i7 4770k geköpft. PCB hat Beschädigungen
Waldbock
Hallo ich habe meinen i7 mit einer Rasierklinge geköpft.
Leider sind mir zwei Schäden aufgefallen. In zwei Ecken sieht man das Kupfer durchschimmern.
Habe die CPU dann mit Liquid Metall versehen.
Den PC konnte ich wieder erfolgreich starten.
Alle Ram Bänke habe ich auch durch getestet. Die iGPU funktioniert auch noch.
PCI-e 16x3.0 wird bei meiner RX480 im GPU-Z angezeigt.
Hatte ich Glück und meine CPU läuft noch fehlerfrei?
Was könnte ich noch prüfen? Habe schon mehere Stunden AIDA64 laufen lassen.
Freue mich auf eure antworten.
IMG_20170519_152412.jpg - Google Drive
IMG_20170519_152423.jpg - Google Drive
Prime95 vielleicht noch. Scheint du hast Glück gehabt. Trotzdem selten dämlich mit ner Rasierklinge auf ner CPU rumzupuhlen, das geht zu 90% schief. Wenn man CPU köpft dann Schraubstockmethode oder mit diesem Delid Die Mate der nach der gleichen Methode funktioniert.
also mitlerweile gibt es doch tools womit das köpfen absolut ungefährlich ist. wenn schon einen teuere cpu köpfen dann kann man auch noch die 30€ opfern für die sicherheit. scheint aber so als ob du glück hattest. wie ist der temp unterschied zu vorher? hast du die wlp durch flüssigmetall ersetzt?
Vor dem Delid-Die-Mate waren die Schraubstock- oder Rasierklingenmethoden völlig normal. Keine Ahnung was daran dämlich sein soll?! Es war und ist schon immer mit einem Risiko verbunden die CPU zu köpfen.
Danke für die vielen Antworten. Prime95 schafft er auch. Evtl. nur Isolierschicht vom PCB abgeschabt ?
Das Köpfen hat sich sehr gelohnt. Mit Liquid Metall habe ich einen Temperatur Unterschied von 15 - 20 Grad.
Habe den IHS mit Silikon wieder verklebt. Die Stellen werden jetzt vom Silikon isoliert. Natürlich wurden die innenliegenden Kondensatoren mit nicht leitender Wärmeleitpaste isoliert.
Viele Grüße
