I7 8700 undervolting , läuft auf 1.4v !!!
dasbo2000
Hallo möchte meinen 8700 undervolten , Standart liegen 1.4v an !!
Meiner Meinung nach viel zu viel..
Ist es sinvoll zu undervolten ?
Habe nicht soo viel Ahnung davon ..
lg
AW: I7 8700 undervolting , läuft auf 1.4v !!!
Hast du irgendwelch AutoOC Tools an? 1.4V sind endeutig zu viel. Wo hast du das abgelesen?
HW monitor und cpu z … OC Tools alle off
Was sind denn normale Werte bei der CPU ?
Wird auch ziemlich warm … unter Last (BFV) ca 80c
Versuche mal wenn nicht übertaktet auf 1.250v zu stellen
Solltest aber fix einstellen weil es stabiler läuft
Lässt dann einfach mal Prime 95 laufen
Damit kannst du nach ca 45 min sehen wie heiß der wird
Stabilität testest du damit teilweise auch
Danach einfach mal zocken
Wenn's gut läuft dann kannst du weiter runter
Wenn du es noch kühler haben willst dann köpfen
Bin bei meinem 8700k auf 1.3v bei 4.8 ghz
Und das ist ist so lala nicht die beste CPU erwischt
Hast du schon irgendwas testen können
Uff...
Wieso uff
Mit Battlefield 5 sieht man schon ins stabil läuft
Und die 45 min reichen um die Temperaturen auszuloten
Bei Stock sollten auch 1.25v locker drin sein
Wenn nicht weniger
Muss man halt austesten
Und es ist keine k CPU deswegen mehr als Spannung wird nicht viel zu machen sein
Sieht doch schon gut aus
Kannst versuchen noch weiter runter zu gehen
Sobald es unstabil wird Versuche LLC einzustellen
Bis llc 4 kannst du gehen
Kannst eigentlich auch höher aber dann wird es unsicher wegen den spannungsspitzen die auftreten bei lastwechel
Wie sehen die temps aus ?
Quasi deine 1.280v sollte die Idle Spannung sein
Unter last wird es weniger
Durch zb LLC 6 hast du im Idle genau so eine hohe Spannung wie unter last
Dies kann helfen eine CPU unter noch niedrigeren Spannungen stabil zu halten denn ohne LLC kann es sein das die last Spannung zu sehr absinkt
Hast du mal dran gedacht zu sagen welche prime95 version?
was haltet ihr von avx offset?
würde ich 3 ein stellen multipliziert mit 100 gibt es 300 mhz die der cpu mit avx Anwendungen runter taktet damit machst du dein cpu zu liebe einen großen einschlag weil der net mehr so hoch ans Maximum taktet und somit deutlich kühler bleibt und dann wird er es mit schonender leistung danken.
man kann mit verschiednen dingen in bios noch den cpu optimieren da würde ich aber erstmal den "Syklike" artikel zum "Overclocking" durch lesen weil in grunde hat sich da wenig geändert. Dann in bios die dinge einstellen und testen das braucht viel zeit schreib dir die wichtigsten dinge auf und dann kannst du das wieder machen.
Dann wünsche ich viel erfolg beim einlesen und testen.
Ja nur hat er eine 8700 Ohne k
Übertakten über bclk rate ich nicht
Wenn er mit avx testet hat er noch die Möglichkeit Programme zu starten die es benötigen
Und da er wie er sagt wenig Erfahrung hat sollte es reichen wenn er die Spannung und die LLC einstellt um von den 1.4v runter zu kommen und in jeder Hinsicht ein Stabiles System zu bekommen egal was er damit vorhat
Avx offset kann er einstellen wenn es einfach nicht tiefer runter geht
Also alles Step by step
