i7 920 original Lüfter immer 100%?
AW: i7 920 original Lüfter immer 100%?
wenn er wirklich immer mit 100% dreht (weisst du es weil du ihn hörst, oder zeigt nur dein ausleseprogramm dies an?), dann musst du im BIOS eine einstellung suchen die "Automatic fan controll" oder ähnlich heißt. Diese dann auf enabled stellen, so dass das BIOS den Lüfter selbst regeln kann ;)
bei meinem asus board kann ich das unter hardwaremonitor einstellen.
der spaß heißt Q-Fan. wenn du das aktivierst hast du normalerweise die möglichkeit zwischen silent, normal und turbo zu wählen.
wenn du deinen jetzt in silent setzt müsste er langsamer drehen und nur, wenn die temp zu hoch wird, wird er aufdrehen.
Na dann aber ab ins BIOS. ;)
Ich glaube das ging über den Reiter "Integrated Peripherals", dort findest du den Eintrag "PC Health Status" (oder so...). Dort werden Drehzahlen und Temperaturen angezeigt und auch die Einstellungen für die Lüftersteuerung. Die stellst du manuell auf PWM um und als Steuerungsmodus "Silent". Du kannst auch manuell alles selbst konfigurieren, das lohnt sich mit einem boxed Kühler nicht wirklich.
das Problem ist halt, dass die alten i7er so verdammt heiß werden -.-
