ist das be quiet!*Straight Power E8 CM 480W ein single rail oder ein multi rail?
claas
ist das be quiet! Straight Power E8 CM 480W ein single rail oder ein multi rail?
und was ist sicherer?
BQ! vertreibt ausschließlich Multi Rail Netzteile, auch das E8 CM 480W ist eines ...
Sicherer ist natürlich ein Multi Rail, aber auch nur wenn brav jede einzelne 12V Rail per OCP abgesichert ist, aber auch das ist beim E8 CM 480W der Fall
Hallo claas
Aus dem Transformator des Netzteiles kommt nur eine +12V Spannung, die aber durch Sicherungschaltkreise mehrfach abgesichert ist.
Von daher kann man durchaus sagen, dass das Netzteil mehrere +12V Leitungen besitzt.
Die P9 haben doch eine Schalter die aus dem Multi ein Singel Rail NT machen oder hab ich da mal wieder was miss verstanden?
Jepp, den OC Key ... wirklich viel ändert sich aber nicht dadurch, Stefan hat ja schon geschrieben das der Trafo eh nur 1x 12V Spannung erzeugt und die dann aufgeteilt wird, der OC Key setzt dann einfach die Auslösezeitpunkte der OCP hoch ;)
Ja im Prinzip hast du natürlich recht aber das wird erst richtig wichtig ab ca. 800 Watt. Bei einem 500 Watt Netzteil ist es nicht so relevant ob Singel oder Multi Rail.
