i7-6700k zu Heiß (Stock)
Arwent
Guten Tag liebes PCGH Forum, ich habe ein Problem und zwar wird mein i7-6700k zu heiß, ich benutze einen Brocken 2 (nicht PCGH Edition) auf dem Asus z170 Pro Gaming. Gehäuse ist das NZXT Phantom Big, der große Lüfter oben geht nicht, dafür 2 kleine an der linken Tür und einer ganz vorne.
In Cinebench oder auf Prime 95 erreicht dieser sehr schnell Temperaturen von 85° bis 98° (gemessen mit Core Temp 1.5) Core Voltage geht auf 1,328V.
Da ich die Tage gerne Übertakten würde ist das natürlich ein großes Problem. Wärmeleitpaste habe ich vorhin gewechselt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann und wie ich das beheben kann?
AW: i7-6700k zu Heiß (Stock)
Wenn die Voltage hoch auf fast 1,4v geht ist sowas in der Richtung zu erwarten, gerade da unter Prime 95 15-20°C höhere Temperaturen anliegen als im normalen Betrieb.
Versuch mal im Bios die Spannung manuell zu senken, der Kühler ist eigentlich stark genug um den 6700k kühl zu halten. Zusätzlich kannst du die Cpu noch köpfen und zwischen Die und Heatspreader Flüssigmetall auftragen, dabei hat man allerdings Garantieverlust, und meistens sind es die 15°C die man dadurch erreicht nicht wert.
Köpfen wollte ich nicht unbedingt. Bin im OC Bereich auch noch ein Neuling, ein Freund wollte mir da nachher bei helfen. Auf was würdest du die Spannung denn setzen?
Teste einfach aus wie weit du mit der Spannung runtergehen kannst, einfach immer in kleinen Schritten niedriger gehen bis das System dann unter Vollast (Prime95) abschmiert. Da hast du dann grob deinen Rahmen, dann kannst du etwas feiner prüfen. Im Allgemeinen ist das System stabil wenn Prime 2 Stunden ohne Fehler durchläuft.
Okay danke werde ich nachher mal testen :) Melde mich dann ob alles geklappt hat :)
Warum funktioniert denn der Lüfter nicht? Das solltest du ändern!
Er ging vom normalen Tempo auf Fullspeed dann wieder zurück auf das normale Tempo usw. also hab ich ihn dann einfach abgeschlossen, da ich dachte er wäre kaputt und nicht weiter drüber nachgedacht.
Bitte wieder Anschließen und auf eine feste Drehzahl einstellen, dann sollte das gut sein. ;)
Kann sein das er über die CPU Temp geregelt ist und das mit einer dementsprechend bescheidenen Lüfterkurve, da kann es dann zu dieser Sache kommen die du Beobachtet hast.
Kann sein, warum auch immer, das er über die CPU Temp geregelt ist, da kann es dann zu dieser Sache kommen die du Beobachtet hast.
Werde ich nachher machen, auf welche RPM sollte ich den am besten stellen?
Sieh mal das Du den oberen Lüfter zum laufen bekommst.
Das ist derjenige welcher die warme Luft im oberen Bereich (dort wo der CPU-Kühler platziert ist) aus dem Gehäuse befördert.
Ich nehme mal an, dass die beiden Lüfter in der Tür ebenfalls die Luft ins Gehäuse = zur Grafikkarte fördern.
Somit hättest Du 3 Lüfter welche die Luft ins Gehäuse reinfördern, aber keinen der die erwärmte Luft rausbläst. --> Muss heiß werden!
Zum Vergleich noch ...
Mein 6700K läuft auf 4,5GHz mit 1,29V.
D.H. Bei Dir liegt ohne OC schon mehr Spannung an, wie bei mir mit OC. Das solltest Du mal in Angriff nehmen.
So am Rande - Ich habe auch nur einen Mugen 4 verbaut, mehr ging nicht ins Gehäuse und die Temps passen trotzdem.
Im Normalfall sag ich mal so 400-600 RPM sollte für Gehäuselüfter absolut ausreichend sein. (Für mich, je leiser desto besser)
Du kannst sie natürlich trotzdem nach Temp regeln lassen, damit sie im IDLE aus sind und erst unter Last anspringen. Dann aber bitte mit einer Sinnvollen Lüfterkurve. Nicht wie es bisher ist. :ugly:
D.H. Bei Dir liegt ohne OC schon mehr Spannung an, wie bei mir mit OC. Das solltest Du mal in Angriff nehmen..
Dito, meiner schafft die 4,6GHz mit 1,295V. Ist halt das Problem das Boardhersteller von vorneherein einfach zuviel Spannung anliegen lassen, einfach damit jede CPU "sicher" läuft. Glaub bei meinem MSI waren es Ursprünglich auch irgendwas um die 1.4V.
Hab ihn jetzt wieder angeschlossen, bisher macht er keine Probleme (hab trotzdem mal im Bios geguckt ob ich ihn einstellen könnte, hab dort aber gesehen das ich laut Bios nicht mal nen Gehäuse Lüfter angeschlossen habe, liegt denke ich mal an der Lüftersteuerung vom Gehäuse)
EDIT: Prime95 läuft jetzt schon mal viel länger wie vorher bis er auf die 94-95° kommt, besser aber immer noch nicht das erwünschte Ziel, setze mich nachher mit nem Kollegen hin und gucke ob villt. irgendein Programm meine Spannung kontrolliert oder irgendeine Bios Einstellung.
In der Regel sollte ein 6700K die 4.5 GHz bei unter 1.3 V packen. Ohne AVX würde ich da je nach Kühler auf eine Temperatur von maximal 70°C in Prime95 erwarten, mit AVX noch mal 10K drauf.
Ich würde einfach mal schauen, wieviel deiner für 4.5 GHz braucht.
Nach mehreren Tests:
- BIOS geupdated
- 1.28 volt auf 4,2 ghz lief stabil bis er in den 100Grad bereich kam und gebremst wurde
- Selbst bei 4Ghz und 1.23Volt geht der CPU in Sekunden auf 90 - 95Grad
-Wärmeleitpaste + Kühler überprüft
-Taktrate bleibt stabil und Volt sind auch fest gesetzt - kein automatischer Modus mehr im Mainboard
Habt ihr ne Idee was noch gemacht werden könnte?
Hättest du mal ein Foto vom PC Innenleben?
Habt ihr die Wärmeleitpaste erneuert oder nur geprüft?
Habt ihr die Spannungen unter Windows noch einmal geprüft?
Wenn das alles passen sollte: ab mit seinem Kopf! :D
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wärmeleitpaste erneuert, Spannung getestet. Foto gerade nicht (könnte es schlecht mit Paint kurz nach zeichnen denke aber nicht das das hilft :D
EDIT: Bild von Dezember 2016 gefunden, Lüfter vom CPU Kühler jetzt auf der anderen Seite um zugucken ob es was gebracht hat, und eine HDD mehr.
