i5 2500k Stabilitäts und Core Voltage Probleme
schönen guten abend die herrn,
ich habe vor einer woche meinen i5 übertaktet auf 4.1Ghz nach diesem Guide.
der lies aber viele fragen für mich offen, z.b. die frage der voltage und was in meinem bios diese bestimmt und wo die vorgeschlagenen werte liegen und was definitiv nicht überschritten werden sollte.
mein ziel ist es den i5 stabil auf 4.3ghz laufen zu lassen was bisher noch nicht der fall ist.
prime 95 im härtetest gab weder bluescreen noch sonstige probleme, lief sauber.. aber immer nach ca. 24h laufzeit hatte ich bluescreens, also habe ich die core voltage um 0.005V hochgesetzt.
dies hab ich noch einmal wiederholt als es immer noch nach längerer laufzeit bluescreens gab.
jetzt läuft er soweit eigentlich stabil nur wacht er manchmal nicht mehr aus dem sleepmode auf und seit wenigen stunden ist meine gtx580 abgeraucht was ich aber soweit ich weis nicht auf das ocing schieben kann
was mich beunruhigt ist, dass die Core Voltage anzeige in CPU-Z und die Multiplier Zahl permanent schwankt und hin und her springt, egal ob idle oder last und das andere wäre, dass mir CoreTemp und CPU-Z immer leicht andere Core Voltage/ViD (falls das überhaupt dasselbe ist) anzeigen.
und was mich stark irritiert ist, dass mir coretemp die voltage under last auf 1.3661V anzeigt was soweit ich das mitbekommen habe nicht gut ist.
CPU-Z Screenshot (Idle)
CoreTemp Screenshot (nach AltTab)
CoreTemp Screenshot (Idle)
die temperaturen gehen mit prime95 auf maximal 60° womit ich eigentlich zufrieden bin, da sie in spielen selten und wenn dann nur leicht über 50° gehen.
ebenfalls bräuchte ich hilfe mit den oc settings im bios da die von dem guide leicht abweichen und ich mir sicher bin, dass diese nicht optimal eingestellt sind.
Bios Screenshot 1
Bios Screenshot 2
Specs:
i5 2500k 4.1Ghz
Noctua CPU-Kühler NH-U12P SE2
Asrock P67 Pro3
be quiet! Straight Power BQT E7 CM-580W 80plus
.was mich beunruhigt ist, dass die Core Voltage anzeige in CPU-Z und die Multiplier Zahl permanent schwankt und hin und her springt, egal ob idle oder last und das andere wäre, dass mir CoreTemp und CPU-Z immer leicht andere Core Voltage/ViD (falls das überhaupt dasselbe ist) anzeigen.
Bios Screenshot 1
Bios Screenshot 2
Specs:
i5 2500k 4.1Ghz
Asrock P67 Pro3
