Hilfe zur Zusammenstellung
Kaufberatungsbot
Werbung
So...ich habe mich nun entschieden und habe den Kram nun geordert bei 2 Shops.
Ich habe noch mal ein paar EURO (Graka) mehr locker gemacht, da ich mir "nur" alle 4 Jahre ein neues System zulege.
Danke für Eure Hilfe!!
Wunschliste
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL
Du musst die Wunschliste erst öffentlich einsehbar machen (einloggen, "Wunschliste kopieren", "Wunschliste öffentlich einsehbar machen" klicken). Den generierten Link kannst Du dann hier posten.
Danke.
Eine Frage habe ich noch zu meinem alten System. Wieviel ist das System noch realistisch wert? (Verkauf über ebay ratsam?)
System
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz Intel Core 2 Duo E6850, 2x 3.00GHz, boxed (BX80557E6850) | Geizhals.at Deutschland
Geschwindigkeit : 3GHz
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache : 4MB, ECC, Synchron, ATC, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
System
Mainboard : ASUS P5K ASUS P5K, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB670-G0EAY00Z) | Geizhals.at EU
System BIOS : AMI (OEM) 1201 10/14/2008
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2 DDR3
Chipsatz
Modell : ASUS P35/G33/G31 Processor to I/O Controller
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 334MHz (1.34GHz)
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 401MHz (802MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : A-Data EXTREME DDR2 800 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3) ADATA XPG + Series DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (AD2800E001GM(O)U2K/AX2U800PB1G4-2P) | Geizhals.at Deutschland
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8800 GTX (128 SM4.0 1.35GHz, 768MB DDR3 2GHz 384-bit, PCIe 1.00 x16) XFX GeForce 8800 GTX 575M, 768MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (PV-T80F-SHF9) | Geizhals.at Deutschland
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : NVIDIA GeForce 8800 GTX (128SP 16C 1.35GHz, 768MB DDR3 2GHz 384-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce 8800 GTX (128SP 1.35GHz, 768MB DDR3 2GHz 384-bit)
CUDA GP-Prozessor : NVIDIA GeForce 8800 GTX (128SP 16C 1.35GHz, 768MB DDR3 2GHz 384-bit)
Physische Speichergeräte
MAXTOR STM3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm) : 466GB (C:) (D:)
Generic STORAGE DEVICE (USB2) : k.A. (G:)
Generic STORAGE DEVICE (USB2) : k.A. (H:)
Generic STORAGE DEVICE (USB2) : k.A. (I:)
Generic STORAGE DEVICE (USB2) : k.A. (J:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S203D (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256kB Cache) : k.A. (K:)
CASE Antec Nine Hundred Antec Nine Hundred schwarz mit Sichtfenster (0761345-08009-5) | Geizhals.at Deutschland
be Quiet Netzteil
THX
Wert-Schätzungen sind hier leider nicht gestattet, dafür gibt es einen extra Bereich im Forum. Da hast Du aber noch keine Zugangsberechtigung (60 Tage Mitglied und mind. 100 Posts). :(
Hallo, ich habe ein Problem. Alles ist nun da und ich habe mich mal an die Arbeit gemacht. Aber der Monitor bekommt kein Signal und bleibt schwarz, egal wo ich das Monitorkabel reinstecke (Graka oder sogar MB).
Hat einer einen Tip.
Danke
Ich hätte doch noch eine Frage:
Ich habe als erstes mal im Bios vorbeigeschaut, um zu sehen, was meine Temperaturen so machen. Und siehe da, die CPU, also der Xeon ( http://geizhals.at/deutschland/615497), ist im Idle auf ca. 61 Grad mit boxed Kühler ist das normal? Kühler habe ich geprüft, ist fest und wackelt nicht. Habe ich was falsch gemacht?
Danke
In letzter Zeit hatten wir das öfter hier, dass im BIOS die Temperatur falsch zu hoch angezeigt wird. :ka: Könnte also ein Auslesefehler sein, ich würde mal mit CoreTemp die Temperaturen messen.
61 Grad ist nicht normal! Meiner läuft bei 32 Grad im Idle.
Hast du den Boxed Kühler wirklich richtig montiert oder vllt die Folie vergessen abzumachen? :huh:
Sprich Windoof installieren und dann auslesen?
Die Temperatur steigt immer wenn ich ins Bios gehe von ca. 35 hoch auf ca. 64... Die Temp. bleibt somit ohne OS nicht stabil auf 65 Grad. Denke auch das dies vielleicht ein Auslesefehler ist ?!
Danke
@ Ashton Alles gut montiert und Folie ist ab ;-)
So, laut SpeedFan habe ich im Idle nun 30 Grad. Alles wird gut.
Sobald alle Funktionen getestet sind, wird das Kabelmanagement optimiert und dann stelle ich ein paar schöne Bilder von der Kiste rein.
:D
