It's not working - kein Internet über LAN
DarthLAX
Hey Leutz,
Ich habe mal wieder ein Problem (hab schon ein wenig über google gesucht deshalb - aber ich habe nichts passendes gefunden)
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe an meinem PC eine LAN-Verbindung, die auch bis gestern (später Nachmittag) sehr gut funktionierte, was sie jedoch jetzt nicht mehr tut, obwohl der PC anzeigt das ich eine Internet-Verbindung hätte, auch sind IPs, DNS, Subnetzmaske und Gateway statisch eingetragen und nicht verstellt -> es geht nur nichts mehr über LAN.
Wenn ich jetzt WLAN an mache (über eine TP-Link WLAN-Stick - geht aber nur so lange ich LAN deaktiviere!) dann geht dieser wunderbar auf meinen D-Link Accesspoint (welcher allerdings nicht direkt am Internet hängt, sondern via Kabel und 2 Switches/Hubs (1x Switch, 1x Hub) nach unten auf den "echten" Router geht - ein Speedport W921v) und via Kabel ab ins Internet.
Was habe ich schon gemacht?
- Rechner, Router und Accesspoint neu gestartet
- Kabel am Switch/Hub umgesteckt
- LAN und WLAN jeweils ein bzw. ausgeschaltet (dann mit beides an, beides aus probiert)
- in die ipconfig rein geschaut
- Virenscan (mit Avast) gemacht
- Startzeitprüfung geplant (werde nach diesem Post neu starten und die laufen lassen)
Die Ergebnisse der ipconfig stelle ich jetzt mal hier rein (sind 3 Stück - einmal mit nur LAN an, einmal mit nur WLAN an und einmal mit beidem an!)
So erst mal: Nur LAN
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : BlackSunMain
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Ethernet 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Controller der Familie Realtek PCIe GBE
Physische Adresse . . . . . . . . : 68-45-76-46-98-76
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.77.179(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.77.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.77.1
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter Ethernet:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Gigabit-Netzwerkverbindung Intel(R) 82579V
Physische Adresse . . . . . . . . : 54-04-A6-19-05-69
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Ger„t (PAN)
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-26-83-16-DB-30
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:2434:25b:3f57:b24c(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2434:25b:3f57:b24c%15(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 452984832
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-DB-36-F3-86-28-12-31-23-12
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.{9147241A-CCF4-473A-83B4-2E943FAA101E}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Dann: Nur WLAN
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 18:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Virtueller Microsoft-Adapter fr direktes WiFi
Physische Adresse . . . . . . . . : 64-70-02-07-3B-55
Drahtlos-LAN-Adapter WiFi:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 802.11n USB Wireless LAN Card
Physische Adresse . . . . . . . . : 64-70-02-07-3B-53
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.77.154(Bevorzugt)
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1876:22b3:3f57:b265(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1876:22b3:3f57:b265%15(Bevorzugt)
Tunneladapter isatap.{60FC516C-40E3-4AF9-9805-BD783C25C584}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
und noch: Alles an
So ich hoff das Ihr mir helfen könnt (denn auch wenn es über WLAN geht - was zum Surfen ok ist (WLAN-Stick und Router stehen nicht mal 30 Zentimeter von einander weg...fast schon pervers für die Strecke Funk zu nehmen) - hätte ich doch gern wieder LAN, vor allem weil ich doch dann und wann gerne Zocke)
mfg LAX
AW: It's not working - kein Internet über LAN
so - bin jetzt auf meinem Laptop...hier geht I-Net auch (hänge auch hier am D-Link-Accesspoint, welcher dann über Kabel erst rauf zu meinem Dad und von da dann nach unten auf den Router (Speedport W921v) geht) und verstehe es immer noch nicht.
ich bin für jede hilfe dankbar (vor allem da ich eigentlich die verkabelung in nächster zeit etwas ändern wollte - so aber ist es wohl egal, wenn nix geht)
mfg LAX
ps: hab jetzt meinen lappi auf kabel umgestellt und hier geht es (es hängt nur noch ein switch mehr zwischen lappi und router, weil ich hier bei mir drin 2 switches habe, sonst müsste ich kabel überall drüber legen etc. so ist das um einiges besser...kann ich also davon ausgehen das das kabel vom Desktop-PC zum switch kaputt ist? - würde mich wundern, vor allem da er mir ja anzeigt das ich eine verbindung hätte, auch kann ich über Kabel pingen und kriege antwort vom router)...? :(
Hat Windows per Update möglicherweise neue Lan- Treiber geladen? De-installier mal der Netzwerkadapter und installier ihn neu.
Geht denn ein Ping von deiner Maschine zum Speedport (Auf die 192.168.77.1 denke ich) durch?
Schon mal die Adresse über DHCP beziehen lassen?
Edit:
Hab eben gesehen, dass ein Ping zum Router durch geht. Was passiert, wenn du die 173.194.69.94 pingst?
gute frage - probier ich aus sobald die startzeit-prüfung durch ist :) (ach ja: habe schon alle netzwerk-geräte de- und neu-installiert :) )
mfg LAX
sorry für doppelposting (hab jetzt nen steifen-nacken - ich weiß schon warum ich im gegensatz zu anderen leuten, die gerne mit lappi im bett oder auf der couch liegen lieber in nem einigermaßen guten stuhl am Schreibtisch sitze :( )
so, erstens:
netzwerk scheint wieder zu gehen (nach dem die startzeit-prüfung ewig gedauert hat - mein rechner hat alles gescanned und sogar iwas gefunden, das ich dann habe löschen lassen *kopschüttel*...ausserdem hat er meinen Win8-Sperr-Screen wieder gegen das standard-bild ersetzt *aufreg* und windows musste ich auch erneut aktivieren *genervt ist*...naja trotzdem scheint jetzt wieder alles zu gehen...das mit dem pingen der genannten IP probier ich jetzt trotzdem noch aus...und ich würde immer noch gerne wissen was das jetzt war, damit ich im fall des falles den fehler schnell wieder beheben kann :(
mfg LAX
ps: kriege eine antwort, wenn ich 173.194.69.94 pinge - und was heißt das jetzt? *blöd frag*
pps: ja 192.168.77.1 ist die IP vom Speedport der auch das Internet-Routing übernimmt (nicht mehr lange *freu* mein dad hat ne Fritzbox angeschafft :) - die wird nächste woche dran gehängt, dann läuft vll auch das untere WLAN wieder, denn das ist bei dem Speedport so Stör- und Ausfallanfällig das gibts nimmer...du kriegst zwar angeblich ne verbindung, aber surfen kann man über diese nicht...komisch, mein dad surft schon immer über meinen Accesspoint :D
Nun, das Pingen von 173.194.69.94 hatte folgenden Sinn.
173.194.69.94 ist übrigens eine IP von Google.de.
Da dein PC ja scheinbar eine Verbindung zum Speedport aufbauen konnte und der Speedport wiederum online war, wäre die frage, ob vielleicht einfach der DNS-Service vom Speedport eine Macke hatte. (Da nach deinem ipconfig ja der Rputer auch die DNS- Anfragen übernimmt) Wenn du dann versuchst, eine Webseite wie Google.de zu pingen funktioniert es nicht, da er die Adresse nicht auflösen kann. Daher die Frage, ob der Ping auf die IP raus geht. Denn dafür braucht es ja keinen DNS Server. Dass die anderen PCs noch funktionierten kann dann am DNS Cache gelegen haben.
and back to square one (d.h. jetzt spinnt es wieder)
ein ping of 173.194.69.94 gibt mir eine zeit-überschreitung zurück, den router (192.168.77.1) kann ich weiterhin normal pingen :(
mfg LAX
ps: laptop funktioniert nach wie vor und das umschalten (bzw. deaktivieren/aktivieren) von LAN auf WLAN bringt auch meinen Desktop wieder ans netz
Hast du den Speedport einfach mal Stromlos gemacht?
Edit: Benutzt du eine Firewall, die dich ggf. aussperrt?
so - ja den speedport habe ich schon vom strom getrennt (gestern für 20 minuten während ich gefrühstückt habe)
mfg LAX
ps: firewall habe ich momentan keine oben (ok die die bei windoof dabei ist (windows 8) aber sonst nix)
Hast du die Windows Firewall denn mal abgeschaltet?
Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, woran das liegen kann.
ok, ich mach die windoof-firewall mal aus :) (auch wenn es mich wundern würde...obwohl mich bei computern eig. nix mehr wundern sollte :(
mfg LAX
ps: so - firewall ge-checked...sorry, ist aus und es geht trotzdem nix (ach ja eine anmerkung hätte ich noch: mein board hat 2x LAN-Controller...ich habe jetzt beide eingerichtet und es spinnt an beiden (gestern hatte ich wie gesagt mal wieder für ein paar stunden LAN - seither wieder nicht mehr))
huhu?
keiner mehr ne idee? - denn so wie es aussieht, kann ich den rechner neu aufsetzen und hoffen das es wieder geht - das wollt ich aber eig. net schon wieder machen, denn ich hab ja nur deshalb das win8 oben, weil ich den PC neu gemacht habe!
mfg LAX
Hast du mal ein Live-Linux ausprobiert? Damit kannst du testen, ob es an Windows (oder seinen Treibern) oder ob es an der Hardware (ob nun der NIC oder dem Speedport oder dem zusammenspiel der beiden) liegt.
Verzeih meine Verwirrung bei so vielen Switches und Kabeln ;) , aber so wie ich das verstanden habe, hast du den Laptop an ein separates Kabel gehängt, ja? Teste doch mal, ob das Kabel, was am Desktop-PC hängt, am Laptop einwandfrei funktioniert oder eben nicht.
würde es reichen wenn ich dual-boot mache (win7 - hab das auf ner extra partition oben)?
mfg LAX
