HTPC + NAS aus Restteilen
FreaksLikeMe
Moinsen,
ich hab schon länger den Gedanken mir ein NAS + HTPC anzuschaffen.
Eigentlich war da ein Synology + 4x4TB Platten + Intel NUC oder derartiges geplant. Jedoch bin ich vom Preis etwas zurückgeschreckt :ugly:
Nun hab ich glücklicherweise 6 x 2 TB Platten bekommen und ein Mainboard (Asus P8P67, Sockel 1155).
Also die Häfte habe ich schonmal fast xD Aus den 6 Platten will ich ein RAID-5 bauen, das OS soll seperat auf eine SSD.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich ein Ubuntu oder Windows draufhaue.
Kann man aus dem alten Mainboard noch was Stromsparendes basteln, was dennoch genug leistung für NAS und vorallem XBMC hat?
Also ich brächte noch:
- CPU
- RAM
- Netzteil (was genügend Stecker für 7 Disks hat :D )
Da sollte man mit 200€ doch locker auskommen oder? Stromsparend heißt ja auch immer billig :D
Danke!!
[] Stromsparend heißt ja auch immer billig :D
Danke!!
Nein.
Diese Aussage ist falsch.
Leistungsschwach und billig stimmt meistens. Einher geht bei NEUER Hardware auch meist ein geringer Verbrauch.
Verbrauchsarm und Leistungsstark, das kostet.
Siehe: Produktvergleich Intel Core i3-3220T, 2x 2.80GHz, boxed (BX80637I33220T), Intel Core i3-2100T, 2x 2.50GHz, boxed (BX80623I32100T), Intel Pentium G630T, 2x 2.30GHz, boxed (BX80623G630T), Intel Core i3-2120T, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623I32120T) | Geizha
Vor allem Netzteile sind sehr teuer, wenn man sie effizient möchte.
Crucial DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11 (CT51264BA160BJ) 28€ 1,5V.
TeamGroup Elite Series DIMM 4GB, DDR3L-1600, CL11-11-11-28 (TED3L4GM1600C1101) 36€ für 1,35V.
GeIL Green DIMM 4GB, DDR3L-1600, CL11 (GG34GB1600C11S) 31€ für 1,35-1,5V.
Intel Celeron Single-Core G470, 2.00GHz, boxed (BX80623G470) 36€, 35Watt.
Intel Pentium G630T, 2x 2.30GHz, boxed (BX80623G630T) 65€, 35Watt.
Ich empfehle den: Intel Core i3-3220T, 2x 2.80GHz, boxed (BX80637I33220T) 106€. Software-RAID braucht schon ein Wenig Leistung.
Besser wäre diese hier: http://geizhals.de/?cmp=766343&cmp=942545#xf_top
BTW, den 24p Bug kennst du?
Rechnen wir mit rund 30Watt Anlaufstrom pro Platte, sind das 180Watt.
300Watt müssten also ausreichen.
http://geizhals.de/?cmp=1010700&cmp=677379#xf_top
Etwa 64-66€.
Alternativ, mit Adapter Molex-SATA:
http://geizhals.de/?cmp=677342&cmp=830678#xf_top
53-56€.
Die Leistungsanforderungen werden hier im Wesentlichen durch die HTPC-Funktionalität vorgegeben - ein NAS und auch ein Software-RAID sind mit jeder halbwegs aktuellen CPU sehr gut realisierbar, solange man nicht unbedingt Gigabit-Ethernet ausreizen möchte.
Ich würde mich an deiner Stelle für Kodibuntu entscheiden (XBMC wurde in Kodi umbenannt) - das ist ein Linux-System, welches auf Ubuntu basiert, aber Kodi als Oberfläche nutzt. Via SSH lässt sich alles anstellen, was man mit einem Standardlinux auch machen kann, also etwa ein Software-RAID einrichten und verwalten.
300 Watt reichen bei 6 Platten erfahrungsgemäß aus, solange man keine Stromverbrauchsmonster verbaut hat.
MfG Jimini
Können aktuelle Prozessoren HD-Material nicht selbst berechnen? Ich kenne mich da kaum aus, welche CPU da was kann, aber in meinem HTPC werkelt ein passiv gekühlter Celeron J1800, der problemlos alles abspielt, was ich ihm vorsetze.
MfG Jimini
Du willst ja 6 Platten im Raid betreiben oder?
Wenn ich das richtig sehe geht das auf dem Board direkt nur mit 4 gleichzeitig: Mainboards - P8P67 - ASUS
Intel® P67(B3) chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9120 controller : *2
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
Ich würde versuchen nen i3 Ivy gebraucht zu bekommen den kannst ja dann selbst Undervolten usw. aber mit dem Board brauchst wohl eh noch ne extra Grafikkarte also musst du praktisch ja eh alles neu kaufen und kannst gleich auf Haswell setzen aber dort wird es schwierig im günstigen Bereich ein Board mit mehr als 6 Sata Ports zu finden.
Das musst du den ASUS-Support fragen.
Momentan sieht es nach RAID aus allen Ports aus.
Hatte aber schon mal RAID an, ohne ein RAID zu betreiben, so?
Wie willst du das denn jetzt eigl machen denn nen Videoausgang hat das Board ja nicht - das wäre erstmal die wichtigere Frage.
Da kannst halt dann trotzdem im Idle nur durch die Grafikkarte mal 10W drauf rechnen da ist Neukauf wohl sinnvoller da die NAS wohl 24/7 laufen soll oder?
Das NAS soll nur bei Gebrauch laufen. Ich guck mal ob das Asus Board Raid über 6 Ports unterstützt.
Mir fällt gerade ein: Sollte es beim Software-Raid nicht total egal sein? Es heißt ja exta Software - Raid. Und ich will das ja nicht über das Mainboard "berechnet" haben, sondern von der CPU.
