Interne Wakü für 3970X (GPU später), TJ11-Gehäuse, Budget 600 €
BenRo
Ich will mich mal an meiner ersten Wasserkühlung versuchen und brauche noch ein bisschen Hilfe.
Gekühlt werden soll ausschließlich die CPU, da ich gerne erstmal klein anfangen und später erweitern möchte. Falls ich merke, dass Wakü doch nichts für mich ist, hab ich dann auch nicht so viel Geld in den Sand gesetzt.
Budget: Auf jeden Fall unter 600 €.
Gewünschte Wakü-Eigenschaften
Hier erstmal, warum ich eine Wakü möchte:
- Lust zu sehen, wie weit ich mit Wakü OCen kann
- Lust zu sehen, wie kühl ich die CPU mit/ohne OC kriegen kann
- Bastellaune
- Optik
Wie man sieht gehts mir eigentlich mehr um Hobby und Spielerei als um tatsächliche Notwendigkeit von mehr Leistung oder sowas.
Ich bin kein absoluter Silentfreak, aber mein Anspruch wäre schon, dass das ganze am Ende leiser oder (wenn das bei meinen restlichen Ansprüchen nicht geht) wenigstens genau so leise ist (Ich werde es nie nachmessen, es reicht, wenn es mir "subjektiv genau so leise vorkommt"), wie meine bisherige Luftkühlung.
Ich würde die Wakü gerne intern montieren, habe mich ein bisschen eingelesen und mir ist bewusst, dass man mit einer externen Variante bessere und leisere Ergebnisse erzielen kann, ich möchte aber ungern noch mehr Zeug rumstehen haben. Außenmontage kommt auch nicht in Frage, da ich das Design des TJ11 so wie es ist sehr mag.
Mein bisheriges System
  • CPU: i7 3970X (Sandy Bridge, Sockel 2011), 150W TDP
  • Mainboard: Asus Rampage Extreme IV
  • Gehäuse: Silverstone Temjin TJ11
  • Bisher Single GPU (gekühlt durch Alpenföhn Peter II und nB eLoop B12-PS PWM), ggf. wird später mit Crossfire oder SLI experimentiert
  • 2 SSDs und eine HDD (müssen vermutlich dem Radiator weichen, ich würde die dann in die 5,25"-Schächte bauen)
  • Netzteil Dark Power Pro 10, bisher auf der Seite mit der Plexiglasscheibe verbaut
  • Bisherige Luftkühlung: Prolimatech Megahalems (müsste Rev. C sein) + 120mm BeQuiet! Silent Wings 2 PWM; Gehäuselüfter ist oben ein noiseblocker eLoop B-12 2, die HDD wird durch den Silverstone-Gehäuselüfter belüftet (keine Ahnung, ob das wirklich notwendig ist ^^), die Lüfter, die in dem Gehäuse von unten pusten sind Phobya G-Silent 18 PWMs.
Mein Warenkorb & Konkrete Fragen
Link:
Warenkorb | Aquatuning Germany
  1. Ich hab ja den "Aqua Computer cuplex kryos HF" in den Warenkorb gelegt. Mir sind die Unterschiede zum "Aquacomputer cuplex kryos XT" nicht ganz klar geworden. Optisch finde ich Kupfer und damit den HF schöner, gibts Argumente für die XT-Variante?
  2. Der Radiator ist vermutlich absolut überdimensioniert, im Guide steht ja 120mm pro 75W, aber ich dachte halt, falls ich später auch die GPU kühlen möchte, hab ich den schonmal. Ist das sinnvoll oder Unfug (bitte mit Gründen^^)?
  3. Ich mag ja BeQuiet!-Lüfter, aber sind die auch Wakü-sinnvoll? Oder doch lieber Noiseblocker Black Silent Pro?
  4. Schlauchabschneider: Sinnvoll oder eher das gute alte Teppichmesser? Kostet ja nicht viel, aber ich dachte, ich frag mal nach.
  5. Hab ich was vergessen oder inkompatible Teile?
Freue mich über eure Kommentare, habe vermutlich jede Menge Anfängerfehler gemacht. :-D
AW: Interne Wakü für 3970X (GPU später), TJ11-Gehäuse, Budget 600 €
Hi BenRo,
Ein und Auslassadapter für die Pumpe fehlt, der Schlauch ist ein 10/8er aber Du hast 11 8 Anschlüsse. Ein scharfes Messer mit Unterlage reicht, ich würde noch zwei 45 Grad Winkel mit bestellen, und die geraden Tüllen in schwarz für den einheitlichen Look. Die restlichen Fragen kann ich leider nicht bewerten.
VG
Christoph
1. Die Kühler tun sich nix. Entscheide einfach nach optik!
2. Wenn du GPU noch mitkühlen willst ist das durchaus sinnvoll. Ist auch günstiger als 2x 280 Radi zu kaufen.
3. Nein die Bequiet Lüfter sind nicht sinnvoll weil der Rahmen (Rund) der Lüfter nicht anständig mit dem Radiator (quadratisch) abschließt.
4. Teppichmesser funktioniert einwandfrei!
5.
-Der HF Kühler ist inklusive Backplate. Die eine Phobya Backplate brauchste nicht.
-Anstatt dem Phobya controller würde ich zu nem Aquaero 5 LT greifen. Das kannst du zwar dann nur über Software steuern aber du hast trotzdem mehr Möglichkeiten.
-Adapter für die Pumpe fehlen wie bereits erwähnt.
Danke für den Hinweis mit dem Schlauch. Das erst zu merken, wenn die Bestellung ankommt, hätte mich geärgert. ^^
Adapter für die Pumpe wären diese hier, richtig? Ich nehme an, ob das außen ein Sechseck oder rund ist, ist wurscht?:
Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" - sechseck - black nickel | Pumpenadapter | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" | Pumpenadapter | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Schlauchabschneider ist raus, Backplate ebenso, Lüfter sind durch noiseblocker Blacksilent Pro PK-2 140mm getauscht.
Controller überlege ich mir nochmal. Das Ding ist, ich bin zu 90% unter Linux unterwegs, wer weiß ob die Software da problemlos läuft.
Edit: So sieht der WK momentan aus:
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/c823484cea34b6bce24f58cd7a6a9b1b
- Bastellaune
- Optik
Aus Erfahrung mit einem i7-3930K kann ich dir sagen, dass das OC-potential kaum größer ist. Die Temperaturen sind aber mit mittelmäßigem OC (~200W) schon etwas besser als mit LuKü. Im Normalbetrieb (kein/kaum OC) ist aber auch bei den Temperaturen kein wirklicher Unterschied zu einem guten Turmkühler mehr da.
Leiser wird dein System nur dann werden, wenn dein GPU schon sehr sehr leise ist. Ansonsten wird diese nach wie vor den Lärmpegel bestimmen. Ansonsten ist eine gut dimensionierte WaKü aber leiser als sonstige Nebengeräusche deines Rechners. Typischerweise beginnt man damit, nachdem man CPU und GPU unter Wasser hat, all seine HDDs rauszuschmeißen (weil diese nun das lauteste sind), gefolgt vom nicht semi-passiven Netzteil bzw. den vergleichsweise lauten 180+ern Gehäuselüftern.
Zu den Adaptern: Nimm die sechseckigen aus Montagegründen.
Danke Malkolm! Dann überleg ich mir das nochmal, wenn der Unterschied so gering ist. Andererseits: Selbst ausprobieren und lernen macht ja auch Spaß.
Edit: Hier stand quatsch. ^^
Japp, habs gerade auch gesehen, danke. :-)
Es läuft! Vielen Dank nochmal an alle, die mir geholfen haben! :-)
Mein Gesamteindruck
Hui, Wakü ist super!
CPU ist ~ 5° Kühler (im Idle) als vorher.
Das System ist deutlich leiser, da Lüfter nach unten gewandert sind.
Gelegentich "rauscht" die Pumpe ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt das daran, dass noch Luft im System ist und das Problem behebt sich mit der Zeit von selbst?
So sieht es bisher aus:
Wer sich über das pink wundert: Ich war mal wieder völlig wirr im Kopf. Eigentlich wollte ich einen "Kupfer-Look" und mein müdes Hirn dachte sich, Kupfer hätte die Farbe pink (in Wirklichkeit ist die Farbe von Kupfer ja eher eine Mischung aus Orange und Rosa, wenn man nicht das Wort "kupferfarben" benutzen will). Anyway, jetzt hab ich extra einen kupferfarbenen CPU-Kühler und alle Anschlüsse aus Kupfer bestellt, aber die Flüssigkeit in den Schläuchen ist pink. Naja, es gibt schlimmere Dinge im Leben, der Fauxpas wird "irgendwann" korrigiert.
Zukunftspläne
Als nächstes werde ich die ganzen wild umher hängenden Kabel schöner verlegen. Die Temperatursensoren kommen auch teilweise wieder weg, sind jetzt nur am Anfang aus Interesse da. Der von unten pustende 180mm-Phobya-G-Silent Lüfter ist momentan aus, ich dachte der könnte vielleicht sinnvoll werden, wenn die Grafikkarte heiß wird. Irgendwann später werde ich wohl auch die GPU mitkühlen, dann entfällt der Phobya (und die beiden nB eLoops). Ich dachte an einen Fullcover-Kühler, damit ist man zwar nicht so flexibel, wenn eine neue Graka her muss, aber das Mitkühlen der Spannungswandler und VRAMs durch Wasser muss schon sein, finde ich. Der 120mm Silent Wings 2 (vorne, oben) bleibt, so ein bisschen Luftstrom kann den nicht aktiv gewasserkühlten Komponenten ja auch nicht schaden. Und irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit und Lust habe, wird am "Farbkonzept" gearbeitet.
Mini Feedback zu den verbauten Komponenten
Erstmal vielen Dank an Aquatuning, die Bestellung wurde superschnell verpackt und verschickt, alles traf gut verpackt und unbeschädigt hier ein.
1. Aquacomputer cuplex kryos HF für Sockel 2011:
- Ausstattung: Sehr gut (z. B. Prolimatech PK-1 WLP)
- Anleitung: Sehr klar, bebildert
- Qualität: Ein Kupfergrat hing dran, ansonsten sehr gut verarbeitet; Kühlt sehr gut. :-)
- Montage: sehr, sehr, sehr einfach! Großes Lob!
2. Phobya G-Changer 560 V.2 - Full Copper
- Ausstattung: Alles was notwendig ist, ist dabei
- Keine Anleitung; Die alten Hasen hier werden sich sicher denken "Hä? Wozu eine Anleitung für einen Radiator?!?", aber ich hab mir beim Einbau schon einige Fragen gestellt: Wo fließt das Wasser am Besten rein, wo raus? Wie montiere ich das Ding am Besten im Gehäuse (im Moment steht der Radi einfach auf dem Gehäuseboden)? ...
- Qualität: Die Kühllamellen sehen gut aus, eine war ein bisschen verbogen. Insgesamt wirkt das Ding jedoch sehr gut verarbeitet
- Montage: Lüfter dranmontieren war einfach, ins Case hab ich ihn einfach reingestellt
3. Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe
- Ausstattung: Sehr gut! Insbesondere über das Überbrückungskabel habe ich mich gefreut, ist, wie ich finde, keine Selbstverständlichkeit; Dass der Entlüftungsmodus per Jumper aktiviert wird, finde ich nicht ideal, ein Schalter wäre etwas besser, je nachdem wie beengte Verhältnisse man im Case hat
- Anleitung: Die Anleitung ist großteils eindeutig, nur wie das USB-Kabel anzuschließen ist, wenn man einen zweireihigen internen USB-Anschluss hat, hätte man dazuschreiben können
- Qualität: Sehr gut. Die ganzen magischen Softwarefunktionen habe ich noch nicht ausprobiert, aber Entlüftungsmodus und normaler Betrieb laufen sehr gut und leise. Äußerlich wirkt die Pumpe sehr gut verarbeitet.
- Montage: Sehr Einfach (also anbringen der Ein/Auslassadapter und der Strom- und USB-Kabel, mehr ist ja nicht zu tun)
4. Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz
- Ausstattung: Ich hätte mich gefreut, wenn noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband zur Befestigung der Pumpe im Case dabei gewesen wäre.
- Keine Anleitung. Ein Ausdruck des Abschnitts "Zubereitung" des ersten Posts von shoggy-sandwich.de hätte ich gut gefunden
Ich jammere hier ein bisschen viel bei einem Produkt für 6,89 €, aber die beiden Punkte sind mir halt sofort aufgefallen
- Qualität: Sehr gut! Pumpe sehr leise
- Montage: Einfach
5. Phobya MaxGuide 6 Dualbay Fan/Pump VFD-Controller
- Ausstattung: Alles dabei was man braucht
- Anleitung ist klar und bebildert
- Qualität: Die beiliegenden Klebestückchen taugen nichts und lösen sich quasi sofort von allem, egal ob Kunststoff, Kupfer, andere Kabel, Aluminium; Die Stromanschlussbuchse ist unter dem normalen sanften Druck, den man braucht, um das Kabel reinzustecken aus ihrer Halterung gebrochen. War sehr mühsam, sie da wieder reinzubekommen; Die obere Platine wirkt äußerlich nicht besonders gut verarbeitet; Der Beeper hört nicht auf zu piepen, das kann man als tolles Sicherheitsfeature einstufen, mir wäre es aber lieber, wenn er nach z. B. fünf Mal piepen aufhören würde, damit man nicht panisch ins Gehäuse greifen muss, um den Beep-Jumper zu ziehen; Die Bohrlöcher zur Montage ins 5,25"-Gehäuse sind teilweise nicht so gut verarbeitet, wodurch sich die beigelegten Schrauben verhaken, bei anderen Löchern durchdrehen usw.; Die Temperatursensoren haben etwas kurze Kabel
Montage: Gerade noch Ausreichend - von der Lüftersteuerung hätte ich die wenigsten Probleme erwartet und hatte die meisten
6. Koolance TNK-501 Single 5.25" Bay Reservoir
- Keine Anleitung, braucht man aber vermutlich auch nicht.
- Qualität: Das Ding ist schön, groß, tut was es soll und hat 9 mögliche Schlauchanschlüsse. Das ist alles klasse. Besonders gut ist der vordere Anschluss zum Nachfüllen von Wasser, nachdem der AGB bereits eingebaut ist. Dieser vordere Anschluss dürfte allerdings ruhig etwas höher sitzen.
- Montage: Naja, ging so. Der AGB kann trotz voller Länge nur vorne befestigt werden, dadurch ist er etwas wackelig
7. Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2, Anschlüsse, Schlauch, destilliertes Wasser, Farbe: Tut alles was es soll, war alles einfach zu verwenden. Hätte allerdings nicht gedacht, dass eine Wakü soviel Wasser benötigt. :-D
Von den gekauften Produkten kann ich bis auf die Lüftersteuerung alles empfehlen. Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen. ;-)
Top!
Mit der Pumpe kann ich leider nicht sicher beantworten aber hatte am Anfang (sehr kurz da AGB höchste Stelle und Entlüftung wohl fix ging) auch "solche" Geräusche.
Edith: Farbe ist gut geworden!!! ;-)
Mein Basteltrieb war größer als gedacht, und folgendes ist entstanden (leider nur ein Handyfoto):
Ich weiß, dass RAM-Kühlung unsinnig ist, aber ich wollte viele bunte Schläuche haben. *g*
Neu ist:
- GPU-Kühler
- 2 RAM-Kühler
- MB-Kühler für die Spannungswandler und Spulen
- Bei der Gelegenheit auch noch bessere WLP auf dem Chipsatzkühler
- Schnellverschlüsse für Radiator, Pumpe und Grafikkarte (dadurch logischerweise auch automatisch für den AGB) sodass ich alle Teile einzeln rausnehmen bzw. ersetzen könnte
- Schlauchlängen optimiert
- Ganz wichtig: ein Stück Schaumstoff zwischen Schlauch der zur Pumpe führt und Gehäusewand macht den Unterschied bei der Pumpe zwischen leise und unhörbar aus.
- Kein einziger Gehäuselüfter mehr (außer man zählt die 4 Lüfter am Radiator mit)
Nach dem ersten Booten der Schock: In Linux crashte Firefox regelmäßig (sonst lief alles was ich ausprobiert habe), in Windows konnte ich mit der Maus zwar den Zeiger bewegen aber nicht klicken (sonst lief alles was ich ausprobiert habe) - seeeehr obskure Fehlerchen! Erst dachte ich, mir sei vielleicht Wasser aufs Mainboard gekommen, aber nein, nach langer, langer Diagnose hat sich herausgestellt, dass der Anpressdruck des GPU-Kühlers zu hoch war. Diesen etwas gelockert, nun gibts keine Probleme mehr. Allerdings ist der Zusammenhang des Anpressdrucks auf die beiden von mir beobachteten Fehler mir immer noch nicht ganz klar. :-D
auf diese Rams MUSS ein Kühler drauf!!!
wäre doch totale Verschwendung ohne, so unsinnig es auch wirklich ist ;)
und endlich mal jemand der auch viele Schnellverschlüsse eingebaut hat. bei mir sind es leider noch die VL3N, die QD3 sind um Klassen besser.
