ITX - Gaming - Hilfe
crazyguy1080
Hallo miteinander,
ich bin dabei einen neuen Rechner zusammen zu stellen. Das sollte mein PC erfüllen können:
- ITX Faktor
- 1440p 144hz
- Übertaktungsspielraum
- Wenn es geht wassergekühlt (noch nie Erfahrungen mit Waküs gehabt, deswegen greife ich eher auf AIOs zurück)
- Geldrahmen ist bis 2500€
Ich habe jetzt schon mal ein Build zusammengestellt und würde gerne eure Meinung zu dem Build hören.
1 Toshiba OCZ RD400 512GB, M.2 (RVD400-M22280-512G)
1 Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz, boxed ohne Kühler (BX80677I77700K)
1 G.Skill Trident Z schwarz/weiß DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-16GTZKW)
1 EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid Gaming iCX, 11GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (11G-P4-6598-KR)
1 ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac (90-MXB3U0-A0UAYZ)
1 Fractal Design Define Nano S, schallgedämmt, Mini-ITX (FD-CA-DEF-NANO-S-BK)
1 Arctic Liquid Freezer 240 (ACFRE00013A)
1 Seasonic Prime Titanium 650W ATX 2.4 (SSR-650TD)
Fragen, die ich noch habe sind:
- Passt alles in das Case?
- Ist das Netzteil ausreichend?
- Ich habe überlegt eine 1080ti FE zu kaufen und dann eine andere AIO zu installieren. Die meisten AIOs sind leider ausverkauft :/
Kaufberatungsbot
Werbung
Lass das mit der AiO. Die Dinger sind laut, teuer und kühlen nicht besser, als nen vernünftiger Luftkühler.
Wenn Wakü, dann richtig. Aber das passt nicht in dem Budget.
Dann ist die Kühlleistung aber schlechter und ein ratten bzw. sirren der Pumpe hast Du trotzdem. Also ich würde in keinem Fall eine AiO verbauen. Bei der Graka bringt es erst Recht nix, da ja nur der Chip gekühlt wird und für den Rest trotzdem noch ein Lüfter benötigt wird.
Wie gesagt wenn Wakü, dann Richtig mit mehr Kühlfläche, leiser und entkoppelter Pumpe, leisen Lüftern usw.
Danke für die Info. Hast du Vorschläge zu einer Luftkühlung? Beim Gehäuse bin ich ein wenig besorgt, dass die Grafikkarte so dicht am Netzteil ist. Ich weiß nicht, wie gut eine luftgekühlte Karte sein würde. Aber an sich gefällt mir das Case sonst ganz gut. Vorschläge?
Die Belüftung im Case ist ganz gut. Würde es so machen:
i7 7700K
ASUS ROG Strix Z270I Gaming
16Gb DDR4 3200Mhz RAM (dein herausgesuchter ist kaum schneller, aber viel teurer)
Samsung 850 EVO 500Gb (ne M.2 SSD bringt in der Praxis nix und ist nur teuer)
MSI GTX1080Ti Armor (die ist nicht so hoch vom Kühler her)
beQuiet Dark Power Pro P11 550Watt
Danke für die Antwort. Ich habe zwei Fragen:
a) Gibt es einen Grund, warum du das ASUS Mobo ausgewählt hast? Das Asrock ist an sich nicht schlecht.
b) Reichen 550Watt für ne Ti und einen 7700k. Auch wenn ich übertakte?
Ja, es bietet noch ein paar mehr Anschlüsse und Features. Dazu ist die SpaWa Kühlung besser, was beim OC zum Tragen kommt.
Das reicht aus. Sagen wir die Graka zieht mit OC 300Watt, der Prozessor 150Watt und der Rest zusammen nochmal 50 Watt (so nen RAM Riegel verbraucht nur ca. 3 Watt, nen Lüfter ca. 2Watt), dann haste immer noch ein Puffer. Du kannst auch 650 Watt gehen, um auf Nimmer sicher zu gehen, wenn Du das möchtest ;)
Geh mal auf die seite von be quiet, die haben einen netzteilrechner der super funktioniert!
Vielleicht reicht ja sogar ein kleineres netzteil. :)
Der Netzteilrechner ist nicht so gut. Es wird immer deutlich mehr ausgerechnet, als wirklich verbraucht wird. Der Hersteller kalkuliert halt immer nen Puffer ein, für User die etwas vergessen oder falsch angeben. Das kann man viel genauer selber ausrechnen.
Der 7700K zum Beispiel verbraucht 91Watt, die Graka 300Watt (eigentlich 250W, aber die hat ja nen Bisschen OC), so nen Mainboard gut geschätzt 50Watt und der Rest nochmal 25Watt (Festplatte verbraucht 3-5W, Lüfter 2W, RAM 3W). Macht zusammen: 466Watt unter Vollast. Ein 500 bzw. 550Watt Netzteil reicht also vollkommen aus.
Ein Board zieht bei weitem keine 50 Watt, der Rest zusammen vielleicht.
Pro Platte kann man 2-3 Watt rechnen, pro Lüfter ebenfalls.
Selbst ein Gesamtsystem mit dem ungezügelten i9 7900X + 980Ti verbrauchte im PCGH-Test unter 500 Watt.
Das System würde man zwar auch über 500W bekommen, was ich damit aber sagen will: für dein System reichen 500-550 Watt mehr als aus.
Ich finde der rechner von be quiet ist der beste den ich bis jetzt gefunden habe.
Du gibst cpu und gpu ein, wie viele davon, deine platten, lüfter, ram etc. Und kannst dann sogar noch anhaken ob du OC betreiben willst oder nicht.
Vielleicht zeigt er immer noch mehr an als man eigentlich braucht aber es isz bis jetzt der genaueste.
Quatsch. Der genauste ist mein Kopf.
Die Werte der einzelnen Komponenten, fein erlesen aus einer ausgibigen Google Recherche, alles fein säuberlich auf ein Blatt kariertes Briefpapier notiert und dann mit allen Hilfsmitteln der gehobenen Unterstufenmathematik addiert. Heraus kommt ein Wert, der eine sehr detailreiche und genaue Angabe der benötigten Leistung P, in der Einheit W (Watt, nach einem Schotten), angibt. Mit dieser Leistung kann man dann auf dem Vergleichsportal seines Vertrauens geignete Transformatoren, auch Netzteile genannt, heraus suchen und nach einer ausgibigen Recherche des besten Layouts, der Verwendeten Technologien und der gebotenen Schutzschaltungen, sich für ein Netzteil entscheiden und diese kaufen.
Oder man fragt einfach hier im Forum und lässt andere arbeiten :P .
Also wenn ich bei mir grob durchrechne komm ich auf einen verbrauch von 320-340watt.
Be quiet sagt 354 Watt! Also schon wirklich sehr genau.
