IFX-14 wärmeleitpaste?
Status
furyyy
Hi,
ich weis nicht wie viel wärmeleitpaste ich brauche? Sollte ich auf den kühler und auf den cpu wlp streichen?
mfg furyyy
AW: IFX-14 wärmeleitpaste?
Nur auf die CPU.
Eine hauchdünne schicht reicht.
optimal ist es wenn du sie verstreichst und dann nur noch ein ganz wenig der Heatpreader des Prozessors durchschimmert
Die WLP streichst du am besten auf den CPU und setzt dann den Kühler drauf.
Ich gehe immer nach er merkregel vor : "Der HS vom CPU muss komplett bedeckt sein, aber hauchdünn. Wenn man den HS stellenweise noch ein wenig durchschimmern seiht ist es perfekt"
Aber laut einem test von PCGH spielt das eigentlich keine rolle. du kannst auch einfach einen klecks auf dem CPU machen, der rest verteilt sich durch den Anpressdruck vom Kühler ;)
hehe...@Nickles..sicher ist sicher...lool..
Also ich mache es so, mache eine Erbsen grosse Kugel auf die CPU, presse den Kühler drauf, schraube ihn ab und gucke ob sie sich ÜBERALL verteilt hat, wenn ja, schraube ich den Kühler drauf und fertig...!!
Wenn nicht, dann noch ein Kleks drauf, und das Ganze nochmal..:devil:
Status
