i7-7700K, GA-H720 Gaming 3 => Aufrüsten, Lüfter (Standard) und generelle Frage zu OC
Gonzalo-Gomez
Da ich schon einmal eine Top-Beratung hier im Forum bekommen habe, probiere ich es noch einmal. :)
Ich habe die Möglichkeit recht günstig an einen i7-7700K zu kommen. Derzeit betreibe ich einen i5-7500 mit einem GA-H720 Gaming 3 Motherboard. Das funktioniert auch prima. Die Kaufempfehlung bereue ich nicht. Da der i7-7700K selbst in der nicht übertakteten Form deutlich mehr Power hat als der 7500, bin ich geneigt umzusteigen. In diesem Umfeld ergeben sich zwei Fragen, und ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
* Derzeit habe ich einen Alpenföhn Ben Nevis als Lüfter. Laut Spezifikationen hat der Ben Nevis 140W TDP. Sollte also für den 7700K mit 91W TDP ohne OC ausreichen. Oder mache ich hier einen Denkfehler? In anderen Threads wurde der EKL 3 genannt. Der hat 220W TDP.
* Grundsätzlich ist es ja so, dass sich H270-Mainboard nicht für Overclocking eignen. Das Bios des Gaming 3 hat jedoch unter "Advanced CPU Core Settings" Funktionen wie CPU Base Clock, CPU Clock Ratio etc. Auch gibt es unter "Advanced Voltage Settings" diverse Möglichkeiten die Spannungen einzustellen. Mir stellt sich nun eine grundlegende Frage, die ich durch Googeln bisher nicht beantwortet bekam: Kann ich mit dem Gaming 3 den Prozessor (in Maßen) übertakten?
Danke im Voraus für Euren Input.
Grüße
Gonzalo
AW: i7-7700K, GA-H720 Gaming 3 => Aufrüsten, Lüfter (Standard) und generelle Frage zu OC
Grüße
Gonzalo
Also der Ben Nevis sollte reichen, wenn du ihn Stock laufen lässt^^
Ich glaube die Übertaktungsfunktion ist eher für die Intel Pentium/Celeron CPUs gedacht :P
Aber du kannst es ausprobieren, meinen i5 4690K kann ich auf meinem B Chipsatz auch übertakten ;)
Was heißt denn "recht günstig"?
ok, das ist eine Aussage :).
Celeron? oh je :D
Ist von einem Bekannten, der ihn gegen einen 8700K ausgetauscht hat (inkl. Motherboardtausch). Er sprach von rund 200 Euro.
Celeron? oh je :D
Also 200€ wäre es mir nicht wert, du hast ja immerhin nur Base Clock sowie 4 Threads mehr. Da würde ich eher warten bis du komplett im CPU Limit angelangt bist und über eine neue Plattform nachdenken. Was spielst du denn so? Hast du Beeinträchtigungen durch die CPU?
Mehr als 150€ würde ich für den auf keinen Fall ausgeben, eher weniger.
Denn selbst bei 150€ würde sich schon fast der Verkauf des Mainboards und ein Umstieg auf einen 8400 + Board lohnen.
Eines meines Hauptspiele ist 7 Days to Die (Open World, Voxel). Da es noch nicht optimiert ist (Early Access), hängt die CPU-Auslastung schon öfter mal bei 100% - zumindest wenn man über die Map fährt. Bei "neueren" AAA-Titeln bleibe ich aber deutlich unter 100% (z.B. GR Wildlands). Ansonsten spiele ich noch gerne Cities Skylines. Da hängt der Balken öfter auch sehr weit rechts. Far Cry 5 steht auf meiner Einkaufsliste, aber da rechne ich nicht mit Problemen.
Danke für die Preiseinschätzung.
Was den Umbau angeht: Ich möchte mir das Hantier mit dem Motherboardtausch ersparen. Das gibt wieder Drama mit den Windowstreibern etc. Auch habe ich wenig Lust auf umfangreichen Weiterverkauf etc. Daher eben die Idee den 7700K reinzutun und fertig. Auf eBay werden die 7700K neu teils zu Mondpreisen gehandelt. Daher fühlte ich mich mit den 200 Euro halbwegs wohl :).
200€ ist auch eher ein Mondpreis, du solltest echt nicht mehr als 150€ ausgeben. Es bleibt immerhin ein 4 Kerner. Du solltest min. auf einen i7 8700K aufrüsten um einen Vorteil zu haben, den würdest du aber auch nicht bemerken wenn du nur auf 60HZ spielst :P
Über den Preis lässt sich sicher noch einmal reden. Aber wenn es keinen bzw. nur sehr geringen Mehrwert bringt, dann sind selbst 150 Euro zuviel :). Man ist ja immer geneigt zu sehr den Benchmarks zu glauben. Und 7D2D hakelt selbst auf richtig performanten Systemen.
Coffeelake ist keine Alternative, da ich keine Lust auf Neuinstallation etc. habe. Die jetzige Maschine ist ja gerade mal 14 Monate alt und läuft eigentlich gut.
Insofern: Danke für die Einschätzungen.
Kauf dir lieber einen schönes neues Case oder ne neue Graka, wenn du Lust hast auf rumschrauben :ugly::daumen:
Gegenfrage: Was bedeutet denn die TDP Angabe beim Kühler ? Das er es schafft außerhalb vom Gehäuse bei voller Lüfterdrehzahl eine CPU mit 140W unter 100°C zu halten ?
Das würde ja bedeuten im Gehäuse bei halber Drehzahl nur noch 70W TDP ? Und was bedeuten die 91W TDP bei der CPU ? Ich tippe mal auf 4x 4,20Ghz bei unter max. 1,20V.
Letzte Frage: Wozu brauchst du mehr CPU Leistung ? Für Gaming ? Wenn ja steckst du mit 144Hz Monitor und GTX1080(Ti) bei 100FPS im CPU Limit ? Dann gerne upgraden.
