Ist mein Netzteil Schrott ?
eisenhardt
Hallo mein Mein pc macht seit ca6 monaten problehme muss z.b die gpu untertagen um pubg zu spielen da der pc sonst aus geht von 1050mhz auf 940 mhz.
mein ddr3 ram ist mit 2400 mhz nicht immer stabiel aber meistens :(
netzteil ist ein corsair vs650 habe gelesen das die 12 volt leitung eine toleranz von 11.4 bis 12.6 hat.
in hwinfo hab ich jetzt mall nach der 12 volt leitung geschaut und kurtz prime95 an gemacht allso nur die cpu belastet dan waren es nur noch 11.264 volt.
Meine Frage kann das der grund sein das der pc nicht immer stabiel ist ?
oder ist die sorge grundlos ?
sind solche schwankungen normall ?
Das Netzteil muss einen xeon w3690 = i7 990x @1.5 volt betreiben
und eine r9 Fury, wird bald ersetzt durch vega 64 oder gtx ,rtx
der verkeufer bei arlt meinte wen ich keine 2 gpus habe reicht das netzteil egal wie weit ich übertakte und er meinte die cpu braucht kaum strom
pcgh-png.1018597
AW: Ist mein netzteil schrott ?
Stell das Netzteil genau auf 12.0 Volt ein unter Last. Hast Du ein Trimmerbesteck da ? Nimm HWInfo64 und ziehe alle Interessanten Parameter in den sichtbaren Bereich.
Melde Dich, wenn Du exakt 12,0V erreicht hast unter Vollast mit neuen Shots.
Das stimmt in der Theorie, man sollte aber auch dazu sagen dass gute Netzteile sich in aller Regel zwischen 11,9 und 12,1 bewegen wenn sie 12V liefern sollen.
Da dein NT schon auf 11,2v abfällt und auch die 5V schon auf 4,3 abfallen wäre es Zeit das Ding zu ersetzen (wenn ich unterstelle, dass die Messwerte stimmen).
Du rätst einem User nicht ernsthaft dazu, an einem alten Netzteil rumzuschrauben?! :what:
Trimmerbesteck was ist das !
rumschrauben will ich nicht so gerne an dem ding dazu weiß ich viel zu wenig drüber.
habe gerade FurMark + prime 95 getestet und das ergebnis die spannung schwankt von 11.2 bis zu 12.1 rauf und runter nach ca 1 min ist der pc aus
prime95 solo geht er nicht aus
bei FurMark solo geht er je nach auflösung und powertarget aus
kann es sein das ich die last falch verteilt habe am netzteil ?
welches netzteil wer unter 100 euro und ist idioten sicher ?
Ich rate den Usern das zu tun was notwendig ist, in diesem Fall dreht es sich um eine Hardcore XENON Maschine, die intensiv betreut werden möchte inklusive Schaulustiger Germanium und Silizium Members of MOSFETs.
Bei 1,5 Voltas VCORE braucht die Riege genau 12,0 Voltas NT Spannung, sonst sind die Spawas zu sehr an der Heizung.
heißt das bei 12 volt werden die spawas nicht so heiß ?
die spawas werden zwangsbeatmet 90 mm lüfter 750 bis1500 rpm
Welches Netzteil were den gut für mich meine übertakterei ?
Bei meinem ebike hab ich mit 42 volt mehr leistung wie mit 34 volt spürt man deutlich,
ist das dan bei dem netzteil auch so in die richtung ?
Welche Batterien (Zellen) hast Du in dem ebike ?
Beim Netzteil ist es so, die Verlustenergie wird in Wärme umgewandelt. Pulsoxymeter hat mit Phasenanschnitt nichts zu tun.
Irgendwelche lithium ionen china Zellen 14.5 a 36 volt steht drauf welche genau ka sicher noname.
e bike fährt von 42 v bis 30 v dan geht es aus ist ein custom e bike und macht sehr viel spass :) gemessen mit china control panel weiß nicht ob das stimmt
allso konnte das netzteil was mit der instabilität zu tun haben ?
Die einstelungen am PC laufen so seit 18 monaten und seit ca 6 monaten nicht mehr ganz so stabiel
Erzähl doch keinen Quatsch Wusel. Ein Netzteil hat keine Trimmer mehr. Viel zu teuer, von Aussen oder Innen regelbare Schaltnetzteile für PC zu bauen. Da brennt einem eher das ebike unterm Arsch ab, wie mir die Garelli. Die 18650er Zellen haben 3,4 Volt Mit welcher ordentlichen Schaltung kriegt man Dutzende davon auf 42 Volt. 64 Volt sind machbar, dann fährt das Fahrrad aber viel zu schnell, schneller als ein 45er Roller mit Versicherungskennzeichen :-)
16 2/3 Hertz sind richtig gefährlich, bei der Bahn.
Die kondensatoren können die energie eine weile speichern und das ist die gefahr wen man es öffnet wen ich richtig informirt bin.
Keine sorge das mach ich nicht aber es ist sicher eine gute lösung wen man sich dammit genug auskennt das will ich nicht bezweifeln.
deshalb bitte nimmand sperren
jetzt suche ich nach lösungswege die für electronoobs wie mich ungefährlich sind
ob es sicher am netzteil liegt weiß ich nicht werde wohl ein anderes testen müssen
wen es hier leute mit Electro kenntnisen gibt
können die mir vlt auch sagen wie viel volt die spawas vom p6t deluxe v2 vertragen
16+2 Phasen-Power-Design steht bei asus welche genau kann ich da nicht sehen
muss ich angst haben das die kaputt gehen bei z.b 1.6volt oder mehr ?
weil die cpu kann noch mehr takt
Wusel, komm hilf Du eisenhardt. High Speed Overclocking, schildere wie das geht, bitte :-)
wir können ja auch ohne sperren parallel existieren wir alle, wenn das meine mutter wüsste wieda :-)
Quatscht erzählt hier nur einer ... .
Weißt Du überhaupt, wovon Du redest?
@ eisenhardt:
Nimm das und alles wird gut:
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €' '88,44 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Die Corsair-Netzteile haben sich als instabil erwiesen.
Die Schätzwerte belegen das.
Der Verkäufer meint, dass die CPU kaum Strom braucht? Wie kommt er denn darauf?
Der alte 6 Kerner saugt bei 1,5 Volt echt alles leer.
Wie alt ist das Corsair?
@Plasma und Wusel: Könnt ihr bitte mit so einem Schwachsinn aufhören und dem User wirklich helfen? Nicht nur nebenbei ein paar Details reinpacken.
@TE: Also das VS650 ist nicht sonderlich das Beste Netzteil. Der Xeon und die Fury zusammen können sich schon gut Leistung nehmen. Wenn es so sehr belastet wird, dann kann es durchaus vorkommen, dass dieses instabil wird und zum ausschalten führt. Ich hatte selber mal ein VS450 und würde soetwas nie wieder kaufen.
Ich würde dir mal vorschlagen, dass du dir ein neues kaufst. Das kannst du mal probieren und schauen, ob es funktioniert mit deinem PC.
Wenn du noch weiter übertakten willst und auch eine neue Grafikkarte ans Limit pushen willst, dann würde ich dir schon zu einem Straight Power 11 650 Watt raten.
Auch wenn Softwaretools nie ganz genau auslesen, so ist 11,2V als Minimum doch etwas arg wenig und Werte unter 11,4V in den Tools sind bei der Corsair VS Serie häufig ein Zeichen für einen Defekt.
Ich weiss zwar nicht wie hoch dein Xeon mit 1,5 Volt getacktet ist, aber mein damaliger 990X lief mit 1,39 Volt mit 4,5 Ghz auf allen Kernen.
Ram lief mit 1866 Mhz auf dem R 3 und das die CPU fast nix an Strom braucht, ist eine Aussage da muss ich mich glatt weghauen vor Lachen.
Was ich so noch im Kopf hab, waren das so um die 200 Watt was er bei 4,5 Ghz an Strom gefressen hat.
Wieviel Volt hast du auf dem Speichercontroller bei 2400 Mhz Ram-Takt ?
2400 Mhz wirst du bei der Plattform auch nie stabil auf Dauer zum laufen bekommen, weil meine 1866 Mhz schon zielmich grenzwertig waren, ohne den Speichercontroller zu schrotten.
Ich würde für den Stromfresser ein ordentliches NT kaufen, außer die SSD`s und HDD`s sind wurscht.
