i5-760 @ Gigabyte P55-Usb3 Oc Abnahme
Stoniii
Guten Abend zusammen.
Nachdem ich mich ein wenig schlau gemacht habe zum Thema Oc. Hier mein erster Versuch.
Hardware:
Cpu: I5-760
Board: Gigabyte P55-Usb3
Kühler: EKL Brocken
Nt: 530W Be Quiet
Ram: 2x 2024 Geil Value Ram 7-7-7-24
Bioswerte:
Advanced Frequency Settings
CPU Clock Ratio [21x]
QPI Clock Ratio: [Auto]
Qpi Link Speed 6.15GHz
Uncore Clock Ratio: 16x
Uncore Frequency 2736MHZ
Base Block(BCLK) Control: [Enabled]
BCLK Frequncy(MHz): [171]
system Memory Multiplier (SPD) [8.0]
Memory Frequency 1333 1368
PCI Express Frequnecy [101]
Cpu Clock Drive [800mV]
CPU Clock Skew [0ps]
Advanced CPU Core Features
Turbo Boost Tech. [Enabled]
CPU Cores Enabled [All]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Auto]
C3/C6 State Suport [Enabled]
CPU THermal Monitor [Auto]
CPU EIST Function [Enabled]
Bi-Directional ProCHOT [Auto]
Advaned Voltage Settings
Load-Line Calibration [Auto]
CPU Vcore 1.21875 [Normal]
Dynamic Vcore(DVID) [+0.07500V]
Qpi/Vtt Voltage 1.100V [Auto]
PCH Core 1.050V [1.050V]
CPU PLL 1.800V [1.800V]
Dram Voltage 1.500V [1.560V]
Dram Termination 0.750V [Auto]
Ch-A Data VRef. 0.750V [Auto]
Ch-B Data VRef. 0.750V [Auto]
Ch-A Address VRef. 0.750V [Auto]
Ch-B Address VRef. 0.750V [Auto]
Temps liegen im idle bei ca 34°C und Last bei ca 58°C allerdings noch nicht lange getestet um Hardware schäden zu vermeiden. Getestet jeweils nach Veränderungen kurz mit Prim95 (ca15min je.)
Turbo und so möchte ich gerne weiterhin an haben.
wenn ein Experte vll mal kurz meine Werte anschaut und sein ok für den Dauerbetrieb gibt, wäre ich sehr dankbar.
Ps. Die Vcore kommt mir hoch vor?! :)
Ok mit Turbo bist du dann bei knapp 3800MHz das ist ok. Solange deine Temperatur nicht über 72 steigt ist alles in Ordnung. Deine VCore ist keines Wegs zu hoch von Intel ist sie bis 1.35V zugelassen. Sicher da kann man schon noch was optimieren aber für dein erstes mal ist es wirklich gut geworden.
Normaltakt ist bei 3.59 GHz
4 kerne ------> 1x Multi erhöhen 3.7 GHz
2 kerne ------> 1x Multi erhöhen 3.7 GHz
1 Kern ------> 4x Multi erhöhen 4.10 GHz
btw wenn ich Super Pi laufen lasse zeigt cpu-z 4266MHz An.
http://img830.imageshack.us/img830/8252/superpi15ocmitturbo.png
zu den Temps bis jetzt konnte/wollte ich nicht länger Testen weil ich erst die Werte die ich eingestellt habe absegnen lassen wollte. Aber werde heute Abend dann mal ne weile laufen lassen und sollte sich was ergeben Freze,Bluescreen oder so meld ich mich wieder :)
edit gerade den Fehler selbst gefunden :) 21x Multi normal mit 1 Kern 25x 171 = 4275MHz
Du kannst auch den Turbo außen vor lassen, und mit dem Multi 22 arbeiten ... ob du die Speed Step Funktion nutzen möchtest, liegt dann bei dir. In meinem Fall war der Turbo im OC nicht leicht zu beherrschen und verursachte oft Blue Screens. Jetzt ist Ruhe damit :)
Mit den im ersten post genannten Werte bekomm ich den rechner auf 4011 stabil prime ca 15m ohne fehler. Nur mit den turbo einstellungen bekomm ich wenn ich den rechner ausschalten will nen bluescrenn. Warum auch immer ;(
