I7 8700 untervolten... bringt es überhaupt was ?
G
Gast20190527
Guest
ich hab mich am WE mal etwas mit dem Thema untervolten befasst, nachdem ich meinen i7 8700 geköpft und mit LM bestückt habe. Die Temperaturen sind an sich okay, unter last hab ich bei meiner CPU derzeit ca 50 Grad mit meiner erweiterbaren AiO Lösung. Dennoch habe ich auch gelesen das undervolting eigentlich keine Nachteile hat sondern sogar den Vorteil hat das die CPU länger hält weil einfach nicht so viel Spannung anliegt.
Da ich mich mit meiner letzten Intel CPU nur mit dem Thema OC befasst habe, wollte ich mal fragen was man für undervolting eigentlich tun muss. Muss ich lediglich den "CPU Voltage" verringern oder muss man da noch mehr machen? Was bringt es denn wirklich? Gibt es da irgendwo Zahlen / Daten / Fakten dazu? Und verändert es nur die Temperatur zum "besseren"?
Würde mich freuen wenn hier was hilfreiches kommt.
Grüße
AW: I7 8700 untervolten... bringt es überhaupt was ?
Du musst nichts weiter tun als die CoreVoltage schrittweise verringern und nach jedem Schritt auf Stabilität prüfen (Prime95) bis du das stabile Limit gefunden hast.
Was es bringt? Weniger Verbrauch, Verschleiß, Abwärme, Lautstärke bei gleicher Performance. Aber erwarte keine Welten, wir reden hier von einer Handvoll Watt oder Kelvin - und verschleißtechnisch ists praktisch völlig egal ob deine CPU bei 1,0 oder 1,2 oder 1,3v läuft oder ob sie 40, 60 oder 80°C hat - in allen Fällen wird sie höchstwahrscheinlich viel länger halten als du sie nutzen willst (10+ Jahre).
Bringt eigentlich nichts. Der Stromverbrauch wird dadurch nicht wirklich geringer, auch der Verschleiß ist nicht nenneswert oder messbar geringer. Auch bei der Temperatur macht das kaum einen Unterschied. Ob 50°C oder 45°C macht in der Haltbarkeit auch keinen Unterschied, da du die CPU mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viele Jahre vorher durch ein aktuelles Modell ersetzen wirst, sofern das Mainboard nicht ohnehin schon viel früher den Geist aufgibt
Allerdings kann man mit geringerer Wärme auch weniger Lüfterdrehzahl erreichen.
Da 144Hz Monitor und GTX1080Ti vorhanden sind würde ich lieber schauen wie hoch er mit z.B. 1,25V geht damit man einen Nutzen von den 400€ Kaufpreis hat.
Jetzt müsste man nicht K CPUs nur noch übertakten können...
Wie ist das eigentlich bei den aktuellen Coffee CPUs? Kann man da eine Non-K-CPU auf ein Z-Board schnallen und den maximalen Single-Core-Boost auf alle Kerne anlegen, RAM übertakten etc? Der 8700 macht ja bis zu 4.6 GHz Boost, das dürfte für die meisten Anwendungsfälle ausreichen. Oder schiebt Intel da mittlerweile auch (teilweise) einen Riegel vor?
Der 8700 macht ja bis zu 4.6 GHz Boost, ...
All Core Turbo beim 8700 und 8700K dürfte nur 4,30Ghz sein.
100MHz und das wars, da bei 102,7MHz Ende ist.
Das sind doch bereits 4,7Ghz und dann schauen ob 1,25V oder sogar 1,20V dafür ausreichen.
BCLK OC ist bei non-K CPUs gesperrt. Intel will ja Geld verdienen.
Es geht scheinbar doch:
alles klar, danke mal für die Info. dann lass ich es mit dem untervolten sein. Da die lautstärke bei mir keine Rolle spielt. ist alles über AiO selbstbau wasserkühlung gekühlt. Pumpe auf 7v nicht hörbar und die Lüfter auf 400 rpm ebenfalls nicht. Hätte also bei mir keine Vorteile.
Und vllt noch mit Angabe der Quelle. Das sieht nämlich einfach nach 1 Core Turbo aus...
Bei einigen Boards ging es auf jeden Fall am Anfang. War aber eher unfreiwillig (Auto OC). Weiß nicht wie es mit aktuellen Bios-Versionen ist.
Intel legt ja offiziell nur noch den Turbotakt fest, aber macht keine näheren Angaben dazu. Deswegen sollte es auch noch erlaubt sein. Mit dem Boxed-Kühler kann man natürlich sowas vergessen.
Undervolten geht doch auch nicht: bei non-K CPUs ist der gesamte OC Bereich incl. Vcore im BIOS deaktiviert und ausgegraut.
So ein Quatsch, natürlich geht auf Z370 mit Non K - V Core Offset , nix ausgegraut, musst dir halt ein gescheites Board holen z.B. das Tomahawk
