Internetseiten laden sehr langsam, aber nur mit PC
batmaan
Moin,
ich könnte heulen. Ich wohne in einer neuen Wohnung , wo die Kabelbuchse im anderen Ende der Wohnung steht. Es ist nicht möglich ein 30m Lan kabel durchzuziehen, weil die Stolpergefahr zu hoch wird und es einfach nicht gut aussieht, mangels Versteck Möglichkeiten. Und Durch die Wand geht auch nicht.
Nun musste also ein wlan Router und Stick her :daumen2:
Ich habe diesen Stick http://www.amazon.de/CSL-Wireless-Technik-WPA-PSK-WPA2-PSK/dp/B008RJL5HS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1380051490&sr=8-2&keywords=csl+wlan+stick und diesen routerhttp://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR841N-300Mbps/dp/B0098PE3LA/ref=sr_1_41?ie=UTF8&qid=1380051570&sr=8-41&keywords=tp+link+router
Den hatte ich 2 Jahre im Keller, nach negativer Erfahrung mit wlan.
Nun ist es so, dass wenn ich ich mit dem Laptop per wlan surfe, keine Probleme hab. Alles fix, ordentliche Download Werte, supi.
Beim PC funktioniert allerdings nichts nada niente, weder mit noch ohne anti virus.
Ich starte Google, Verbindungsbalken sind voll, und es dauert 5 Minuten (!!) das da die Seite kommt. Manche Seiten gehen auch fix, wie Facebook, dann aber kommt nur der obere Balken und der Rest versucht er dann nachzuladen, manchmal auch das ohne Erfolg.
Per Lan habe ich am Laptop übrigens 30mbit, also alles im Soll. In der alten Wohnung mit Lan ging beim PC auch alles supi.
Wenn ich den Speedtest mache mit dem Pc, bekomme ich auch 8mbit, wenn ich dann allerdings bei Origin ein Update lade, hab ich 50kb -1mbit.
Das macht jetzt kein Spaß mehr.
Fehleranalyse:
Da ich beim Speedtest per Lan 30mbit kriege, liegt es wohl nicht an Kabel Deutschland.
Da mit dem Laptop per Wlan auch alles gut ist, schließe ich den wlan router auch aus.
Da in der alten Wohnung auch alles ging mit dem PC, kann mit dem auch nichts sein ( warum denn auch^^ )
Der wlan stick ist meine Vermutung, da wenn ich den an den Laptop anschließe, es zu einem Fehler beim installieren der Getreiber Software kommt.
Ich bin mit meinem nie gelernten Latein am Ende.
Ärgerlich ist es auch ein 25 M lan kabel zu kaufen für 30€, nur um zu gucken ob es geht. Ich leihe mir aber ein wlan stick demnächst aus, aber vorher wäre ich doch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet !
Noch was: ich will gerne per lan surfen, will das aber nicht durch die ganze Wohnung ziehen, und durch Wand geht auch nicht..wie kann ich trotzdem per Lan surfen? :daumen:
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!
Vielleicht sind Router und WLAN-Stick auch schon zuweit voneinander entfernt für eine stabile Verbindung, vorallem wenn es sich eventuell um Stahl-Beton Wände handeln sollte (30m?). Hast du den Laptop genau an der Stelle mit WLAN getestet, wo auch der Computer steht?
Eventuell auch einmal den Stick nicht direkt am PC anschließen, sondern mi einem USB Verlängerungskabel den Stick anders positionieren.
Außerdem würde ich den Router auf jeden Fall möglichst mittig in der Wohnung aufstellen, damit überall guter WLAN Empfang vorhanden ist. Bei mir hat das sehr viel gebracht.
Übriges es gibt auch flache LAN Kabel, die man gut unter Teppichen verlegen kann.
kann mir jemand dlan erklären , ich versteh das nicht so ganz. Ich steck das einfach inne Steckdose und dann lan von der buchse in meinem PC und ich hab wieder 30mbit aufm PC? ich muss nichts mit dem router machen?
Ja, so ist es. Hier ist ein Grafik die es veranschaulicht: http://www.meinpcservice.de/data/uploads/dlan2.jpg An Deinem Router musst Du nichts machen. Der "denkt" es wäre ein normales LAN-Kabel angeschlossen und bekommt vom DLAN gar nichts mit. Die Verbindung unter sich regeln die Adapter selbstständig.
