Aaaaalso - erst Frohes Neues
Die 1,5 Volt lagen nur bei Vollast an; und ja, bei Auto-Setting. Nachdem ich aber alles resetet habe sah die Welt wieder anders aus. Ich habe mich nun mit folgenden Settings an 4 GHz rangearbeitet.
Leider nicht stabil. Nach ca. 20min Prime habe ich nen Bluescreen mit den unterschiedlichsten ErrorCodes.
Habe gelesen, dass 12GB RAM ein Problem wäre. Werde als nächstes mal 3 Riegel entfernen und nur mit 6GB testen.
CPU: i7-950 - D0 Stepping (1,224 Standard CoreVolt)
CPU Ratio: 21
SpeedStep: Disabled
BCLK: 191
PCIE: 100
DRAM Freq: 1149
UCLK: 2489
QPI Link Data Rate: 6893 MT/s
CPU Volt: 1,275
CPU PPL 1,8
QPI DRAM Volt: 1,2
IOH Volt: 1,2
IOH PCIE Volt: 1,5
ICH Volt: 1,2
ICH PCIE Volt: 1,5
DRAM Bus Volt: 1,6
DRAM DATA+CTRL REF Volt auf allen Chanel: 0,5
DRAM Timmings alle auf Auto.
Zur Kühlung:
Ich habe als zusätzliche "Heizung" eine Radeon R9 270
Zwei große Chassislüfter (einer vorn, einer hinten) produzieren einen Luftstom von Vorne nach hinten. Wobei der Luftstrom hinten geteilt wird. Unten sitzt ein BeQuiet 550W Netzteil und zieht die Luft nach hinten, draussen. Oben sitzt halt der CPU Cooler (Noctum mit zwei Lüftern) und zieht ebenfalls die luft nach hinten, draussen.
Bei diesem Konzept bewege ich mich mit Prime95 Small FFT bei max. 75 Grad im Peek.
Irgendwie bin ich aber am Ende. Egal was ich ausprobiere, es verbessert sich nicht. Und es sind einfach zu viele (unbekannte) Einstellungsmöglichkeiten um sinnvoll vorzugehen. Es ist ein bisschen stochern... :-/
Caprizios
PS: Mit 6GB Ram das gleiche Ergebnis. Alles was etwas über 4 Ghz geht führt zum sofortigen Crash von Windows bereits bei/vor der Anmeldung...
Noch jemand nen Tipp für mich?
