ITX oder nicht? max. 1500€
CorbuGD
Moin Leute,
habe letztens hier schon einmal reingepostet, mit der Bitte einen Arbeits/Gaming Rechner zusammenzustellen...Renderprogramme ( ArchiCad/Rhino/Adobe ) und Games ( PUBG, LoL, WoW )
Der ist soweit auch "fertig", nur habe ich jetzt die ITX - PC's für mich entdeckt.
Meine Zusammenstellung würde jetzt wie folgt aussehen. Das Budget + Monitor liegt bei max. 1500€
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen oder ich bekomme eine GTX 1070 Aero gebraucht für 400
und das Gehäuse... Sharkoon Shark Zone C10 PC-Gehause: Amazon.de: Computer & Zubehor
Meine Frage dazu ist, reicht der Stock Lüfter vom Ryzen + der eingebaute vom Gehäuse? Rät mir allgemein jemand davon ab ITX zu bauen? Finde es einfach nur schöner und praktischer, wenn ich dafür aber an Performance einbüßen muss, gehe ich lieber zum Tower zurück.
Grüße :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Moin,
Antwort: Der boxed Kühler richt bei jedem Ryzen Prozessor locker aus (in der Regel kann man sogar noch ein bisschen übertackten).
Zu ITX:
Du wenn du wirklich Performance möchtest, würde ich dir von ITX abraten da du bei vielen Sachen (Mainboard, Netzteil, Graka) Kompromisse eingehen musst !
Wenn du immernoch ITX bauen möchtest : Das Netzteil ist nicht mit dem Gehäuse kompatibel.
Viele Grüße!
Super, vielen Dank für deine Antwort. Was genau büße ich da an Performance ein? Einfach nur, weil ich extra ITX teile einbauen muss oder arbeitet die Graka schlechter? Die Lüfter der Graka sind ja direkt außen am Gehäuse und diese wird ja so belüftet, oder? Und in wie fern isst das Netzteil nicht kompatibel, ich dachte dass das alleNetzteile einfach angesteckt werden und kompatibel sind, was passt da mit dem Gehäuse nicht?
Er meint das du ein sfx netzteil brauchst anstatt eines atx netzteil.
Naja ein itx board ist halt viel kleiner als ein atx board deswegen passt halt alles nicht drauf.
Aber ich denke solange du kein extrem overclocking betreiben willst sollte ein itx system kein Problem darstellen.
Klar die Temperaturen werden etwas höher sein und die lautstärke wird etwas mehr da halt weniger platz ist und du micht so hohe turmkühler verbauen kannst.
Ich bin total begeistert von den kleinen kraftzwergen und würde mir auch liebend gerne ein itx system zusammen bauen aber ich habe für mich noch kein perfektes gehäuse gefunden :(
Entweder SFX- oder ATX-Netzteil bis maximal 14,5cm und ohne Kabelmanagement. Ich würde auf jeden Fall noch einen 80mm Lüfter hinten als Intake und einen zweiten 120mm Lüfter (oder besser gleich zwei neue mit Y-Kabel) oben als Output dazu nehmen.
Hinten als intake?
Sehe gerade das oben ein 240mm radiator reinpasst....da würde sich eine AIO gut anbieten somit könnte man denke ich mehr übertakten und hätte bestimmt ein leiseres system.
Hinten als intake?
Ja, andersherum wäre es wohl etwas blöd, wenn der 80mm Lüfter die Luft raus pusten muss, die die Lüfter im Deckel und die Grafikkarte ins Gehäuse bringen. So kommt frische Luft durch die Grafikkarte und den 80mm Lüfter rein und die beiden 120mm Lüfter blasen raus. Eventuell wäre dann noch ein kleiner Staubfilter für den hinteren Lüfter gut.
Vielen Dank für eure Antworten. Tendiere wirklich eher zum Mini ITX, das einzige was mich davon abhält ist, dass ich Angst habe dass mir das Ding zu laut wird. Habe bisher mit einem iMac gearbeitet und der ist halt gar nicht wahzunehmen, nur unter Vollast hört man den auch gut... Finde auf YouTube auch keine brauchbaren Lautstärke 'Tests', da die Graka ja außen vor einem Gitter sitzt wird man die schon hören denke ich.
Bei einem guten Custom-Kühler wirst du die Grafikkarte (fast) gar nicht hören. Quasi alle aktuellen Grafikkarten laufen ja semipassiv, die Lüfter laufen also erst ab einer bestimmten Temperatur. Die KFA2 sollte ausreichend leise sein, wobei es noch bessere Modelle gibt z.B. MSI Gaming X. Bei dem Gehäuse musst du nur aufpassen, weil nur Dual-Slot-Grafikkarten passen. 2,5 Slots könnten vielleicht noch knapp passen, aber das würde ich nicht riskieren.
Der Boxed-Kühler ist zwar ziemlich gut, wenn du es aber besonders leise willst, solltest du etwas größeres nehmen. Den vorhandenen Gehäuselüfter rauswerfen und ein paar gute be quiet!, Noctua etc. einbauen. Mit diesem Mainboard (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac Preisvergleich | Geizhals Deutschland) hättest du zwei Gehäuselüfteranschlüsse und kannst die oberen (Y-Kabel) getrennt vom hinteren regeln. Auf 600-800 rpm sollte das ganze schön leise bis unhörbar sein.
Eine AiO-WaKü ist übrigens eher lauter als ein guter Luftkühler.
Ich denke ich bleibe bei der KFA2, will nicht noch mehr zahlen für die MSI. Ist der Unterschied zwischen den beiden Mainboards nur der Gehäuseanschluss oder warum empfiehlst du das ASRock?
Und nochmal zum Netzteil, warum passt ein Non Modular ATX aber keine Modulares? Beim Modularen kann man doch die Kabel anordnen wie man will und ggf. auch weglassen, bietet das nicht mehr Spielraum?
push.. :D
Will morgen früh bestellen, würde mich freuen wenn meine ( bestimmt banalen ) Fragen noch bis dahin geklärt werden könnten. ^^
Ich hatte eine 1080 KFA2 und diese habe ich zurück geschickt.
Sie war einfach zu heiß meiner Meinung nach.
Jetzt habe ich eine Palit GameRock - hört man nicht aus dem Case :wow:
Uh Vorsicht.
Die gainward ist ne richtig geile karte aaaaaber sie nimmt 2,5 slots einund dein case bietet nur 2.....kann sein das du die wieder zurückschicken darfst.
Ach stimmt, das hatte ich ganz außer acht gelassen... Also über das KFA2 habe ich bisher 'fast' nur gutes und positives gehört. Dann wird es wohl die werden. Hat noch jmd Antworten bezüglich der Fragen zu Netzteil und Mainboard?
Danke euch allen :)
Das andere Mainboard habe ich wegen dem einen Lüfteranschluss mehr und der besseren Positionierung der Anschlüsse empfohlen. Das Netzteil kann auch modular sein, nur dann eben noch kürzer, da es durch die Stecker ja noch Mal etwas länger wird und die Stecker sitzen meistens tiefer als der Kabelstrang vom einem nonmodularen Netzteil, wo sie eben mit dem Mainboard kollidieren könnten.
Alles klar, habe mich dann jetzt für das ASRock entschieden. Was den Lüfter angeht bin ich noch auf der Suche, hast du da einen zu empfehlen?
