i5 760 Temp ?
Sauercrowd
Hey Leute,
Ich habe seit kurzem im idle Temps von 40 bis 42 Grad. Früher waren es immer so um die 25°. Dann wollte ich mal testen wie warm er denn Max. wird also lange Rede kurzer Sinn, Prime angeschmissen und Temps haben sich nach 5 min auf 45° festgefahren und haben sich auch nicht mehr verändert ( 6 Stunden in-place large fft's )
Der i5 läuft mit 3,2 Ghz bei ~1,2V. Gekühlt wird er von einem Thermaltake SpinQ VT und sitzt in nem Großräumigen HAF 932.
Wie warm ist es denn in dem Raum, in dem der PC steht?
25°C kommen mir für den Kühler ein wenig kühl vor, 40°C erscheinen mir schon realistischer!
Siehe hier (i7)
Mit was liest du die Temps denn aus?
Die Angaben in deinem Sysprofile sehen nämlich nicht gerade so aus als wären sie korrekt ausgelesen worden...
Gruß,
Kevin
Die Temps werden alle mit Coretemp, Hardware Monitor und Speedfan ausgelesen
Uh ich schätz mal hier sind um die 20 Grad. Der Rechner steht direkt neben mir auf dem Boden und hatt von allen Seiten Luft also wärmestau ist eigendlich vorgebeugt :huh:
Mein i5 hat auch so zwischen 25 und 29 Grad im idle. Jetzt wo die Temperatuern steigen gehen die Temps bisschen rauf. Zur Zeit bin ich bei 30 - 33 Grad, da die Kerne ein bisschen schwanken
Wenn ich ihn auslaste komm ich so an die 55 Grad ran.
Werte sind alle @stock, dürfte aber auch nicht viel unterschied zu deinem machen
Hab eben mal kurz gesucht, und nochn Screen gefunden bei dem ich noch nicht solche Temperatur Probleme hatte, nur damit mich hier niemand für doof hält :(
Hm. 45°C unter Last ist das völlig i.o. :daumen:
Ich habe mit 4,0GHz CPU auf 64°C und Kerne zwischen 61-65°C unter IntelBurn was noch ne ecke schärfer ist als Prime95
Idel ist CPU auf 34 und Kerne zwischen 31-34°C bei 22°C Raumtemp..
Also bei dir ist alles im grünen..... ws die Temps angehen nur das einer 40°C im Idle hat ist schon komisch....
Hast mal geschaut ob was im Hintergrund deine CPU belastet... aufach mal Taskmanager öffnen und gucken ob CPU prozentual belastet wird...
da
Jonny
ich habe da ein problem und hoffe ihr könnt mir helfen..
ich habe mir heute einen mugen 3 für meinen pc besorgt und eingebaut.
jetz hab ich meinen i5-760 übertaktet auf 20x190 ~ 3800mhz
ich teste also mit Intel Burn und nebenbei mir RealTemp GT und lasse CPU-Z laufen.
Wenn ich so zuschaue ein paar minuten und irgendwann höre wie der lüfter lauter wird und die Temp überhalb von 60 grad gehen und ich in cpu-z lese miltiplir x20 und core speed 3800mhz , kommt AUFEINMAL der punkt, wo ich den lüfter noch einen tuck lauter höre und gleichzeitig die core spannung abfällt auf ca. 1V und der multiplikator sich auf 9x setzt und ich nur noch 1720mhz habe, frag ich mich was da schief läuft.
Der is doch noch nicht zu warm oder wie..?
kurz danach zeigt er wieder meine eigegebenen werte an und läuft weiter bis es das nächste mal so passiert.
Kann mir jemand sagen was ich vergessen hab?
Danke!!
Nächstes mal, mach bitte einen eigenen Thread auf, anstatt in einen anderthalb Jahre alten (20.4.2011)zu posten ;-)
Entweder die CPU wird dort instabil und taktet runter, um schlimmeres zu vermeiden, oder du hast irgendwo im BIOS die Temperaturen fürs Thermal Management auf ~60°C gesetzt.
Schau doch mal nach, ob du da so eine Option findest.
Falls die CPU wirklich nur instabil wird, kannst dus mal mit etwas mehr Vcore und/oder Vimc probieren.
Zu warm wird die CPU wohl nicht, wenn du nur bei 60°C bist...
Im Alltag sind 75°C auf dem wärmsten Kern kein Problem.
Danke schau ich gleich mal.
Ich dachte nur dass ich für so eine "kleinigkeit" nicht noch einen thread aufmachen sollte.
So kenn ich das aus anderen foren wo etwas ähnliches mal besprochen wurde, da schreibt man dann weiter ^^
