ITX PC~600€
Robbe4Ever
ITX PC~600€
Hallo PCGHX Community,
da ich in meinem ersten Thread für einen ITX PC leider nicht ganz schlüssig geworden bin,und ich einige Änderungen an der Konfiguration vornehmen musste, habe ich mir gedacht, einen neuen Thread auszumachen.
1. Wie hoch ist das Budget?
-Max 600€
2.Wird sonst noch etwas Gebrauch?
-Nope
3.Soll es Eigenbau werden?
-Auf den Teil freue ich mich immer am meisten ;)
4.Sind noch alte Teile da?
-Nein
5.Was wird mit dem PC gemacht?
-Imo Spiele ich PUBG und CSGO
6.Welche Auflösung/Frequenz hat der Monitor?
-F HD 144Hz
7.Wie Viel Speicher wird benötigt?
-500GB SSD
8.Soll der Rechner übertaktet werden?
-Prozessor und RAM
9.Gibt es Extrawünsche?
-Ich brauche einen kleinen ITX PC
Ich habe mir folgendes überlegt:
-AMD Ryzen 2400 130€
-Biostar Racing B350 ITX 70€ (Test:
BIOSTAR RACING B350GTN im Test - Hardwareinside )
-Crucial Ballistix Sport LT 2666 Dual R. White 80€
-Thermaltake Core V1 Snow 40€
-Crucial MX500 500GB 115€
-bei quiet! Pure Power 10 400 Watt 45€
-Scythe Byakko 20€
-2x Noctua NF-R8 Redux 1200 u 15€
Als Grafikkarte habe ich eine Gebrauchte GTX760 vorgesehen.
Gibt es dazu Verbessungsvorschläge?
Vielen Dank für jede Mithilfe :)
LG
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: ITX PC~600€
Moin Robbe4Ever :D
PUBG wird da schon 'ne harte Nuss, ich denke mal das ist dir bewusst. Da wären 16Gb Ram nicht verkehrt und mehr Leistung sowieso auch.
Bei der CPU meinst du bestimmt den 1400, oder? Den 2400G finde ich zu dem Preis auch gar nicht. Hier könntest du überlegen die 30€ Aufpreis für den 1600 zu zahlen, lohnt sich imho.
Als CPU-Kühler könnte auch der normale Ben Nevis so gerade passen (140mm), den würde ich bevorzugen:
EKL Alpenföhn Ben Nevis Preisvergleich | Geizhals Deutschland (passt auch mit dem weißen Lüfter besser ;)). Aber ich kann nicht garantieren, dass der reinpasst.
Wenn es von der Länge her geht würde ich bei dem mITX-Build auch die CM-Version des Netzteils nehmen, da freust du dich über den Kabelstrang, den du dir sparst.
17€ für die beiden 80mm Lüfter sind auch etwas viel verglichen mit dem Rest. Bist du dir sicher, dass du die neben dem 200mm Lüfter überhaupt brauchst? Eine günstigere Alternative, die oft empfohlen wird sind die Arctic F8, habe ich aber noch nicht selbst verbaut:
Arctic F8 Silent Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Außerdem hat das Mainboard nur einen Anschluss für Gehäuselüfter, dann müsstest du die z.B. direkt ans Netzteil anschließen.
Soweit mal meine Meinung, die Grundidee mit der gebrauchten Karte und dem Ryzen finde ich gut :daumen: Eine stärkere Karte ist wahrscheinlich nicht drin, oder? Eine GTX 960 4GB oder so z.B...
Viele Grüße
Florian
Edit
Zu dem mITX AM4-Board schreibe ich extra nichts, da kenne ich mich nicht mit aus.
AW: ITX PC~600€
Vielen Dank Florian,
Ja, PUBG wird schwer.Jedoch kann ich auch mit Abstrichen Leben.Wenn der Ben Nevis besser ist, nehme ich natürlich den, sowie die 2 Arctic F8.Ich würde eine sehr gute Kühlung bevorzugen, da ich ja noch übertakten will.Eine bessere Karte ich Momentan nicht drin, jedoch werde ich sobald die neuen Nvidia Karten kommen auf eine 2060/2050ti/2050 umsteigen,also muss die Karte nicht wirklich lange halten.Ich denke,als CPU warte ich noch auf die Pinnacle Ridge Serie, deshalb habe ich '2400' geschrieben.
Viele Grüße
Robbe4Ever
AW: ITX PC~600€
Einen "2400" wird es nach meinem Wissen nicht geben, das wird beim 2600 losgehen:
AMD Pinnacle Ridge: Alle Ryzen-2000-CPUs inklusive Preise geleakt
Der 2400G ist vorerst der Vierkerner der Ryzen 2000er-Serie.
Der Ben Nevis wird schon besser sein, bei 140mm Maximalhöhe wird (zumindest mit einem Towerkühler) auch nicht viel mehr drin sein. Die F8 sind auf jeden Fall nicht so gut wie die Noctua, ich wollte nur eine günstigere Option zeigen.
AW: ITX PC~600€
Würde denn auch ein Noctua Lüfter ausreichen?Mal sehen, wie Pinnacle Ridge wird,sollte es keinen 2400 geben,werde ich je nach Preisen einen 1400 oder 2600 nehmen.
Viele Grüße
Robbe4Ever
AW: ITX PC~600€
Ich werde den Aufpreis zu einem 2600 in Kauf nehmen.Bei dem Kühler würde ich lieber einen Top Blower bevorzugen, gibt es denn da gute bis 30€?
AW: ITX PC~600€
Der 2600 kommt scheinbar mit dem Wraith Stealth.
Ich habe auf meinem 1600 @ 3,6 Ghz mit dem "Vorgänger" Wraith Spire und auf meinem 1700 mit 3,7Ghz den etwas größeren mit LED am laufen.
Würde es erst mal mit dem Stealth probieren, der 2600 läuft ja schon im Turbo bei 3,9Gzh, also mehr als viele user OC mit dem 1600 betreiben.
65W TDP der CPU ist ja jetzt auch keine Last, vor der man sich fürchten müsste.
Ansonsten:
Den kenne ich und ist erstaunlich gut:
Jonsbo HP-625 weiß Preisvergleich | Geizhals Deutschland = 32 €
Gäbe es auch in rot und blau LED
AW: ITX PC~600€
Na ja, gemäß Bedienungsanleitung klappt M.2:
PCIE-M2_1: M.2 (Key M) Slot
(M.2 (32Gb/s) : The bandwidth is depended on CPU, Ryzen is 32Gb/s ; APU & NPU is
16Gb/s)
•  The M.2 slot supports M.2 Type 2260/2280 SSD module. When installing M.2 SSD
module, please place the screw and hex pillar to correct position.
•  Support M.2 SATA III (6.0 Gb/s) module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4
(32Gb/s).
AW: ITX PC~600€
Von M.2 SSDs habe ich leider wenig Ahnung, muss ich eine M.2 SSD mit SATA Protokoll auch einfach an den M.2 Slot schrauben?
AW: ITX PC~600€
So schaut es aus, draufschrauben und gut is.
Ehrlicher Weise habe ich das bisher auch nur zwei Mal gemacht.
Eine Crucial war völlig problemlos und der PC hat anstandslos mit WIN10 gebootet,
eine Samsung hat überhaupt nicht funktioniert.
Wenn ich mir so das Forum anschaue, haben einige Leuz mit den Samsung M.2 aus diversen Gründen Probleme.
Ich habe es mir einfach gemacht und die dann einfach bei MF gegen eine Crucial ausgetauscht.
Keinen Nerv und Zeit, darüber Doktorarbeiten zu schreiben... :)
AW: ITX PC~600€
Ja...aber ich bin der Meinung, dass Gigabyte hat einige Vorteile:
1.Die Kühlkörper sehen nah mehr Leistung aus
2.Es sind mehr Phasen ( oder? )
3.Es sind mehr Anschlüsse, und das zum selben Preis
Trotzdem danke
LG
