?! Aber hey, ist jetzt ans Gehäuse geschraubt.. ;) starten kann ich einfach so, oder? Ist mein erster gebastelter PC und auch sonst ist meine Expertise nicht auf diesem Gebiet, daher die vielen (doofen) Fragen
Jut, alles dreht sich schön leise, ich bin begeistert! :D lediglich unsere Lüfterkonstruktion klappt nicht; der dritte Lüfter ist nicht an und lässt sich auch nicht mit Knopfdruck anschalten. Stecke ich den direkt ans Netzteil, läuft der. Entweder ist die Verschaltung falsch oder das Kabel ist direkt mal im Sack. Hab den gleichen Lüfter dran gebaut, den der Kerl im Video auch genommen hat. Ich denke einfach, ich lasse den so am Netzteil. Warum würde ich den ausstellen wollen. Hab mal n Bild angefügt, so sieht der gute nun aus. Nicht die allergrößte Schönheit, aber meiner :D
Solange er läuft passt es doch, bei manchen Boards ist leider kein so gutes Kabelmanagment möglich, je nachdem wo die Ports liegen.
Ein kleiner Nachtrag, falls Leute mit diesem Gehäuse auf ein ähnliches Problem stoßen: Sinn ist wohl, dass man ALLE Lüfter über ihre Molex in Reihe schaltet und dann an den Fan-Teil von diesem Kabel anschließt. Power dann ans Netzteil. So kann man alle Lüfter an- und ausschalten. Habs nicht ausprobiert, weil ich zu faul war, die Seitenabdeckung noch mal abzunehmen und neues Kabelmanagement zu machen (ich brauche die an-ausschalt-Funktion eh nicht). Aber laut Mindfactory Technikabteilung ist das die richtige Verschaltung (selbst die waren zuerst verdutzt was dieses Kabel soll).
