Internetabbrüche trotz WLAN-Verbindung
siMiLey
Servus PCGHler!
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit immer wiederkehrenden Internetabbrüchen.
Es läuft so ab, dass ich am surfen bin und auf einmal der Datenverkehr abbricht bzw- alles "stehen" bleibt. Google anpingen funktioniert nicht.
Die WLAN-Verbindung besteht jedoch, es bildet sich bei der Signalstärke-Statusanzeige in der Taskbar das gehasste kleine gelbe Dreieck, welches auf "eingeschränkte Internetverbindung" hinweist.
Nach einigen Minuten ist es wieder okay und ich kann für einige Sekunden surfen, dann passiert es unter Umständen wieder. Es tritt meistens auf wenn man größeren Datenverkehr hat (z.B. HD-Video buffern auf Youtube), jedoch ist die Verbindung manchmal auch stundenlang beständig.
Wenn das Problem gerade auftritt habe ich mit dem iPhone ebenfalls keinen Internet-Empfang. Wenn ich nur mit dem iPhone am surfen bin tritt das Problem jedoch nicht auf.
Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Ich habe sowohl den Fritz-WLAN-Stick als auch einen günstigen WLAN-Stick von Amazon (CSL) ausprobiert und bei beiden tritt das Problem auf.
Freundliche Grüße,
- siMi.
AW: Internetabbrüche trotz WLAN-Verbindung
Hallo nochmal,
mittlerweile habe ich versucht, eine Besserung durch direktes Verbinden mit einem Patchkabel vom PC zur Fritzbox zu erreichen, es zeigen sich aber nach wie vor wesentlich zu niedrige Datenraten (max. 3MBit download bei einer 16MBit-Leitung und einem von der Fritzbox angegebenen Downstream von 15,9MBit) und Abbrüche der Verbindung. Mit dem iPhone habe ich nach wie vor eine wesentlich zu niedrige Downstream-Rate.
Ist die Fritzbox eventuell defekt? Ich habe das bisher ausgeschlossen da es sich um ein fast neues Modell handelt.
Grüße.
- siMi
Nur weil dir deine Fritzbox anzeigt dass du 15Mbit hast muss das nicht bedeuten das auch wirklich 15Mbit ankommen. Mach mal einen Speedtest auf www.speedtest.net. Währe supii wenn du's einmal mit Wlan und mit Patchkabel machen würdest.
Hallo nochmal, mittlerweile habe ich versucht, eine Besserung durch direktes Verbinden mit einem Patchkabel vom PC zur Fritzbox zu erreichen, es zeigen sich aber nach wie vor wesentlich zu niedrige Datenraten (max. 3MBit download bei einer 16MBit-Leitung und einem von der Fritzbox angegebenen Downstream von 15,9MBit) und Abbrüche der Verbindung. Mit dem iPhone habe ich nach wie vor eine wesentlich zu niedrige Downstream-Rate. Ist die Fritzbox eventuell defekt? Ich habe das bisher ausgeschlossen da es sich um ein fast neues Modell handelt. Grüße. - siMi
Ich vermute mal das bei dir anscheind nur 3000kbit verfügbar sind. Oder wars vorher schneller?
Hi,
das ist mir bewusst dass ich nicht das kriege was die Box anzeigt, das ist ja das theoretisch mögliche. Die Datenraten sind mit WLAN und Patchkabel gleich schlecht zwischen 1,5 und 3MBit, es war mal konstant auf 14,5MBit für knapp 2 Jahre. Habe die Probleme noch nicht so lange.
-EDIT-
Okay ich habe gerade etwas herausgefunden. Ich habe einen anderen Rechner, den ich für meine Mutter gebaut habe, direkt an der Fritzbox angeschlossen. An diesem bekomme ich konstante 13,9MBit. Damit ist mir ziemlich sicher klar, dass das Problem an meinem PC liegen muss. Da es mit jeglicher Verbindungsart zum Internet auftritt vermute ich, dass es softwaretechnisch basiert ist. Ich habe den Avast Antivirus, von dem ich aber bisher nicht glaubte er könne Schuld sein. Desweiteren habe ich in meinen Browsern (Firefox, Chrome) einen Adblocker installiert. Internet Explorer benutze ich nie.
Irgendwelche Ideen?
-EDIT-
PROBLEM GELÖST!
Avast Antivirus war der Bösewicht, und das trotz Pro-Version. Sehr schade, bin wieder auf Antivir umgestiegen.
Gruß.
- siMi
