Hohe Prime Temperaturen i7 4790k + Noctua DH-15
TurnIP2k
Hey
IDLE 25-28°C
1 Sec Prime95 an sofort auf 68-70°C
MAX 95°-98°C
1 Sec Prime95 aus sofort wieder auf <35°C
CPU : i7 4790k
Kühler: Noctua DH-15
Mainboard Maximus VII Hero
Temps ausgelesen mit CoreTemp 1.0 RC6
VID 1.3V Frequency 100.16x 44
CPU-Z Vcore 1,299V
Alles natürlich unter Prime last.
Der Kühlkörper ist praktisch auch kalt selbst wenn die CPU Temps auf über 90°C gehen.
Wärmeleitpaste: Gelid Solutions GC-Extreme mit den Spachtel auch schön flach verteilt und auch geschaut das alles abgedeckt ist und die
Schrauben auch abwechselnd festgeschraubt.
Natürlich sind die Temps beim spielen bei weiten nicht so hoch aber trotzdem finde ich die Prime Temperaturen schon bedenklich.
habe quasi das gleiche Problem.
Meiner geht im Prime auch durch die Decke.
Was mir bei Deinem CPU auffällt ist die fast schon extrem hohe v-core bei dem Takt, meiner macht die 4,4 GHz mit 1,1 Volt.
Vielleicht solltest Du mal die Spannung etwas zurückdrehen. Ich würde nicht mehr als 1,2 Volt draufgeben.
Welche Prime Version nutzt Du? Und welchen Test führst du dort aus?
Hast Du schon ein Bios-Update von Deinem Mainboard gemacht?
Ja, das wird es sein, Vcore zu hoch und vllt PWM Einstellungen vom Mainboard irgendwie unsinnig? Der Noctua hat doch 2PWM Lüfter?
Prime95 27.9
In-Place large FFTs
CPU Core Voltage Auto > Manuell
CPU Core Voltage Override = 0.001 > 1.100
CPU-Z 1.102 = Prime95 = PC geht aus
CPU Core Voltage Override = 1.100 > 1.120
CPU-Z 1.121 = Prime95 = BlueScreen
CPU Core Voltage Override = 1.120 > 1.150
CPU-Z 1.151 = Prime95 = läuft seit 30min problemlos
Temperaturen unter 70°C aktuell zwischen 62-68°C
War wohl eindeutig die Vcore :D
:daumen:Perfekt, ja in der V-Core ist jeder Prozessor unterschiedlich hungrig.
Die Temperaturen sind meinem jetzt sehr ähnlich (4790k @4,4GHz bei 1,1 Volt und einem noctua nh-d14).
Bei "normaler" Belastung werden die Temperaturen nochmal niedriger sein. Da kann man dann entweder noch etwas übertakten, oder die Lüfterdrehzahl reduzieren.
Viel Spaß weiterhin
Ein besonders guten CPU habe ich aber scheinbar nicht erwischt ;)
1,18V bei 4,4 Ghz
1,20V bei 4,5 Ghz
1,25V bei 4,6 Ghz (1,23V lief nicht > BlueScreen nach gewisser Zeit 0x00000124 teste grad noch 1,24V)
4,7 Ghz lief nicht mal mit 1,30V und dann lohnt sich das meiner Meinung nach auch nicht mehr wenn man für 100Mhz mehr zu viel Vcore draufhauen muss.
Bisher läuft Prime95 gut durch bei 1,24V dann sollte das passen :
1,24V 4,6Ghz = i7 4790k
Der RAM geht aber sehr gut > Corsair Dominator Platinum DDR3-2400 2x8GB CL 10-12-12-31-2T 1,65V
läuft bei mir mit 1,55V gleiche Timings sogar mit 1T und ist dazu DR.
Allerdings war auf den Kit ein gelber Zettel drauf geklebt mit den Hinweis:
111011 zB 509 die Siegel waren aber alle noch zu und sah auch nicht gebraucht aus.
Habe trotzdem mal beim Shop nachgefragt und die meinten eben, das dies nur vom Hersteller sein kann ... nicht mehr und nicht weniger.
Eine Frage hätte ich aber mal noch.
Ich habe ja grad eine fixed Spannung drin
CPU Core Voltage Override = 1,24V
Auch wenn die CPU runtertaktet bleib daher die Spannung so vorher unter <1V
Was müsste ich denn einstellen damit die 1,24V nur unter last zur Verfügung stehen?
MAX 95°-98°C
Was erwartest Du? Wenn Du eine 150 W Glühbirne anmachst, kommt
die von 300K auf 3000 K in welcher Zeit?
Silizium hat eine sehr geringe Wärmekapazität [C], ungefahr 700 J /( Kg * K)
So ein Chip wiegt nicht viel, sicherlich bedeutend mehr als der Glühfaden,
aber der wird auch 100mal heißer als dein Chip. Überschlagen wir mal,
Dreisatz sollte jeder kennen.... :)
Temperaturdifferenz 50K
Zeitspanne : 1s
Eingetragene Energie 150J/s (für alle Physikverweigerer: 1J = 1Ws = 1Nm)
Masse Chip[m]: ? kg
m [kg] = Q [J]/ (C * deltaT) [J/kg]
m [kg] = 150 / 700 * 50 = 0,004
=> Wenn der Chip 4g Silizium schwer wäre, würde es bei einer Verlustleistung
von 150W 1s dauern, um ohne weitere Wärmeabführ den Chip um 50°C zu ewärmen.
Dazu kommt natürlich die Masse der CPU-Gehäuses und des Kühlerbodens, aber beide
sind schon kälter. 4g entspricht ungefähr 1ccm, das ist hoch gegriffen, aber mit
Gehäuse und stetiger Wärmeabfuhr kommt die eine Sekunde gut hin.
Will Rommels ohne Rücksicht auf Verluste zu den 100Beiträgen für den Marktplatz??:lol::lol::lol:
Ähm nein ich habe lange weile und möchte gerne helfen was ist der Marktplatz ? is doch nur fürn Verkauf
Ich dachte man brauch nur nen Kühler gute Wärmeleitpaste und ne gute leitpaste unter der Metalhaube der CPU
und nicht ne halbe Gleichung... :)
