i5 8600k taktet sich runter
Status
fl0rian51754
Mein Prozessor i5 8600k von einem Mugen 5 PCGH gekühlt auf einem MSI Z370 A Pro taktet sich im Idle und im Stresstest auf 4,3 Ghz oder auch auf 4,4 Ghz (weiter habe ich noch nicht getestet) bei einer Spannung von 1,2 - 1,25 Volt immer um 300 Mhz runter und wieder hoch. Also er Geht ständig von 3,9 Ghz - 4,3 Ghz im Idle und Stresstest.
Warum macht er das und wie kann ich das ausschalten?
Aber immer nur 1 oder 2 Kerne welche sind aber immer unterschiedlich.
Energieoption : Höchstleistung
Ja ich habe sie übertaktet, bin gerade dabei. Habe jetzt gemerkt das die Lüfter am CPU Kühler falsch rum drauf waren bin jetzt bei 4.3 Ghz bei ca 67 Grad. Aber trotzdem taktet sich der Prozessor auf einigen Kernen (immer unterschiedlich ) um 300 Mhz runter und wieder hoch.. Egal ob ich im Idel oder im Stresstest bin.
CPU Core, XMP, AVX, Load Line level 6, CPU Current Capability 140%, Long % Short Duration Package Powerlimit 4096, CPU Core Voltage 1,250 V, Cpu Current Limit 256 A
Den Cache habe ich bei mir nicht mal gefunden...
Ist der Bus Takt auf 100 fest eingestellt, bei mir hatte das XMP Profil einen viel zu hohen Bus Takt „eingespielt“
Was macht deine CPU wenn du ohne OC den Test durchführst? (@stock quasi?)
Stock:
Im Idle 4,0 - 4,2 Ghz pendelt er.
Stresstest : Bleibt konstant auf allen kernen. (4,1-4,2 Ghz)
Im Stock bleibt er auf alle Kernen immer konstant unter last, OC nicht.
Hier noch ein Bild von meinen Bios settings
Mach mal die Höchstleistung raus, das ist reine Energieverschwendung, einfach auf Balanced. Das was du da schreibst hört sich ziemlich nach überhitzten VRM's an.
Hätte eigentlich auch gedacht es wäre das AVX Offset, aber der kann es ja nicht sein, wenn du Prime ohne AVX verwendest, außer du hast AVX doch nicht richtig ausgeschalten.
Ansonsten benutzt man eigentlich Prime 26,6 für Tests ohne AVX.
Status
