Interessantes PC Problem zum Grübeln (Allerweltslösungen helfen nicht...)
Hi,
Zuersteinmal das System
Asus M2N-SLI Deluxe
Athlon 64 X2 3000+
Radeon 3850
4x 1GB DDR2 Ram
der PC friert seit kurzem im laufenden Betrieb ein. Das passiert zT im Bios, beim normalen Booten bei der Erkennung der Festplatten, beim Windowsstart und im laufenden System. Die Komponentenkombination rennt ohne veränderung seit 3 Jahren.
An neuer Hardware liegts definitiv nicht!
Bisher hab ich schon folgendes Versucht:
-alle Treiber auf den aktuellen Stand gebracht, natürlich inklusive Bios
-alles nichtbenötigte Geräte abgeklemmt (2x Sata Platte, 1x DVD Laufwerk, 1x Floppy)
-Jeden der 4 Ramriegel einzeln in jedem der 4 Slots getestet
-Graka in den anderen PCI-e Port gesteckt
-Das auftreten des Fehlers ist Leistungsunabhängig! Konnte den Rechner schon 2h am Stück ohne Probleme mit gleichzeitigem Ramtest (kein Ergebnis), CPU "Test" und GPU "Test" mit jeweils 95%er Auslastung quälen. (Temp Graka 99°C, alle anderen Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad)
-Momentan ist die Zeitspanne maximal 5 min groß, zwischen einschalten und einfrieren
-SMART der Festplatte fehlerfrei
Deswegen vermute ich den Fehler in der Kombination aus Netzteil, CPU, Mainboard und GraKa.
Nun die Frage: Wie geht man weiter vor, ohne alle Komponenten neu zu kaufen
( Denn nach Murphys-Law ist die letzte nicht neugekaufte Komponente defekt... )
Zum Netzteil hab ich noch die folgenden Werte:
(refreshed millisekunden vor einem freeze...)
0,99 Volts (CPU VCORE)
3,18 Volts (VIN1)
4.81 Volts (+5V)
11.33 Volts (+12V)
4.70 Volts (+5V VCCH)
2.94 Volts (VBAT)
Ist die CPU VCore damit noch im grünen Bereich oder zu niedrig?
Und zum Schluss der komplette CPU-Z Bericht:
So und nun viel spaß beim überlegen worans liegen kann.
Freue mich über eure Antworten
P.S.: Die Temp 3 im Bericht liegt mit 60 °C sicherlich recht hoch, liegt an ner ungünstigen Kombination aus CPU Kühler und passiverkühlung des Boards. Machte aber noch nie Probleme und steigt nur unwesentlich an...
Hi,
Asus M2N-SLI Deluxe
Athlon 64 X2 3000+
Radeon 3850
4x 1GB DDR2 Ram
3,18 Volts (VIN1)
4.81 Volts (+5V)
11.33 Volts (+12V)
2.94 Volts (VBAT)
Code:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.57
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 6000+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.3.3
Extended CPUID F.43
Brand ID 4
Core Stepping JH-F3
Technology 90 nm
Core Speed 3014.1 MHz
Multiplier x FSB 15.0 x 200.9 MHz
HT Link speed 1004.7 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 15.0x
Max VID 1.400 V
P-State FID 0x2 - VID 0x12 (5.00x - 1.100 V)
P-State FID 0xA - VID 0x10 (9.00x - 1.150 V)
P-State FID 0xC - VID 0x10 (10.00x - 1.150 V)
P-State FID 0xE - VID 0x10 (11.00x - 1.150 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x0E (12.00x - 1.200 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x0C (13.00x - 1.250 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x0A (14.00x - 1.300 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x08 (15.00x - 1.350 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 5.3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F33 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F33 0x00000923 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303620 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000053
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31061208 0x06160216
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000816
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
CPUID
0x00000001 0x00040F33 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 376.8 MHz (CPU/8)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 23
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CM2X1024-6400C4
Manufacturing date Week 23/Year 06
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (full) 4.0-4-4-12-22-2T @ 400 MHz (2.100 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
EPP profile #1 (full) 4.0-4-4-12-102-2T @ 400 MHz (2.100 Volts)
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 80
20 18 25 05 13 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 14 1E 00 56
30 78 6F 3F 26 31 50 2E 65 30 3E 00 00 00 00 12 90
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 31 30 32
50 34 2D 36 34 30 30 43 34 20 20 20 20 20 06 1D 00
60 00 00 00 6D 56 4E B1 10 8C 50 01 20 25 25 10 28
70 28 1E 3C 37 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
DIMM # 3
SPD registers
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 01
20 18 25 05 13 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F0
50 34 2D 36 34 30 30 43 34 20 20 20 20 20 00 00 00
60 00 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF 8C 50 01 20 25 25 10 28 28 1E FF FF
DIMM # 4
SPD registers
Monitoring
Mainboard Model M2N-SLI DELUXE (0x000003C9 - 0x8014E67A)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8716
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8716
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 16 01 01 00 00 00 40 80 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.22 Volts [0x4C] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.18 Volts [0xC7] (VIN1)
Voltage 3 4.84 Volts [0xB4] (+5V)
Voltage 4 11.33 Volts [0xB1] (+12V)
Voltage 7 4.70 Volts [0xAF] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.94 Volts [0xB8] (VBAT)
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Temperature 1 28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN1)
Temperature 2 60°C (140°F) [0x3C] (TMPIN2)
Fan 0 955 RPM [0x2C3] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
00 11 00 FF 07 00 00 00 00 00 80 68 09 07 BF FF FF
10 FF FF FF 73 D0 80 81 7F 02 FF FF FF FF FF FF FF
20 4D C8 00 B3 B1 00 00 B0 B8 26 1C 0B C3 03 03 03
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 31 7F 7F 29 50 F5 00 90 00 04 12 60 00 00 00
60 00 26 7F 1E E1 03 FF FF 00 1E 7F 42 D2 03 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF C0 02 00 99 99
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Analog Device ADT7475
Voltage 1 3.35 Volts [0x30C] (+3.3V)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x5F] (Local)
Fan 2 1101 RPM [0x1328] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (PWM1)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (PWM2)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (PWM3)
Register space SMBus, base address = 0x01C40
SMBus request channel 0x0, address 0x2E
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 C3 00 00 00 5E 00 A7 12 FF FF 2C 13 FF FF
30 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 75 41 69
40 05 D2 C0 1F 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 01 FF
50 01 FF 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 82 82 82 CC
60 CC CC 00 00 80 80 80 9A 9A 9A A4 A4 A4 44 40 00
70 00 00 00 00 00 00 24 30 00 00 00 55 00 00 00 00
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 40°C (104°F) [0xC3C] (THRM)
Hardware monitor ATI I/O
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.21 Volts [0x4BE] (VIN0)
PCI Devices
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0369
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps offset 0xDC
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 DE 10 69 03 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 43 10 39 82 08 DC E0 01 22 20 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 0A 00
70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 FA 00 64 0E 02 00 00 00 7F 00 00 00
90 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 0F 0F
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0360
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 DE 10 60 03 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 43 10 39 82 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 04 19 40 C0 00 03
80 09 20 00 18 8D 2D 00 D0 F0 00 00 01 F0 00 00 00
90 00 08 00 00 00 00 00 00 21 47 95 86 EF CD AB 00
A0 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 2A 00 FE FD 01 00 B0
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0368
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 68 03 01 00 B0 00 A3 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
40 43 10 39 82 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 00 00 01 00 00 00
C0 D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 B4 10 04 00 C5 03 80 07 80 30 00 00 41 44 44 11
F0 5A FF 5F 3F 00 00 00 C0 10 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x036C
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 6C 03 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
40 43 10 39 82 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x036D
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 6D 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
40 43 10 39 82 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
80 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x036E
Revision ID 0xA1
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 6E 03 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 43 10 39 82 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x037F
Revision ID 0xA3
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000DC00
Address 5 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps offset 0xCC
PCI registers
00 DE 10 7F 03 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 80 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 DC 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00 43 10 39 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
40 43 10 39 82 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 2F 68 08 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 40 C0 83 F1 6F C0 03 F4 38 DE FF FC E3
90 00 00 3F 3C 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01
A0 12 0A 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
D0 0A 00 02 24 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 A0 E7
E0 0A 00 02 13 42 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 07
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 0C 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x037F
Revision ID 0xA3
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x000009E0
Address 1 (port) 0x00000BE0
Address 2 (port) 0x00000960
Address 3 (port) 0x00000B60
Address 4 (port) 0x0000C800
Address 5 (memory) 0xFE02C000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps offset 0xCC
PCI registers
10 E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
20 01 C8 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 43 10 39 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
80 00 00 00 00 9F B1 7E 0F 00 00 16 16 BF FE FF 1E
90 00 00 D6 3E 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01
A0 12 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
D0 0A 00 02 33 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 F0 07
E0 0A 00 02 33 42 00 00 00 00 00 00 00 C3 2C 90 01
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x037F
Revision ID 0xA3
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000C400
Address 1 (port) 0x0000C000
Address 2 (port) 0x0000BC00
Address 3 (port) 0x0000B800
Address 4 (port) 0x0000B400
Address 5 (memory) 0xFE02B000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps offset 0xCC
PCI registers
10 01 C4 00 00 01 C0 00 00 01 BC 00 00 01 B8 00 00
20 01 B4 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 43 10 39 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
80 00 00 00 00 7E FF DF FF 00 00 6C 21 4E FD FF BF
90 00 00 03 01 00 00 00 00 06 00 06 10 7F 03 01 01
D0 0A 00 02 13 42 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00
E0 0A 00 02 13 42 00 00 00 00 00 00 00 0A 71 52 01
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0370
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB8
SubVendor ID 0x10DE
SubSystem ID 0xCB84
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 DE 10 70 03 07 05 B0 00 A2 01 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 02
20 E0 FD E0 FD F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 0A
40 00 00 33 07 01 00 02 00 05 00 00 00 00 00 4C 00
50 00 00 FE BF 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 3F 01 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
C0 DE 10 84 CB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0371
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE020000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81F6
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x6C
PCI registers
00 DE 10 71 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
10 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F6 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 02 05
40 43 10 F6 81 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
F0 00 00 00 00 00 00 00 47 10 29 00 00 00 00 00 00
Description Bridge device
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0373
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02A000
Address 2 (memory) 0xFE029000
Address 3 (memory) 0xFE028000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x70
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x6C
PCI registers
00 DE 10 73 03 06 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
10 00 A0 02 FE 01 00 00 00 00 90 02 FE 00 80 02 FE
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
40 43 10 39 82 01 70 02 FE 00 01 00 00 0C 00 00 00
50 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 03 A8
70 11 50 07 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 11 00 00 00 52 01 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0373
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE027000
Address 2 (memory) 0xFE026000
Address 3 (memory) 0xFE025000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8239
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x70
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x6C
PCI registers
10 00 70 02 FE 01 00 00 00 00 60 02 FE 00 50 02 FE
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
Location bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0375
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x10DE
SubSystem ID 0x0000
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x80
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 75 03 07 04 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 81 91 00 00
20 D0 FD D0 FD F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
40 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
50 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
60 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
90 50 00 11 10 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0377
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x10DE
SubSystem ID 0x0000
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 77 03 07 04 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 71 71 00 20
20 C0 FD C0 FD 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00
50 05 60 93 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
80 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
90 40 00 01 31 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1100
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps revision 1.02
Interface type Host/Secondary
Device number 0
PCI registers
00 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
50 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
60 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2E 0F 0C 00 00 00
80 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
90 69 01 61 01 00 00 03 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 03 00 00 00 00 00 3F 01 00 00 00 00 01 00 00 00
50 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
60 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
70 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
80 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 03 00 C0 00 00 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 F4 00 00 02 FE 00
B0 03 00 F0 00 80 3F F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 13 70 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 01 40 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 01 00 80 00 01 00 C0 00 01 00 00 00 00 00 00 00
60 E0 3F 38 00 E0 3F 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00
80 52 00 00 00 00 00 00 00 24 FA 7C 0C 20 13 12 01
90 30 08 01 00 6B 80 50 74 24 00 00 80 20 25 2B 00
A0 EB 02 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 5A 3D 10 75 4F 00 00 00 9A F5 00 80 12 23 56 8A
C0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 C9 24 92 DC 13 95 9E 2C 58 60 A8 54 00 49 20 00
E0 A5 22 68 60 80 40 02 B2 5C 80 92 E2 81 99 45 20
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Secure Device
Caps offset 0xF0
PCI registers
00 22 10 03 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF 3B 04 00 40 00 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7E 36 DB
60 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 11 01 02 51 22 30 00 50 00 1B 00 08 2A 22 00 00
80 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 46 1F 00 00 40 41 0A C4 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 60 00 25 26 26 00
E0 00 00 00 00 24 19 5D 00 19 17 00 00 00 00 00 00
F0 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 0F 04 00
Description Network Controller
Location bus 1 (0x01), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1814
Model ID 0x0701
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFDEE0000
Subvendor ID 0x1432
Subsystem ID 0x7727
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI registers
00 14 18 01 07 06 00 10 04 00 00 80 02 08 20 00 00
10 00 00 EE FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00 00 32 14 27 77
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 04
40 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description OHCI FireWire Controller
Location bus 1 (0x01), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8023
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFDEFF000
Address 1 (memory) 0xFDEF8000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x808B
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 4C 10 23 80 06 00 10 02 00 10 00 0C 08 20 00 00
10 00 F0 EF FD 00 80 EF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8B 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 13 01 02 04
40 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
F0 10 00 00 00 82 10 00 00 43 10 8B 80 00 00 00 01
Description VGA Controller
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x9505
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Address 2 (memory) 0xFDCE0000
Address 4 (port) 0x00007C00
Subvendor ID 0x1002
Subsystem ID 0x2542
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
PCI registers
00 02 10 05 95 07 04 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
10 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 CE FD 00 00 00 00
20 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 42 25
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 42 25
50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A0 8F 00 00
60 10 08 00 00 01 0D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 00 81 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
100 0B 00 01 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
110 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAA18
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFDCFC000
Subvendor ID 0x1002
Subsystem ID 0xAA18
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
PCI registers
00 02 10 18 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 80 00
10 04 C0 CF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 18 AA
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 18 AA
60 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies, LTD
version ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1701
date 10/02/2008
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {12013320-996E-11DB-8C70-001E8C2D5FD9}
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model M2N-SLI DELUXE
revision 1.XX
serial 123456789000
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial EVAL
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
clock speed 3000.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 15.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 1024 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM_B1
size 1024 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation DIMM_B2
size 1024 MBytes (single bank)
DMI Memory Module
designation DIMM_A1
DMI Memory Module
designation DIMM_A2
DMI Port Connector
designation PRI_IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation FLOPPY (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB1 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB4 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB5 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB6 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB7 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB8 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB9 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB10 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation LINE_IN (internal)
designation LINE_IN (external)
port type Audio Port
DMI Port Connector
designation LINE_OUT (internal)
designation LINE_OUT (external)
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation MIC_IN (internal)
designation MIC_IN (external)
DMI Port Connector
designation Back Surround L/R (internal)
designation Back Surround L/R (external)
DMI Port Connector
designation Side Surround L/R (internal)
designation Side Surround L/R (external)
DMI Port Connector
designation Center/LFE (internal)
designation Center/LFE (external)
DMI Port Connector
designation CD_IN (internal)
designation CD_IN (external)
connector On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Port Connector
designation SPDIF_OUT (internal)
designation SPDIF_OUT (external)
DMI Port Connector
designation FP_AUDIO (internal)
designation FP_AUDIO (external)
DMI Port Connector
designation LAN_1 (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation LAN_2 (external)
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation IE1394_1 (external)
port type Firewire (IEEE P1394)
connector IEEE 1394
DMI Port Connector
designation SATA1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA5 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6 (internal)
DMI Port Connector
designation EX_SATA1 (internal)
DMI Port Connector
designation EX_SATA2 (internal)
DMI Port Connector
designation CHASSIS (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation PWR_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN3 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN4 (internal)
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 4096 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM_B1
format DIMM
type DDR
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_B2
format DIMM
type DDR
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_A1
format DIMM
type DDR
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_A2
format DIMM
type DDR
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name ATI Radeon HD 3850
Codename RV670
Technology 55 nm
Memory size 256 MB
Memory bus width 256 bits
GPU ref clock 27000
PCI device bus 3 (0x3), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1002)
Model ID 0x9505 (0x2542)
Performance Level 0
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L11
_L00
_L03
_L0B
_L0A
_L0D
_L05
_L10
_L15
_L31
_PR_
C000
_PCT
_PSS
_PPC
_PSD
C001
_PCT
_PSS
_PPC
_PSD
C002
C003
_SB_
AWY_
_HID
SMOD
_STA
CTCR
SCTC
PWRB
_HID
_STA
PCI0
_HID
_CID
_ADR
_UID
_BBN
PCIA
_REG
MBIO
_HID
_UID
_CRS
NATA
_S3D
_STA
LDT3
UCFG
_CRS
PICM
APIC
_PRT
HUB0
_ADR
_STA
PICM
APIC
_PRT
_PRW
SAT1
_ADR
PRI0
_ADR
PCS0
PSS0
SPTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
PCS1
PSS1
SSTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
DRMP
SAT2
_ADR
PRI0
_ADR
PCS0
PSS0
SPTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
PCS1
PSS1
SSTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
DRMP
SAT3
_ADR
PRI0
_ADR
PCS0
PSS0
SPTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
PCS1
PSS1
SSTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
DRMP
IDE0
_ADR
A090
ID20
IDTS
IDTP
ID22
UMSS
UMSP
IDEP
IDES
GTM_
U2T_
T2U_
T2D_
STM_
GTF_
PRI0
_ADR
PCS0
PSS0
PCS1
PSS1
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SLAV
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
PCS0
PSS0
PCS1
PSS1
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SLAV
_ADR
_GTF
DRMP
XVR0
_ADR
PCV0
_PRW
XVR1
_ADR
PCV1
_PRW
XVR2
_ADR
PCV2
_PRW
XVR3
_ADR
PCV3
_PRW
XVR4
_ADR
PCV4
_PRW
XVR5
_ADR
PCV5
_PRW
SMB0
_ADR
SMCF
SMPM
SMT1
SMT2
SMCA
SB1_
SB2_
SMBB
LEG0
_ADR
PIO0
SYSR
_HID
_UID
_CRS
PIC_
_HID
_CRS
DMA1
_HID
_CRS
TMR_
_HID
ATT5
ATT6
_CRS
HPET
_HID
ATT3
ATT4
_STA
_CRS
RTC_
_HID
ATT0
ATT1
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
COPR
_HID
_CRS
FDC0
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
UAR1
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
_PRW
UAR2
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
_PRW
LPT1
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
ECP1
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
KBCT
P060
P064
PS2M
_HID
_STA
_CRS
_PSW
_PRW
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PSW
_PRW
PSMR
_HID
_UID
_STA
_CRS
PS2W
PIO1
PIRQ
LPIO
_INI
USB0
_ADR
_S1D
_S3D
_PRW
USB2
_ADR
P020
U0WK
_PSW
_S1D
_S3D
_PRW
AZAD
_ADR
_PRW
MMAC
_ADR
_PRW
MAC1
_ADR
_PRW
NVRB
_HID
NVRD
R_ST
R_P0
R_S0
R_S1
R_S2
FNVR
_DIS
_STA
_CRS
_SRS
SM00
CTLR
HSTS
ADDR
CMDR
DAT0
DAT1
SM01
CTL2
HST2
ADD2
CMD2
DAT2
DAT3
SWF2
SWFS
SRBY
WBYT
SMWW
RBY2
RBYT
WBY2
SMRW
ASOC
_HID
_UID
MBIF
VBUF
VCRE
V333
V500
V120
TBUF
CPUT
MBTP
FBUF
CPUF
CHAF
PWRF
CHPF
CH2F
SF01
SF02
SF03
QFAN
QFRO
QCFN
QFCR
HWRE
HIDX
HDAT
FD11
FD12
FD13
FAN1
FAN2
FAN3
FEN1
FEN2
FEN3
VCOR
V33V
V50V
V12V
TSR1
MBTE
ASIF
VSIF
RVLT
SVLT
TSIF
RTMP
STMP
FSIF
RFAN
FANC
SFAN
SFAS
OCIF
OC1F
OC2F
OC3F
OC4F
OC5F
OC6F
OC7F
OC8F
OC9F
OCAF
OCBF
OCCF
OCDF
OCEF
QFNF
QFPF
OCOP
PROC
STDF
SEFA
CQFN
QFNR
QFNT
OC01
OC02
OC0F
OC03
OC04
OC05
OC06
OC07
OC08
OC09
OC0A
OC0B
OC0C
OC0G
OC0D
OBUF
CPUO
CPUM
HTFQ
MEMO
PCIO
OCPO
AOCO
ADCO
FANB
CPUV
RAMV
PCIV
PRHT
CNQF
AITM
PREB
PRED
ASBF
ASB0
ASB1
GAT1
GAT2
GAT3
GAT4
GAT5
GAT6
GAT7
GAT8
GAT9
GATA
GATB
GATC
GATD
GATE
GATF
GRPA
GGRP
GITM
SITM
SPRD
GPRE
SPRE
GCQV
SPLV
GPLV
ENGR
BUFA
BUFB
IRQV
CRS_
SRS_
CRSA
SRSA
LNK1
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK3
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK4
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK5
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK6
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK7
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK8
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LP2P
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LUBA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LMAC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LMC1
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LAZA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LPMU
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSMB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LUB2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LIDE
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSID
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LFID
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSA2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
BUF1
BUF2
BUF3
BUF4
BUFF
BUFH
BUFI
IRZ1
APC1
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC3
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC4
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC5
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC6
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC7
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC8
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCF
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCH
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
AMC1
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APMU
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
AAZA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCS
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCL
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCM
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCZ
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APSI
_HID
_UID
_STA
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
APSJ
_HID
_UID
_STA
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
ASA2
_HID
_UID
_STA
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
EXPL
_HID
_UID
_CRS
ACPM
FSBF
MULF
NOS1
NOS2
AITU
NOSM
VCRV
DDRV
QFNE
QFTE
CNQC
K8VH
K8VL
K8HT
REVG
MMCM
MUCM
DRVC
CVCM
MVCM
FIDC
AIBC
AIP_
AIP2
PM01
PM02
PM03
PM04
PM05
PM06
PM07
PM08
PM09
PM0A
PM0B
PM0C
GELF
MA18
MA09
MA0A
MA0B
MA0C
MA0D
MA0E
MA0F
WAKF
MEM_
_HID
_CRS
_SI_
_MSG
_SST
_TZ_
FAN_
_HID
_INI
THRM
_AL0
_INI
_AC0
_PSL
_TSP
_TC1
_TC2
_PSV
KELA
_CRT
_TMP
_SCP
STMP
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
_S0_
_S1_
_S3_
_S4_
_S5_
DEBG
DBG1
KBC_
KCMD
KBCD
KDAT
EXTM
ROM1
RMS1
ROM2
RMS2
ROM3
RMS3
AMEM
PM1S
PBTS
RTCS
WAKS
APA4
LCTM
LCNM
ELCR
ELC1
ELC2
STUS
G_ST
GPS0
GS00
GS01
GS02
GS03
SMIC
SCP_
GP1_
GP01
GP02
GP03
GP04
GP05
GP06
GP07
GP08
GP09
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
GP16
GP17
GP18
GP19
GP20
GP21
GP22
GP24
GP25
GP26
GP27
GP28
GP29
GP30
GP31
GP32
GP33
GP34
GP35
GP36
GP37
GP38
GP39
GP40
GP41
GP42
GP43
GP44
GP45
GP46
GP47
GP48
GP49
GP50
GP51
GP52
GP53
GP54
GP55
GP56
GP57
GP58
GP59
GP60
GP61
GP62
GP63
GP64
VSTA
OSFX
OSFL
STRC
RTCM
CMIN
CMDA
SHUT
INFO
KBDI
RTCW
PS2F
IRFL
DISE
SSHU
BEEP
S1B_
CONT
CNT0
CNT1
CNT2
CTRL
SPKR
AMDL
AWEN
PICF
_PIC
SID4
SLG0
SLG1
SLG2
SLG3
SLG4
SLG5
SLG6
SLG7
SLG8
SLG9
SLGA
SID5
SSM0
SSM1
SSM2
SSM3
SSM4
SUA0
SUB0
SX__
SFLG
SID0
SID1
SID2
SID3
_PTS
_WAK
CTCR
PEV0
XPE0
RQD0
PES0
PEP0
PEV1
XPE1
RQD1
PES1
PEP1
PEV2
XPE2
RQD2
PES2
PEP2
PEV3
XPE3
RQD3
PES3
PEP3
PEV4
XPE4
RQD4
PES4
PEP4
PEV5
XPE5
RQD5
PES5
PEP5
SMEN
SMIO
SCPP
SMIP
OSTP
WNFG
INSX
WIN1
INDP
DATP
CFG_
LDN_
IDHI
IDLO
POWC
ACTR
IOAH
IOAL
IO2H
IO2L
INTR
INT1
DMCH
OPT1
OPT2
OPT3
ENFG
EXFG
GSRG
SSRG
HPTF
INTA
INTB
INTC
INTD
PCEA
PCEB
PCEC
PCED
SCII
TCOI
INTF
INTQ
INTU
INTS
IS0P
ITID
INTG
INTH
INTJ
INTK
INTL
INTM
INTN
ISA2
UAIO
SNDD
MIDD
MSSD
FDCD
PRIO
GEN1
GEN2
GEN3
GEN4
GAM1
GAM2
RTC2
CM2I
CM2D
UA1D
UARA
UARB
DISD
CKIO
SLDM
CLSU
TEMM
TP1H
TP1L
TP2H
TP2L
TRPC
SENF
TVAR
PLCY
CTOS
CTHY
TBUF
DB00
DB01
DW00
DW01
DATD
IP__
INDX
DAT0
SCFG
STOS
STHY
RTMP
SBYT
GBYT
SFAN
FON_
FOFF
