Hohe Spannung in Ordnung wenn Temperatur stimmt?
€eld
Ist eine hohe Spannung in Ordnung wenn die Temperaturen unter Last nicht höher als 57°C sind?
Incredible Alk
Moderator
Falls du von CPUs/GPUs spricht: Nein.
Beide Faktoren beschleunigen den Verschleiß (und begünstigen sich auch noch gegenseitig).
Du kannst den Verschleiß bei hoher Spannung zwar senken wenn die Temperatur niedrig gehalten wird, es wäre aber ein Trugschluss zu glauben, dass ein Chip niemals kaputt geht bei hohen Spannungen nur weil er gut gekühlt ist (eine moderne CPU wird bei 1,5v und 30°C wesentlich schneller sterben als bei 1,1v und 80°C - was so ziemlich jeder Laptopchip da draußen dauerhaft erträgt).
Die Verhältnisse sind zwar bei weitem nicht linear, aber nur ums mal aufzuzeigen:
Wenn du die Spannung von 1,1 auf 1,5v erhöhst ist das eine Steigerung von 36%.
Wenn du die Temperatur von 50°C auf 80°C erhöhst ist das eine Steigerung von 9% (absolute Temperaturskala zählt!).
Eine zu hohe Temperatur ist auch gar nicht erreichbar heute ohne Gewalt (Schutzfunktion abstellen) da die CPU heruntertaktet oder abschaltet bevor es gefährlich wird. Eine zu hohe Spannung ist dagegen sehr wohl einstellbar.
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ok ....und bei dem machst du dir Gedanken wegen der Temps ??
Die können zum einen eine Menge ab ( Temps und Vcore ) und wenn du es übertreibst kostet Ersatz 5 € ;)
Incredible Alk
Moderator
Vielleicht nicht unbedingt um noch mehrere Jahre zu fahren aber ich denke das wird bei einer derart alten CPU auch nicht das Ziel sein, oder?
Ich meine was willst du denn erreichen mit dem OC - für benchmarks/Spaß ist das wunderbar aber wirklich um heute mitzuhalten bringt das nichts (weil ein Core2 selbst mit 6 GHz noch lahm wäre im Vergleich zu einer modernen CPU) und für Office-Kram ist die CPU auch bei Standardtakt schnell genug.
TE
TE
€eld
€eld
Genau, ist eigentlich nur für Spaß gedacht. Aber wo wäre denn die Grenze wo man sagen könnte: Das hält die CPU noch ein bisschen durch? Vllt. 1.5V?
Incredible Alk
Moderator
Wenns wirklich nur darum geht kannste ruhig Gas geben. In Spannungsbereichen von weiter über 1,5v ists eben mehr oder weniger Glück, da kann dir das Ding auch einfach von einer Sekunde auf die andere abrauchen, die CPU kann auch recht lange durchhalten.
Aber wie True schon sagte, wenn du sie wirklich umbringst - ein Ersatz-E7500 kostet nur ein paar Euro. ;-)
Ryle
Das kann dir keiner so genau sagen. Jede CPU ist mehr oder weniger ein Unikat und je nach VID können 1.5V für nen C2D auch gar nicht mal so viel sein. Manche CPUs rennen unter extremen Bedingungen Jahre, andere krepieren nach 2 Monaten. Ist auch von vielen Faktoren abhängig die nichts mit der Spannung zu tun haben.
