Hallo!
morgen werde ich stolz meinen neuen i5-4670k einbauen und natürlich versuchen, ihm ein bisschen mehr Leistung rauszukitzeln, was ich durch ein gutes Gehäuse und Kühler schon vorbereitet habe.
Vorerst muss ich allerdings sagen, dass ich noch nie Overclocked habe und kompletter Neuling bin. Dennoch, man muss ja immer mal klein anfangen.
Ich habe nun den OC-Thread (http://extreme.pcgameshardware.de/o...swell-oc-guide-inkl-haswell-cpu-oc-liste.html) zu den Haswell-CPUs gelesen und das meiste auch verstanden.
Allerdings habe ich eine Frage zu den Standartspannungen, die ich möglichst fix einstellen soll.
Im Guide sind sie so:
Vcore: 1,05 Volt
Vccin: 1,80 Volt
Vring: 1,015 Volt
Vccsa: 0,85 Volt
Vccioa: 1,015 Volt
Vcciod: 1,015 Volt
Allerdings wird im Guide ein i7-4770k genutzt und nicht wie bei mir ein i5-4670k. Könnte mir jemand die Standartspannungen zu meiner cpu verraten oder sind die ähnlich, wie die vom i7?
Dann noch eine andere Frage:
Beim overclocken setze ich mir ja einen Takt als Ziel, sagen wir 4,5 Ghz, und justiere den Vcore dann so, dass es stabil und halbwegs kühl, läuft (so ganz grob).
Also sind somit die einzigen Spannungen, welche ich beim Übertakten ändern muss, der Vcore und Vccin (mind. 400mv mehr als Vcore), korrekt?
Dazu allerdings die Frage: warum wird bei den oben genannten Spannungen bei Vccin 1,80 volt anstellte von 1,45 volt genutzt? Weil es die Angaben vom Hersteller sind, und die eh immer ein wenig großzügiger mit der Spannung sind, oder verseh ich da was falsch?
Ich hoffe ich könnt einem OC Neuling seine leicht dummen Fragen beantworten
Vcore: 1,05 Volt
Vccin: 1,80 Volt
Vring: 1,015 Volt
Vccsa: 0,85 Volt
Vccioa: 1,015 Volt
Vcciod: 1,015 Volt
