expresscafe
i7 4790k geköpft im OC läuft nur bis 4,5Ghz@1,275V stabil
mein System ist bereits 3 Jahre alt und ich habe mich entschlossen etwas mehr Leistung aus der CPU rauszukitzeln für die nächsten AAA games.
Die CPU habe ich köpfen lassen. Zwischem Die und IHS ist Thermal Grizzly Condactonaut Flüssigmetall und zwischem IHS und Kühler ist Kryonaut WLP aufgetragen worden. Die Temperaturen ingame sind deutlich gesunken (csgo lief auf ca 84°C un nun ca 59°C)
Der Kühler ist ein bequiet! Dark Rock Pro 3 (Luftkühlung, 140mm + 120mm fans, 7 heatpipes).
CPU: i7 4790k Batch:L424B323
MoBo: Gigabyte Z97X-UD3H-BK rev1.0 (latest Bios F8)
Netzteil: bequiet! Straight Power 10 600 Watt
Ich habe mich bereits etwas herangetastet und musste enttäuscht feststellen das meine CPU sich nur auf 4,5GHz stabil overclocken lässt.
Vrin: auf 1,6V gesetzt, Vcore: 1,275V 30min mit Prime95 habe ich bei 8 Threads Torture Test 30min laufen lassen: Temperaturen beliefen sich auf 80-83°C auf den Cores.
Bei 4,6 GHz läuft der nichtmal bei 1,475V Vcore stabil (habe in 0,025 schritten hochgetestet). Direkt bluescreen nach paar Sekunden Prime.
Wenn ich bei 4,6GHz den Vcore auf Auto stelle dann zieht der sich 1,517V und die Temperaturen erreichen 99°C auf den Cores.
Ist mein Chip nicht gut genug zum übertakten? und was könnte ich besser machen ?
Danke im Voraus
PS: Vrin habe ich wegen diesem Beitrag hier auf 1,6V gesenkt: http://extreme.pcgameshardware.de/o...bei-4690k-und-4790k-weniger-ist-oft-mehr.html
Danke im Voraus
