Jonsbo C3 "Tiny Monster" powered by EVGA
Buddy3012
Hallo PCGH-Forum,
meine Name ist Sebastian "Buddy3012" Georg. Nachdem ich mein erstes Projekt so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit präsentierte ( wenn Ihr es sehen wollt könnt ihr dies auf meiner FB-Seite ) mächte ich jetzt ein bisschen auf dem Schatten raus und etwas mehr in die Öffentlichkeit.
Die soll mit meinem "Tiny Monster" geschehen.
Kurz vor weg. Meine erste Mod war ein Deep Silence 3 von Nanoxia das ich mit dem Rat-Look versehen habe. Etwas Wakü aus dem Hause Alphacool und Aqua Computer verbaut. Nen paar alte Teile wie eine MSI GTX 580 OC oder einen AMD x4 860K. Danach dachte ich gut.... schön so weit aber ich will was edles. Klein auf den ersten Blick unscheinbar aber mit so viel Dampf das es entspannt für 4K langt.
Ja da musste was her. Also erstmal die Gehäusefrage geklärt. Hier die Checkliste:
Edel? Ja
Klein? Ja
keine Laufwerkslots? Ja
unscheinbar? Ja
LÖSUNG = Jonsbo C3! Dabei geht dann erstmal mein dank an den Björn von PC-Cooling und Cooltek die Jonsbo in Europa vertreiben. Das Case ist ein voll Aluminiumgehäuse das soooo einfach aber auch soooo schön ist.
Hier mal nen Bild dazu:
Gut dann wäre das jetzt mal geklärt!
Nun zu den nächsten Dingen! Die Wakü!
Was sollte verbaut werden und was ist möglich zu verbauen ohne das es einfach nur gequetscht aussieht. Also muss erstmal eine kleine CAD Skizze her. "Die erspar ich euch aus Peinlichkeitsgründen". Aber ich sage euch es hat definitiv gepasst. Dann wurden erstmal die Teile bestellt.
Wie die meisten sicher wissen, ist unter dem Dach von PC-Cooling auch Nanoxia vertreten. Da lag es nahe die Hardtubefittinge der CoolForce-Serie sowie die passenden Hardtubes selbst, die Kühlflüssigkeit UV Blood Red und die Kabelklammern dort mal mit auf die Liste zu schreiben.
Dabei geht mein zweiter Dank an Nanoxia für die Unterstützung und den Rabatt für die Teile.
Wie aber auch jeder weiß gibt es bei Nanoxia keine Kühlblöcke oder Radiatoren, also wurde mal wieder der Eddy von Alphacool angeschrieben und dieser war erst skeptisch als die Bestellliste auf seinem Monitor auftauchte.
Diese sah wie folgt aus:
2x Alphacool NexXxos ST30 240mm Radiator
1x Alphacool NexXxos XP³ Light Brass Black Chrome Cpu-Kühler
1x DC-LT 2400 Pumpe mit Top und AGB
4x Phobya G-Silent Slim Edition 120mm Fan 1800 rpm
zur Liste hier mal nen paar Bilder:
Joa! Jetzt war es soweit fast alles!
Ach NEIN da fehlt ja noch was. Aber die nächsten Bilder kommen erst wenn die Bestellung da ist. Im Titel steht ja schon ein Anhaltspunkt.
Wenn die Bilder zur Hardware kommen dann kommen auch die ersten Bilder zum Umbau des Gehäuses.
Hoffe Ihr findet es bis hier her nicht zu langweilig.^^
Gruß euer Buddy3012
Hallo Leute,
hier mal ein kleines Update. Es war Wochenende und ich hatte etwas Zeit am Case zu sägen, feilen, bohren und schrauben. Deshalb habe ich mir mal gedacht ich bring die zwei Radiatoren von Alphacool mal an ihre Position. Der obere muss auf Grund der geringen Maße und Abmessungen im inneren des Gehäuses etwas versetzt zum forderen Radiator angebracht werden. Ich habe aber durch das neue Seitenteil so bearbeitet das man diesen Versatz nur sehr wenig bemerkt.
Zwei Fenster werden das Seitenteil zieren. Eins für den oberen Bereich. Ist ja eigentlich klar. Im unteren Bereich werde ich noch eine zeite Platte aus Plexiglas hochkant einbauen, sodass das Kabelmanagment nicht sichtbar sein wird. Auf diese Abdeckung wird dann eine oder zwei SSD´s Platz finden. Finde diese Aufteilung sehr schlicht und sauber.
Aber jetzt mal zu den Bildern:
Hoffe es sagt euch zu und macht Lust auf mehr!?!
Euer Buddy3012
Deckst du die Lüfteröffnungen noch in irgendeiner Form ab oder bleibt das so offen? So geht meiner Meinung (!!!) nach leider viel der schlichten und edlen Optik flöten.
Die Lüfter lasse ich offen, weil das Gehäuse noch umlackiert werden soll. Deshalb wird es später nicht mehr so wirken wie Farbflecken sondern wie eine Einheit. Wenn einer die Frage hat wegen Staub! Da habe ich die Filter zwischen den Radiator und die Lüfter gemacht.
Gruß Sebastian
Ich würde dennoch ein Gitter oder ähnliches vor die Lüfter machen um zu verhindern das etwas hineingelangt und den Lüfter schädigt... zum Beispiel ne Dicke Stubenfliege ;). Ev aus Acryl? Bin sehr gespannt auf das fertige Projekt. Bin selbst einem Mini Gehäuse sehr zugeneigt. Überlege selbst noch immer mit nem Holz(optik)gehäuse hin und her z.B. aus Wurzelholz aber mit Metallverkleidung von innen... mir fehlt nur die Zeit :D Viel Erfolg dir :)
Für ein Minigehäuse kannst du dir mal das vorraussichtlich im Juni/Juli erscheinde Jonsbo RM3 anschauen. Sehr schön!
Ich habe noch Lüftergitter hier. Mal sehen wenn es FERTIG ist ob oder ob nicht.
Gruß Sebastian
Hallo Leute,
ich dachte mir es ist Wochenende ich habe Zeit endlich mal wieder was am "Tiny Monster" zu machen. Da das Case ja zwei Farben bekommen soll habe ich im Innenraum schon mal angefangen schwarz matt zu versprühen. Jetzt kann morgen endlich die Hardware kommen und schon mal Probe sitzen. Die Bilder zur Hardware gibt es dann Morgen oder Dienstag. Ich sage nur es wird FETT.
Hier nen Paar Bilder zum Innenraum.
Hoffe es wird langsam!
Danke sehr freundlich von dir. Aber schwarz matt ist auch nicht sonderlich schwer.
Beim lackieren ist es nur wichtig das es nicht zu warm oder zu kalt ist wenn du das machst. Der Lack darf auch nicht zu kalt sein und immer gut schütteln das der Druck immer gleich bleibt in der Dose. Heute sollten GPU, Mainboard und Netzteil kommen.
Gruß euer Buddy3012
JUHUUUUUUUU,
da stand doch der UPS-Bote vor der Tür und hat ein tolles Paket bei mir abgeliefert.
Die Hardware ist da. Danke an EVGA für die Unterstützung bei diesem Projekt.
Darin enthalten sind:
EVGA GTX 980Ti SC+ ACX 2.0+
EVGA GTX Ti + Titan HydroCopper
EVGA Z170 Stinger mITX Mainboard
EVGA 750Watt GS Supernova 80 Gold+ Netzteil
EVGA Power Supply Cable Kit "rot"
Hoffe das macht Appetit auf mehr. Mehr Bilder zur Hardware folgen noch.^^
Gruß euer Buddy3012
JUHUUUUUUUU,
Gruß euer Buddy3012
Du hast die Hardware für lau bekommen? oO
