Intel i5-4670K mit MSI Z87 MPower Max Mainboard / Kann Multiplikator nicht verändern!
TheDiabolo
Habe einen Intel i5-4670K und ein MSI Z87 MPower Max Mainboard. Im Bios (Click Bios 4) kann ich nichts an den Einstellungen des CPU´s verändern. Dabei habe ich ja einen offenen Multiplikator (K Version). Ich denke es gibt irgendwie eine Einstellung die mir das Verändern erlauben würde, aber ich finde Sie einfach nicht. Komme mir schon irgendwie etwas doof vor.. Alle einstellungen die die MHz ändern würden, sind nicht anwählbar (selbst wenn sie nicht grau hinterlegt sind).
Per Msi eigenen "OC GENIE" knopf, übertaktet er von selbst, das funktioniert. Aber da kann ich keine Einstellungen vornehmen, die sind vorgefertigt. Wenn ich also wirklich weiter übertakten will, muss ich es per Hand machen. Aber wie? Jemand ne Idee?
AUF DEN FOTOS UNTEN SEHT IHR DIE AUTOMATISCHEN ÜBERTAKTUNGSEINSTELLUNGEN DURCH OC GENIE, DIESE EINSTELLUNGEN KANN ICH NICHT VERÄNDERN! Aber auch im Normalen Modus kann ich diese nicht verändern. Sieht jemand dort eine Einstellung die mir die Veränderung erlauben/freischalten würde? Bin am verzweifeln, habe ein OC Board und kann nicht per Hand übertakten, verstehe das nicht..
Tut mir leid das die Fotos schief sind.. Das ist irgendwie beim Upload passiert.. :/
Danke im Voraus!
Grüße Mark
AW: Intel i5-4670K mit MSI Z87 MPower Max Mainboard / Kann Multiplikator nicht verändern!
Stell mal Legacy Tweaking auf Enabled und OC Genie Function Control aus.
Hast du den Haswell-OC-Guide bereits gelesen? Dort wird fürs normale MPower haarklein erklärt, welche Einstellungen vorzunehmen sind. Die UEFI-Screenshots sollten sehr hilfreich sein.
Ich hatte das selbe Problem mal mit meinem AsRock P67 Pro3.
Bei mir lags an einem defektem Bios Chip.
Kann ich eigentlich ausschließen, da ich 2 Bios habe, in beiden das gleiche Problem.
Ja habe ich gelesen, aber da scheitert es schon relativ am Anfang, weil ich eben GENAU DIESE EINSTELLUNGEN bei mir einfach nicht verändern kann und weiß nicht woran es liegt, denn die Voraussetzungen sind ja da!
Legacy Tweaking verändert nichts, schon ausprobiert. Bringt wohl nur ein wenig mehr fps in Benchmarks wie 3dMark. OC Genie Funktion schalte ich natürlich auf aus, logisch. Ist nur auf den Screens Aktiv.
Leute ich bin wirklich am verzweifeln.. Es wird sicher nur eine kleinigkeit sein.. Sei es am Board direkt ein knopf oder ähnliches.. Oder eine Einstellung.. Aber ich finde Sie einfach nicht?!
Hier OHNE OC GENIE!
Ändere "CPU Ratio" von "Auto" auf "Fixed Mode". Dann kannst du den Multi ändern.
So schlau bin ich ja auch... Das ist ja eben eines der Probleme.. Ich kann diese Optionen nicht anklicken/verändern... Ich weiß nicht weiter..
Hallo, ich habe die selbe CPU, ein Z87 M Power und daselbe Problem. Übertakten mit OC Genie funktioniert problemlos aber im Bios kann ich die CPU ratio nicht verändern (ist aber nicht ausgegraut). Ein CMOS reset hat auch nichts gebracht. Aktuelles Bios und Treiber an Bord. Ich hoffe jemand liest mit, der das Problem lösen konnte. Gruss Speedy666
Mit den Pfeiltasten auf die gewünschte Option gehen, und mit der + oder - Taste kannst du den Wert verändern. Ist zumindest bei meinem Z87-G43 so.
Mfg
öhhh alternativ bios neu flashen... hatte n ähnlichres problem mti der spannung die knnte ich mal nciht ändern... da iswas beim flashen schief gegangen... neu geflasht alles jud
testes mal
Hat funktioniert :))
Vielen Dank
Gruss Speedy666
was genau...das neu flasen?
