Inno3D GTX 980 TI x3 Power Target
Xeesc
Hey,
ich hätte eine Frage.
Habe eine Inno3D GTX 980 TI x3. Bis jetzt super zufrieden.
Was mich doch etwas stutzig macht.
Während ich Assassins Creed Black Flag spiele (1353Mhz) erreiche ich nie mehr als 60% Powertarget.
Lüftergeschwindigkeit 30 %
Temperatur 56 C
Sind das normale Werte ?
Danke schön.
hast du bei Witcher 3 auch nen fps limiter drin?
Reden wir jetzt eigentlich vom Powertarget oder der GPU Auslastung?
Ja.
50 FPS.
Wir reden von der Power,% Leiste beim MSI Afterburner. (erste von links)
Tut mir leid falls ich es etwas schwammig formuliert habe.
Hab teilweise das Gefühl das meine Karte mehr könnte.
Wie viel FPS sollte eine 980 TI ca. in Witcher 3 Max. Einstellungen (Nvidia Experience) schaffen?
Danke
Dann mach halt den Framelimiter aus, das is ja als wenn man im Auto n Drehzahlbegrenzer einbaut und sich dann beschwert, dass das Auto eigentlich schneller sein sollte :klatsch::wall:
Einer der Gründe weswegen ich einen Limiter nutze sind die kleinen Drops zwischendurch.
Wie hieß das Programm mit dem man die Grafikleistung testen konnte und mit anderen vergleichen ?
Danke
Die Karte langweilt sich, weil du das fps-Limit drin hast, wenn du testen willst was dein PC maximal kann, dann mach den Begrenzer raus, dann wird die Graka auch voll ausgelastet - ausser die CPU bremst.
Was mir gerade bei GPU-Z auffällt.
Die Grafikkarte meldet folgende Unterstützung:
PCI-E Express x16 v3.0
Sie nutzt aktuell
PC-E Express x16 v1.1
Ist das relevant ?
Klick mal auf das "?" neben der entsprechenden GPU-Z-Anzeige, dann sollte sich das auf 3.0 aktualisieren.
Oft sind das aber einfach Auslesefehler, also kein Grund zu Sorge :Daumen:
Fire Strik Test durchlaufen lassen.
Test sagt 14302 Punkte.
Hardwareluxxx Benchmark 15362 Punkte.
Meinungen ?
Normale Werte oder doch eher zu wenig ?
Danke
