i7-7700K sitzt leicht schief und Druckstellen an den Rändern - ist das normal?
lacn
Liebe Community,
ich habe kürzlich meinen neuen i7-7700K auf mein ASUS Z270F Board verbaut. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass die CPU von oben betrachtet anscheinend leicht schief im Sockel sitzt. Das vermute ich, weil es mir so vorkommt, als wäre der Abstand dieser beiden Niederhaltungs-Teile des Sockels zur CPU nach oben hin rechts und links unterschiedlich. Verbal etwas schwer zu beschreiben, aber ich habe ein Bild mit roten Markierungen beigefügt.
Hier wirkt es für mich so als würde rechts mehr von der CPU "rausschauen" als links. Was meint ihr? Sitzt der tatsächlich schief oder habe ich einen Knick in der Optik? Oder ist gar der Sockel leicht asymmetrisch?
Ich habe auch den Sockel erneut geöffnet und geprüft, ob hier irgendetwas anders zu machen wäre, dabei ist mir aber nichts aufgefallen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass der Haltebügel auf der CPU sichtbare Druckstellen hinterlassen hat, und zwar auf der CPU an den hier blau markierten Stellen:
Ich habe per Suchfunktion einen alten Thread gefunden, in dem besprochen wurde, dass das eine normale Erscheinung ist, wollte aber fragen, ob das bei aktuellen Sockeln immer noch aktuell ist, dass das passieren kann und es nichts ausmacht.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe! :)
AW: i7-7700K sitzt leicht schief und Druckstellen an den Rändern - ist das normal?
Normalerweise kann man eine Intel i7 CPU nicht falsch oder schief einsetzen, da sie ja in die zwei halbrunden Nasen im Sockel einrastet, ehe man den Deckel runterklappt und schließt.
Sollte man das nicht beachten bekommt man die CPU aber mit Gewalt festgezurrt durch den hohen Hebeldruck des Klappdeckels.
Ich hab erst vorgestern eine solch malträtierte CPU in der Hand gehabt, unreparierbar zerstört.
Also nimm die CPU VORSICHTIG und LANGSAM aus dem Sockel und betrachte sie von der Seite.
Paß auf, daß Du keine Kontakte im Sockel verbiegst, die kriegst Du nie wieder hin!
Wenn die Grundplatte der CPU gerade ist (seitlich betrachtet) kannst Du sie wieder gerade einsetzen und testen.
Beachte das Einrasten in die Seitenaussparungen und setze die CPU vorsichtig ein.
Die Wärmeleitpaste (hauchdünn) sollte man bei der Kühlermontage nicht vergessen und den Anschluß des Lüfters an das Mainboard.
Welcher Kühler wird verwandt?
Grundsätzlich müsste hier alles in Ordnung sein, habe sogar dieses ASUS CPU Installation-Tool verwendet, das ja auch das Einsetzen nochmal vereinfachen soll. Die Frage ist: Sieht die CPU für dich am Bild schief aus, also von rechts nach links? Parallel zum Mainboard ist sie glaube ich schon eben, aber ich werde sie morgen nochmal rausnehmen und alles wie von dir angeregt kontrollieren.
Eine NZXT-Kompakt-WaKü, da ist die WLP schon drauf.
Die Frage ist: Sieht die CPU für dich am Bild schief aus, also von rechts nach links?.
Ich hab das Bild 1 mal händisch entzerrt und ein Raster drüber gelegt.
Danach sitzt die CPU gerade:
CPU1_links_rechts.jpg .
Wenn sie läuft, würde ich es so lassen und nicht nochmal montieren.
Ist da auch so ein Zusatzdeckel dabei, wie bei den Z170er Boards?
Muß man den nicht drauflassen?
Bei mir ist das jedenfalls so (i5 6500, Asus Z170 Pro Gaming).
Die CPU sieht ehrlich gesagt komplett gerade aus.
Vielen lieben Dank - kann auch gut sein, dass ich mich hier selbst verrückt mache.
Danach sitzt die CPU gerade.
Danke für den Aufwand, dann wird es wohl so stimmen - ich mache mich da wirklich oft selbst verrückt, und sobald ich einmal der Meinung bin, dass es schief ist, brauche ich eine Zweitmeinung, um das wieder loszuwerden.
Das Tool ist so ein Plastikteil, das so aussieht: https://rog.asus.com/wp-content/uploads/2016/03/1-CPU-Inst-Tool-c.jpg
Da steckt man die CPU ein und baut es dann mit diesem Rahmen in den Sockel ein. So habe ich es auch gemacht.
Ein Schutzdeckel für den Sockel war auch drauf, der ist aber (lt. Anleitung) beim Schließen des Bügels bei eingebauter CPU einfach rausgefallen und wird jetzt extra aufbewahrt.
Bzgl. der Kratzer auf meinem blauen Bild: So in etwa sieht das aus, wenn der Bügel offen ist:
Imgur: The most awesome images on the Internet
Ist das eine normale Erscheinung des Sockeldrucks?
Jo ist auch normal, da musst du dir keine Sorgen machen :)
Super, das erleichtert mich :) Danke dir!
Ich hoffe ich habe das mit diesem ASUS Installation Tool auch richtig gemacht, dann müsste die CPU ja auch passen. Und wenn ihr beide sie gerade seht, dann bin ich da auch erleichtert :)
