HWinfo64 greift ständig auf HDD zu und blockiert Truecrypt
Shzlmnzl
Hallo Leute
Ich habe ein mittelschweres Problem.
Vor kurzem habe ich HWinfo64 installiert zum Daten anzeigen in Games.
Nun wollte ich gestern mein mit Truecrypt verschlüsseltes Datengrab mounten und es kam immer wieder eine Fehlermeldung und
keine Chance die HDD zu mounten
wenn ich "ja" drücke kommt
Nach ein bissl Tante google befragen kam ich so weit das irgendein Prozess auf die HDD zugreift und die damit für TC blockt.
Nun habe ich nach und nach jeden Prozess gekillt der auf die HDD zugreifen könnte... bis ich bei HWinfo64 angelangte...
Prozess beendet... mounten kein Problem mehr... HWinfo64 wieder starten... kein mounten möglich.
So nun die Preisfrage. Wo/wie kann ich dem Tool den HDD zugriff untersagen??
Habe mich schon durch alle möglichen Einstellungen geklickt aber nix gefunden :-(
Kann mir jemand einen nützlichen Tip geben?
(außer HWinfo deinstallieren ;-) )
Besten Dank
Roman
AW: HWinfo64 greift ständig auf HDD zu und blockiert Truecrypt
Wieso mountest Du nicht erst das Laufwerk und startest dann HWinfo anschließend? Das Programm muss doch sicher nicht ständig laufen, oder?
ich bin da bissl faul. hab das auf Autostart und will das nicht ständig starten müssen wenn ich mal zwischendurch zocken will...
Deaktiviere mal alle Sensoren der betreffenden Festplatte in der Sensor-Konfiguration von HWiNFO64:
- rechte Maustaste auf Tray-Icon von HWiNFO64 für Kontextmenü
- Auswahl "Sensors" in Kontextmenü
- rechte Maustaste auf die Festplatte in der Liste der Sensoren für Kontextmenü
- Auswahl "Disable Monitoring" in Kontextmenü
- Button "Save & Close" zum Speichern
- HWiNFO64 neu starten
Noch zwei Möglichkeiten (habe ich aber nicht selbst getestet):
1. IDE/(S)ATA Drive Scan komplett deaktivieren:
- Auswahl "Settings" in Kontextmenü
- Auswahl Reiter "Savety"
- Auswahl "Disable Drive Scan" unter "IDE/(S)ATA Drive Scan"
2. Driver nicht persistant installieren
- Auswahl Reiter "Driver Management"
- Deaktivierung "Persistant Driver"
Oder mal im Forum von HWiNFO64 nachfragen, die Entwickler sind dort sehr rege und kümmern sich schnell. Ich habe auch schon ein Feature Request laufen.
Yeah. Das scheints gewesen zu sein. Das IDE/SATA Scan hatte ich schon deaktiviert. Nur mit dem Treiber war ich mir nicht sicher ob das deaktiviert werden kann. ;-)
Habe leider nur ein englisch sprachiges Forum gefunden und mein Englisch ist dafür leider nicht soooo doll.
Besten Dank :-)
Freut mich, keine Ursache. Ich vermute, der Treiber wird in dieser Konfiguration beim Programmstart dynamisch nachgeladen. Ein deutschsprachiges Forum gibt es (noch ;)) nicht, ansonsten hätte ich auch mal als Übersetzer fungieren können.
kurzer Nachtrag
es funktionierte leider nicht :-(
Mit PC Neustart war das Problem wieder da.
habe daher im HWiFO Forum mal das Problem geschildert und "Martin" hat sich dem Problem angenommen (hat meine debug file ausgewertet) und heute Mittag die v4.40 released mit (unter anderem) einem kleinen Fix dafür...
aktuell scheints zu funktionieren *Top* auch mit mehrmaligen Neustarts usw... ;-)
