iGPU oder alte GT?
ShadowPvG
Momentan warte ich noch auf meine nicht überteuerte GTX 1080 und würde gerne wissen was besser ist.
Meine iGPU(vom I7-4790k) oder eine GT 610 1GB GDDR3 ?
Theoretisch sollte die 610 schneller sein als die HD4000. Zumindest aufgrund der an die Spiele angepassten Treiber, die bei Intel leider immer noch fehlen.
Die GT 610 ist etwas langsamer als eine steinalte Geforce 8600GT. Die HD 4000 könnte sogar schneller sein.
Gesendet von meinem Huawei P8 Lite
Hab es inzwischen mal getestet in GTA (alles low).
iGPU (Ram 1600mhz): 23 FPS
GT 610 (1GB GDDR3): 21 FPS
iGPU (Ram 2133mhz): 29 FPS
Werde denn PC erstmal mit der IGPU laufen lassen.
Bin mir nur etwas unsicher ob mein RAM das lange durchhält.(1600mhz Kit)
Wenn du die Spannung nicht über 1,6Volt heben musstest ist das sehr sicher.
Meine hatte ich 2Jahre auf 1,7Volt. Mjt deinem Intelprozessor würde ich das aber tunlichst vermeiden.
Spannung ist weiterhin 1,5Volt, hätte sie gerne noch auf 2400mhz gebrüggelt leider unterstützt irgendein Controller oder sowas nur 2133mhz.
Dann müsstest du mal schauen, entweder die Latenzen vom RAM lockern und die Spannung auf 1,6V hochschrauben wenn dieser limitiert.
Ansonsten kann es der SystemAgent sein, der mal 0,05 V mehr sehen will.
