Intel i5 4670K mit Asrock Z87 pro4 Übertakten
Alex1994
ich bin hier neu im Forum und sage erstmals Hallo. Ich hätte ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
ich bin vor kurzem von amd auf intel umgestiegen und hab mir ein i5 4670K geholt.
ich hab Ihn auf 4 Ghz übertaktet und alles soweit eingestellt wie ich aus den zahlreichen beiträgen etc erfahren konnte.
Doch hat diese Board mehrer Einstellungen die ich nicht gefunden habe und auch nicht kenne. ich habe hier ein paar Bilder von meinen Einstellungen gemacht und hoffe das ihr mir ein paar Tipps geben könntet oder auch Fehler beseitigt, da ich neu in diesem Zweig bin.
Außerdem wollte ich noch fragen, wie ich das machen kann das der cpu im idle runtertaktet? Weil bei mir bleibt er konstant auf 4 ghz.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
1. hast du dem VCore fest eingestellt. Bitte NUR per Offset, sonst liegt die Spannung immer an.
2. Speedstep und Turboboost brauchst du nicht Deaktivieren.
AW: Intel i5 4670K mit Asrock Z87 pro4 Übertakten
Achso ok dan aktiviere ich die beiden wieder.
Und wegen dem VCore da hab ich auch ein Bild ich habe den Fest auf 1.170 gesetzt.
Beim letzten Bild steht da auch hab Offset drine, wenn ich mich recht täusche.
wie meinst du das mit die Spannung liegt sonst immer an sieht man das irgendwo? weil bei z.B. CPU-Z steht er konstant bei 4 ghz (Takttet nicht runter) und konstant 1.170 VCore.
Schalte Speedstep + Turboboost wieder an. Danach nimmst du die FIX eingestellte VCore raus und belässt es beim Offset.
Danach schaust du dir CPU z wieder an. ;)
P.S mit der Spannung solltest du evtl noch weiter runtergehen können. Aber immer schön Testen und per OFFSET ;)
ok hab jez Speedstep und Turbo aktiviert.
den VCore hat ich ja auf Override Modus also fix soll ich den jez auf auto setzen und erstmal bei 1.170 lassen. hab ich das richitg verstanden? Wenn nicht bitte mit den Bildern erklären Danke.
Offset hab ich drinne gelassen.
Jetzt habe ich CPU-Z angeschaut und es hat sich nichts verändert also konstant 4ghz und konstant 1.17 VCore
ok hab jez Speedstep und Turbo aktiviert. den VCore hat ich ja auf Override Modus also fix soll ich den jez auf auto setzen und erstmal bei 1.170 lassen. hab ich das richitg verstanden? Wenn nicht bitte mit den Bildern erklären Danke. Offset hab ich drinne gelassen. Jetzt habe ich CPU-Z angeschaut und es hat sich nichts verändert also konstant 4ghz und konstant 1.17 VCore
Ja den sollst du auf Auto stellen, sonst greift das Offset nicht und die Spannung liegt im IDLE sowie unter Last an und wird nicht gesenkt.
Hast du noch etwas im BIOS verändert? Du brauchst die Energiespar Mechanismen NICHT abschalten. Sonst taktet die CPU immer auf 4Ghz :)
Also hab alles so eingestellt wie du es gesagt hast auf auto 1.170 VCore Offset.
Ich hab nichts mehr verändert hab aber ein paar einstellungen hinsichtlich der Sparmechanismen gefunden die standen alle auf auto hab beides probiert auto und aktiviert .
Er Taktet immer noch nicht runter und das seltsame jetzt wenn ich VCore auf Auto Mode 1.170 stelle läuft er laut CPU-Z bei 1.200 Volt ??
Beim Offset wird kein wert eingegeben. Erstmal den Offset auf -0,05 stellen und später weiter nach unten gehen (jeweils auf Stabilität testen). Somit liegt die Standard Spannung -0,05 an.
Hast du im Windows in den Energie Einstellungen zufällig Höchstleistung ausgewählt? Meine dadurch kann das heruntertakten der CPU im IDLE verhindert werden.
SUPER also er taktet runter also takt und spannung. Es lag an windows hab energiesparmodus aktiviert und es hat geklappt.
Vielen vielen dank schonmal.
Ich habe jeztz noch ein ganz kleines problem er taktet von 4ghz mit 1.264 Volt auf 800mhz mit 0.726 Volt und jetzt weiß ich nicht wo ich die Volt einstellen soll, denn egal wo ich es probiert habe bleibt es bei 1.264 und 0.726 Volt. ??
Gerne doch ;).
Du sollst nur über das Offset gehen, also versuche immer weiter runter zu gehen.
Mein 3570K läuft mit einem Offset von -100mv auf 4,2GHz, dass entspricht einem vcore von ca 1.0 V :)
UND: jede CPU ist anders! Die eine braucht mehr die andere weniger.
also auf dem 3ten bild wo steht offset spannung -0,050 dort soll ich es einstellen also immer weiter runter gehen. aber egal was ich dort eingebe ob -0.010 oder -0.050 änder sich der VCore laut CPU-Z nicht er bleibt wie gesagt bei 0.726 Vollt (800mhz) und bei 1.264 Volt (4ghz) ?? :(
