Kabel verstecken
Kannst dir ja mal verschiedene Casemodds durchschauen, da hats ganz verschiedene Ansätze, Kabelmanagement usw.
Ansonsten kannst du sie natürlich auch designtechnisch einbinden (sleeven usw.).
Das find ich sogar noch besser als ganz ohne Kabel.
Hmm, das sieht wohl so aus, als müßtest du dir selber Löcher in den Mainboardtray schneiden.
Sonst ist wohl ein vernüftiges KM nicht machbar.
1. Hinter dem Mainboard an den Plätzen, wo deine Stecker sind, wo die Kabel, die hinter das Mainboard sollen, angesteckt werden. ;-)
Bei mir war das S-ATA, Panel, HD Audio, USB, P4, ATX
Variiert von Mainboard zu Mainboard.
Klebe dir dazu am Besten ein A3 Blatt auf den Tray und male dort deine Schnittstellen auf.
Dann nimmst du den Dremel und schneidest diese aus.
2. Würde dir nicht zu einem neuen Gehäuse raten, da man aus deinem jetzigen auch eine ganze Menge machen kann.
Falls du doch nicht davon absehen kannst ist das sehr individuell, da es deinen Anprüchen entsprechen muss, pauschalisieren kann man dies nicht.
Gute Gehäuse speziell für Kabelmanagement sind, wie du dir sicher denken kannst, welche mit viel Platz hinter dem Tray, einem modifizierten Mainboardtray mit Löchern für die Kabel und guten Verstau Möglichkeiten.
Gruß,
Kuki
Wie bzw. wo dremelt/schneidet man da Löcher rein?
In Deinem Fall würde ich ein Loch in der Nähe des 24Pin-ATX Anschlusses vom Motherboard machen. Zusätzlich unten rechts (wenn Du von der Seite drauf guckst), damit Du die Festplatten mit Strom- und Datenkabel versorgen kannst.
Welches ist ein ordentliches Case? Gibt es dazu Tests?
Da gibt es so viele, dass man wirklich nix pauschal sagen kann. Je nach Anspruch und Hardware - und natürlich Geldbeutel! :D
bei meinem antec 902 kann man den wirren kabelsalat ziemlich geschickt mittels einer öffnung hinter die rechte seitenabdeckung verschwinden lassen. so sieht man durch das linke fenster nur die nötigsten kabel und bringt mit zusätzlichen kabelbindern eine ordnung ins case, die so manchem konkurrenten erblassen lässt...;)
Ich habe den großteil meiner kabel hinter dem motherboard schlitten "versteckt" wobei mein case: NZXT m59 glaub ich auch schon gutes kabelmanagment bietet... ^^
also ich würde dazu raten bei nem gehäuse darauf zu achten :)
