i5 3570k @ 4.0Ghz lassen oder noch mehr versuchen?
Sweden1994
Hallo!
Habe soeben mithilfe des Guides von "der8auer" meinen ersten OC Versuch gestartet. Vor dem OC habe ich im Bios zur Sicherheit ein Profil angelegt und den Multiplikator von 34 auf 40 erhöht. (der8auer macht auf 43)
Mein Prime95 Test läuft jetzt seit gut 1 Stunde ohne Fehler durch und auch sonst scheint alles stabil zu laufen...
Meine Frage: Passen die unten angeführten Daten? Bei der Spannung habe ich bewusst nichts verändert, sondern nur den "Basic Guide" gemacht, weil ich mich mit OC generell noch nicht wirklich auskenne ^^
Wäre da noch "viel" Luft nach oben, oder soll ich das ganze einfach auf den 4.0 Ghz lassen? Komplett den letzten Rest möchte ich aus dem Prozessor nicht rauskitzeln, da mein PC doch einige Stunden am Tag läuft und ich das OC eigentlich nur aus Vorsorge für kommende Spiele mache ;)
Hellblade läuft derzeit mit 50-70 FPS auf höchsten Grafikeinstellungen @ 1440p. Ich hoffe jetzt mal das Call of Duty WW2, Wolfenstein 2, usw. ähnlich gut bzw. sogar über der 60 FPS Marke laufen werden...
Reicht mein Netzteil für den 24/7 Betrieb überhaupt aus für OC?
Daten meines Systems:
Prozessor: i5 3570k (3,4 GHz)
CPU Lüfter: Alpenföhn K2
Mainboard: Gigabyte GA-Z77X-D3H
Arbeitsspeicher: Corsair CML16GX3M2A1600C9 Vengeance Low Profile 16GB (2x8GB) DDR3 1600 Mhz
Festplatten: 2x Samsung SSD, 1x HDD
Grafikkarte: Palit GTX1070 Super JetStream
Sound: Asus Xonar Phoebus, DT770 80 Ohm
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER E9 | 480W CM
Gehäuse: be quiet! Darkbase Pro 900
Betriebssystem: Windows 10
Vielen Dank für die Hilfe! :D
mfg
Temperatur mäßig, würde die CPU noch mehr Takt verkraften und die Core Spannung (hoffe bei Last) liegt mit 1,08 V im sehr grünen Bereich.
Hast du per Off Set übertaktet? Wie schauen die restlichen Spannungswerte im Bios aus?
Glaube kaum, dass via Offset übertaktet wurde, wenn die Spannung nicht angefasst wurde ;)
@TE: da könnte noch einiges gehen :devil:
Ich würde es so machen: VCore auf 1,3 Volt fixieren und dann den Takt erhöhen. Mit Glück schaffst du vllt sogar 4,5 GHz oder so ähnlich. Wenn du damit zufrieden bist, würde ich die Spannung in möglichst kleinen Schritten senken bis der "sweet spot" erreicht ist.
Falls die CPU bei 1,3 Volt Spannung zu heiß wird - also mindestens 80, wenn nicht sogar 85 Grad, kannst du die Spannung auch auf 1,25V oder so senken und dann ausloten, wie viel Takt geht ;)
So sieht es derzeit im Bios aus.
Gestern habe ich den Prime95 Test ca. 1,5 Stunden laufen lassen, danach etwas im Internet gesurft + ca. 2 Stunden Hellblade gespielt und konnte keine Fehler feststellen :D
Wo genau bzw. was genau sollte ich jetzt am besten ändern? Nur CPU Vcore oder etwas anderes auch noch? Wie hoch sollte ich den Multiplikator setzen ohne zu übertreiben?
@ 9maddin9: Warum ist die Temparatur nur mäßig? Sollte ich dann überhaupt noch weiter den Takt erhöhen?
Du hast noch viel Luft nach oben, bis 75-85 Grad ist kein Problem. Theoretisch kannst bis 100 Grad gehen aber etwas Luft bis zur Abschaltung solltest du schon lassen.
Wenn du noch mehr Leistung brauchst dann übertakte weiter (bis die Temp. zu hoch werden).
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Am besten erst den Takt erhöhen und warten bis bei Prime fehler auftreten. Anschließend den Vcore schrittweise erhöhen bis der gewünschte Takt stabil läuft.
Solange du keine Weltrekorde im OC aufstellen willst, sollte es reichen.
Laut der Erklärung ändert sich die VID nicht sondern spiegelt nur die Güte da. Mir ist nur Aufgefallen das wenn ich als vcore 1.39v einstelle, das auch als VID dargestellt wird. Und zb hwinfo64 bietet nicht an die vcore im osd anzeigen zu lassen. CPU z gibt auch 1,151v als vcore an. Bei hwinfo ist der gleiche wert die VID. Welchem Programm kann man denn noch vertrauen oder ist das Glück?
Hwmonitor gibt als vcore immer zwischen 0,8 und 0,9v an und cpu gibt immer das an was bei anderen Programmen als VID gekennzeichnet wird. Ist wahrscheinlich egal. LLC aktivieren oder nicht?
Mit LLC sollte man es auch nicht übertreiben, weil sonst eine deutlich höhere als geplante Spannung angelegt wird. Ich selbst bleibe bei niedrigeren bis mittleren Einstellungen.
Bei HW musst du eine Belastung erzeugen, damit er auch den aktuell anliegenden Wett anzeigt oder bei der max Spalte schauen.
Bei CPU Z siehst du nur die aktuell anliegende Spannung.
Dafür gibt es ja die Stufen, damit die Spitzen nach oben nicht so extrem werden.
Gesendet von meinem Honor 8 mit Tapatalk
