i5 3470 Temperaturen
Reiko82
mal ne Frage. Wie sind die Idle Temps bei o.g. Prozessor?
Ich frage deshalb, weil meiner aktuell im CoreTemp um die 40 - 42 Grad anzeigt. Unter Prime95 komme ich auf 54 - 55 Grad. Lüfter ist im Bios auf Level 1 gestellt und dreht mit ca 800 U/min.
Verbaut ist nen Scythe Mugen 3.
Wenn ich da an meinen alten Q6600 mit dem Mugen 1 denke, der war immer geschmeidige 32 Grad im Idle Betrieb.
Verbaut ist das ganze in einem CM Centurion 590. 1 Front Lüfter der rein zieht, 1 Rear Lüfter der raus bläst, 2 Lüfter im Deckel die raus ziehen und einen Lüfter in der Seitenwand der rein bläst.
Hab leider keine Vergleichswerte gefunden, ob das normal ist, oder ich evtl zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste verwendet hab beim Einbau.
Hi,
ich hänge mich hier mal frech mit dran da ich mir seit 2 Tagen die selbe Frage stelle.
BIOS Settings sind bei mir identisch, Lüfter: 1 Front, 1 Seite, beide rein; 1 Rear, raus. Gehäuse ist MS-Tech Stingray.
Momentan (Zimmertemperatur 29° ächtz) habe ich im Idle 40-43 °, Prime mit maxHeat Settings erreicht 72-75°. Ich habe den Prozessor allerdings auch mit Multi 38 laufen.
Grüße
*edit: unter normaler Last sind es ca. 56-60°
Seid ihr schon draußen gewesen ?
Es ist Sommer mit Temperaturen teils weit über 30 Grad...
Eure Temperaturen sind nicht bedenklich.
Meine ist auch gerade bei 30-36 Grad je nach Kern.
MFG
Für das Wetter sind die Temps doch super :D
Der Mugen 3 ist zwar net der beste Tower Kühler, aber passt doch ;)
Jaja, denkt bitte dran: die Hasswels haben dann doch ne höhere TDP. Das macht sich schon bemerkbar.
Aber wenn ihr bei dem Wetter nichts anderes zu tun habt, als dem Prozi beim braten zuzuschauen, kann keiner mehr helfen ;)
sein alter Q6600 hat noch mehr TDP..
ich glaube das es daranliegt das die bei der 3xxx generation wärmeleitpaste statt löt verwendet wurde....
