Intel i7 3770k CPU mit boxed Lüfter
Pluscarbat
mal eine bescheuerte Frage
CPU i7 3770k und Original Lüfter funktioniert das bei nicht übertaktung ?
Welcher CPU Kühler wäre ratsam rgal ob übertaktet oder nicht ?
Warum sollte die CPU mit dem beiliegenden Kühler/Lüfter nicht funktionieren? Wenn Du eh nicht übertaktest, dann erst recht.
Natürlich funktioniert das mit dem boxed-Kühler (sonst wäres ja völlig bescheuert genau dafür ist er ja da :ugly:).
Du kannst auch mit dem Boxed-Kühler übertakten - gar kein Problem. Das einzige was dann passiert ist, dass die CPU nur ein paar Sekunden den vollen Takt hält und dann weil sie an die 100°C anklopft ihren Takt temperaturbedingt wieder drosselt. Laufen tut das trotzdem.
Ich glaube die Frage kam ehr weil er sich über extrem hohe Temperaturen am Boxed Kühler wundert...
Aber das denke ich jetzt, sonst macht die Frage keinen Sinn! :D
Und ja irgend ein Kühler der gut kühlt, da gehen auch schon mittelmäßig gute, die sind immer noch um Welten besser als der Boxed.
z.B. Pure Rocks von Bequiet oder Ben Nevis oder sowas.. Wenn du maximum haben willst brauchste aber sowas wie Noctua NH15 oder Dark Rock Pro 4
Achso... na dann:
:ka:
Habe sehr lange den i7 3770k mit einem Alpenföhn Brocken 2 betrieben und er lief sehr leise bis max.60 Grad und alle Kerne auf 4,0 GHz übertaktet. Im Bios noch die Lüfterkurve anpassen und alles passt.
