Kabel Management am Schreibtisch
ThourNation
Hallo, bin mir nicht sicher ob dieses Thema in den Thread gehört, aber ich fande es hier am Passendsten. Ich hab e das Problem, das die Kabel die unter meinem Schreibtisch verlaufen zu sehen sind. Ich habe zwar versucht mit Panzertape und ähnlichenm sie an der Tischplatte festzukleben, doch dies hielt nie mehr als einen Monat. Auch habe ich mir TechBattle von ZenchillisHardware angesehen um zu sehen wie andere das machenn, doch ich habe keine richtige Lösung gefunden. Darum frag ich hier mal mit was oder wie soll ich meine Kabel eurer Meinung nach am Schreibtisch befestigen? Und noch eine Frage wie versteckt ihr überlange Kabel?
Auf der Rückseite der Rundkabelkanäle befindet sich ein Klebestreifen, der hält bisher auch super. Habe allerdings nicht die verlinkten Kanäle, meine sind von ebay.
Wenn du bei Amazon nach "Verdrahtungskanal rund" oder "Heladuct" suchst findest du die Kanäle in verschiedenen längen und breiten.
Hab Pringelsdosen genommen, den Boden abgeschnitten und Ringe gemacht, durch welche dann die Kabel kamen. Mit Schrauben befestigt und fertig war es.
Merke dir - jeden Cent den du sparst, kannst du in deine Hardware stecken :P
Kann dir noch als Tipp geben. Es gibt so quadratische Plättchen die man kleben kann und dann einen Kabelbinder durch ziehen kann. Guck mal im obi bei Kabelbindern. Damit kannst du dann die Kabel mit Kabelbindern zu einem Strang zusammenbinden und anschließend diesen mit diesen teilen an den Tisch kleben von unten oder hinten.
Kannst du die Dinger verlinken? Wäre interessiert die mal zu sehen ^^.
Hab Grade bei obi auf der Seite geguckt aber finde die nicht. In unserem Markt gab es die aber auf jedenfall. Hab mal ein Foto angehängt hab damit meinen kompletten Fernseher + alle Geräte verkabelt und es ist echt ordentlich geworden hätte selber nicht gedacht das es so gut wird. Man sieht die klebedinger einmal am Fernseher und nochmal unten am Regal. Man kann entweder wie ich von links nach rechts oder von oben nach unten die kabelbinder durchziehen.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161122/d27cfacb60b578629de251961d0e1e82.jpg
Kurz über dem Fuß das weiße Teil und unten am Regal.
Edit: unten liegen sie auf dem lowboard seh ich Grade das ist so eine Tüte 50 Stück 5 Euro ca.
Edit2: da war wohl jemand schneller. Hab ich wohl zuviel bezahlt. Aber egal :D
Also ich denke nicht das ich die 2x2 nochmal abbekomme. Also irgendwie bestimmt aber die 2 hmdi kabel + optisch und Antenne ist auch nicht wenig Druck. Das passt schon
Alles klar, sehr gut. Dann werde ich mir die Dinger gleich mal bestellen und kräftig Kabel managen! :D
Sehr gut :) wirst nicht enttäuscht werden. Werde die bei meinem neuen rechner auch wieder nutzen ist echt easy und aufgeräumt und vorallem so wie du es willst und nicht so wie der kabel Kanal will. Klar wenns nicht unter dem Schreibtisch geht bzw sichtbar ist ist ein kabel Kanal auch gut.
Also diese Klebesockel halten doch gar nichts, die fliegen ab (So zumindest meine Erfahrung).
Auch würde mich nerven jedes mal die Kabelbinder wieder abzufummeln wenn mal ein neues Kabel dazukommt, oder eins raus muss.
Ich halte das für die beste Lösung:
SIGNUM Kabelkanal waagerecht - IKEA
Einfach unten an Tisch schrauben und fertig. Passt viel rein (sogar Steckdosenverteiler) und alles ist sauber verlegt und kein Stress bei neuen Kabeln.
Also ich hab mich jetzt mal probeweise an einem festgehalten und am kabelbinder gezogen da geht gar nix ab. Vielleicht liegt es doch daran das die ein bisschen teurer waren. Das mit dem Kabel stimmt natürlich muss man dann wohl aufmachen. Aber was kosten kabelbinder und wann kommt mal was neues dazu. Wenn man das einmal eingerichtet hat.
Wieso bitte abmachen? Man muss die doch nicht zwangsweise fest ziehen? :D
Ich werde sie nicht ganz zu machen, sondern etwas offen lassen, damit ich etwas Platz hab im Falle des Falles.
