i7-6800k - kein OC mehr möglich nach Umstieg auf Wasserkühlung
zunächst mal die Hardware, um die es geht:
i7-6800k
Asus X 99 A II
16GB DDR4 2400
250 GB Samsung 960 NVME M2
XFX Rx480 8GB
Corsair H80 iv2 aio wakü
be quiet Dark Power Pro 1000W
Big Tower mit 2x240 Lüftern (1xvorne, 1oben)
Zu meinem Problem:
Nach dem Umstieg von Tower-Luftkühlung (Push-Pull) auf die H80i v2 ist der Rechner nicht mehr übertaktbar. Vorher waren bei 1,35V 4.1Ghz auf allen 6 Kernen prime95 stable.
Im Standardtakt (3.4Ghz) liegt die Idle-Temperatur laut Hwinfo und Coretemp nun bei knapp über 20 Grad. Nach 1 Stunde prime wird es nie wärmer als 50Grad. Gute OC-Bedingungen - sollte man meinen. Doch leider weit gefehlt...
So bald ich im Bios einen höheren Takt auf allen Kernen einstelle, hängt der Rechner beim Start mit der Bord-Fehlermeldung/Statusmeldung 91 („Treiber werden geladen“ laut Handbuch). Außerdem leuchtet die GPU-LED weiß. Und aus die Maus...
Das habe ich alles schon probiert:
Bios-Reset
Bios-Upgrade und Downgrade aller möglicher Versionen
Grafikkarte gewechselt, diverse Ports an den Karten ausprobiert.
RAM getauscht bzw. es nur mit einem der beiden Riegel probiert
Wakü nochmal abgenommen und Paste erneuert
alle „überflüssige“ Hardware entfernt (bis auf OS-Platte, Speicher und Graka)
Batterie ausgebaut/gewartet/eingebaut
Im Bios habe ich alle möglichen Spannungen (bis hin zu eigentlich unsinnigen 4.0V bei 3.8Ghz) ausprobiert. Speicher auf Standardtakt oder XMP (2400). Völlig egal, funktioniert einfach nicht...
Nun habe ich gelesen, das es bei billigen Boards nach dem Umstieg auf Wakü Probleme mit der Spannungswandler-Kühlung geben kann. Aber bei einem X99-Bord, das ausdrücklich auf OC ausgelegt ist und bei lächerlichen 3.6GHz? Irgendwie unwahrscheinlich, oder?
Ich bin also mit meinem Latein am Ende und hoffe, das jemand von euch eine Idee hat. Danke vorab!
i7-6800k
Asus X 99 A II
16GB DDR4 2400
XFX Rx480 8GB
Zu meinem Problem:
Bios-Reset
Ich wollte ausschließen, das es an der Voltage liegt und schauen, ob ich zumindest ins Bios komme. Aber du hast natürlich Recht.
