I7700K +Le Grand Macho RT Temps
PATHP
Hallo zusammen ,
bin neu hier Forum und bräuchte Hilfe mit meinen neu zusammengestellten Pc.
Gehäuse : Thermaltake V31
MB : MSI Z270 A Pro
CPU : i7700K
CPU-FAN : Le Grand Macho RT
RAM : 32GB
GPU : KFA2 GTX 1080 EXOC
WLP : Thermal Grizzly Kyronaut
Gehäuselüfter 2x120 vorne rein;1x140 unten rein,2x140 oben raus, 1x120hinten raus direkt am CPU-Kühler dran PUSH-PULL
Mit Standarttakt +Spannung angepasst(läuft stabil)
Im Idle hat der PC 30°C , was mir persönlich mit diesen Lüfter bei einer Raumtemperatur von 18°C hoch vorkommt.
Unter Last z.b. Prime 95 pendelt sich die Temp bei 75 Grad ein.
Vielleicht hat hier jemand ein vergleichbares Setup.
Danke schonmal .
Greetz Pat
Ich hatte, bevor ich auf eine AiO-Wasserkühlung umgestiegen bin, einen Alpenföhn Matterhorn auf meinem I7 4790K. Die Lüfterkonfiguration im Gehäuse waren deiner ähnlich. Am Prozessorkühler war lediglich ein Push-Lüfter montiert.
Die gemessenen Temperaturen im Idle/unter Last waren etwa 3-5 Grad wärmer als deine. Für mich sehen deine gemessenen Temperaturen für einen luftgekühlten Prozessor daher absolut in Ordnung aus. Wie hast du denn bei Prime getestet? Small FTTs, Large FTTs oder blend?
18 Grad in der Bude? Du magst es aber schön kühl XD!
Small FTTs,
Naja haben ein größeres Schlafzimmer , da steht das gute Stück abgetrennt vom Rest, da drinnen wird nicht allzu stark geheizt :D
Wahrscheinlich mach ich mir zu viele Sorgen um die Temps , naja kühlergehts immer :D
Willkommen im Club, ich bin auch so jemand der von seiner Frau mit seiner Zockerkiste ins Schlafzimmer verscheucht wurde ^^!
BTT: 75 Grad im Small FTTs ist m.M.n erstaunlich gut für eine Luftkühlung. Mit meiner AiO-Wasserkühlung schaff ich grad mal 5 grad weniger.
Wenn die Temperaturen in diesem Szenario jetzt irgendwie bei 90-100 Grad hängen würden, gäbe es m.M.n Optimierungsbedarf.
(Ich habe mich zufällig die letzten Tage sehr intensiv mit OC meines Prozessors beschäftigt und da auch zig verschiedene Belüftungslösungen ausprobiert :D!)
Solltest du noch etwas kühlere Temperaturen haben wollen, könntest du noch Undervolting der CPU ausprobieren. Das hat bei mir die Temperaturen des Kerns nochmal ordentlich abgesenkt (wobei der Devils Canyon Prozessor eine Hitzeschleuder ist).
Die Temperaturen passen (leider). Dank Intels spachtelmasse, die sie da zwischen Die und Heatspreader schmieren, wird das ohne köpfen auch mit einer stärkeren Kühlung nicht weniger.
So hab jetzt mal 2,5 Stunden Wolfenstein 2 gezockt , hatte im Core Temp mal ne max Temp von 70 aber hatte jetzt aber auf 4,6Ghz übertaktet
Ja das zwischen Headspreader und Die hatte ich schon mal auf Youtube gesehen , nicht geil was die da bei Intel drunter schmieren.
CPU Lüfter wird per PWM übers Board geregelt , hab die Lüftereinstellungen aber ziemlich hoch von der Drehzahl ,aber läuft dennoch ziemlich ruhig.
Hab jetzt bei 4,6 Ghz ne Spannung von 1,185 ,aber hab mal aufgepasst das System haut die Spannung auf 1,24 rauf
kann mann das nicht begrenzen??
Das kommt auf den Vcore-Spannungsmodus im BIOs an.
Doch, in dem du im BIOS die Settings von "Auto" auf manuell umstellst und die Werte von Hand eingibst. Logisch knallt ein Mobo immer viel zu hohe Werte drauf, denn der Mobohersteller kann nicht nur vom best case an CPUs ausgehen, sondern muss auch für die mega worst case CPUs nen stabilen Betrieb garantieren und drum hauen die unter "Auto" jeweils mit der Spannungskeule volle Kanne drauf :-) Wie du was wo warum einstellen musst/kannst/darfst, kannst du einem der vielen How To entnehmen (u.a. hier im Forum).
Er hat doch die Spannung auf 1,185V. Wenn sie unter Last höher liegt muss man unter DigitAll Power bei CPU Load Line Calibration Control von Auto auf Mode 4 oder 5 stellen.
Mit CPU PPL OC Voltage auf 1,150V kann man die Temperatur auch etwas absenken. Ich würde testen wie hoch die CPU mit 1,25V geht. Meiner läuft glücklicherweise mit 5Ghz.
So hab nun lange rumprobiert mit undervolting, hab das zum ersten mal gemacht:D
Anfangs hatte ich mit standart 4,2Ghz +4,5 Boost im Prime 95 ,75°C teilweise auch bisschen mehr .
Nun hab ich die Temps unter 70°C , einpaar Temperaturspitzen sind auch dabei aber nichts tragisches .
Wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten,,,,
WAS SAGT IHR DAZU? :)
Screenshot hängt dran,
Danke euch allen
Pat :)
Könntest du das mit der Loadline Konfiguration mal erklären? Ich habs mir 150 Mal durchgelesen, aber nicht genau gerafft was diese Konfiguration "macht". Was ist "CPU PPL OC Voltage"?
Load Line Calibration, kann ich nur Auto oder Mode 1 , erkenne aber da keinen Unterschiedwas das bewirkt.
Deiner Läuft auf 5Ghz->krass, was haste da Spannung anliegen?:P
