Hilfe wegen Blue Screen beim Installieren
snapstar123
Hallo erst mal, wie der Titel schon sagt bekomme ich einen Blauen wenn ich XP und die Mainboard treiber instaliert habe.
Nach der Installierung wenn der PC hochfährt bis ins Windows kommt ein Blauer.
Es geht hier um meinen Zweitrechner denn ich neu Konfiguriert habe an Hardware.
CPU: Core 2 Duo E7400
Mobo: Asus P5N-D 750SLI
Ram: OCZ Platinum 1066Mhz 5-5-5-15 2,1-2,2V
Graka: 2x6600GT
NT: Be Quiet Dark Power Pro P7 550W
Kühler: IFX-14 mit Slip Streams 1600RPM
Gehäuse: Thermaltake Armor mit Scyth S-Flex 1200RPM für Luftzuvur und Slip Streams 1600RPM für die Abluft, also der Airflow ist Top im Gehäuse da ich davor meine andere Hardware drinnen hatte.
Graka sind zwei 6600GTs habe es aber erst mal mit einer Probiert aber ich konnte denn Treiber ja nicht mal installieren weil eben ein Blauer kommt.
So eigentlich läuft alles CPU läuft perfekt extra getestet zwecks Übertaktbarkeit das Mobo läuft auch sowie die Speicher und auch die Graka.
Wurde alles getestet Festplatte hat keinen Defekt wurde auch noch mal getsetet und NT hat genügend Leistung und läuft auch.
Ich lade mal Screens von denn Blauen hoch aber ich glaube es liegt an der Graka wenn ich mich nicht irre vom Blauen her.
Ich hoffe einer weis einen Rat an was es direkt liegen kann, ach ja das OS XP mit SP3 läuft auch habe es ja schon mal installiert zum Benchen auf dem Asus P5Q Pro Turbo.
Das komische ist auch das ich damals als ich die Hardware gekauft habe es auch ständig mit XP ein Blauer kahm.
Konfig wahr auch indentisch bloss das ich als Graka eine 280GTX und ein Core 2 Quad 9550 hatte die jetzt im anderem Rechner verbaut sind.
Mir kommt es so vor das, dass Mobo Asus P5N-D 750SLI nicht ganz mit XP klarkommt denn nur mir diesem Mobo gibt es Ärger mit XP.
Vista Ultimate läuft mit 32Bit und mit 64Bit perfekt auf dem Mobo.
Also Leute hoffe es kann mir jemand helfen da ich stark davon ausgehe das es am Mobo liegt kaputt ist es nicht da es mit Vista perfekt funktioniert.
Übertaktbarkeit ist zwar nicht so gut aber 400Mhz FSB sind schon drinnen und damals als es die Probleme auch gab wahr das Mobo ja auch neu also kann ich von keinem defekt ausgehen, ich weis einfach nicht weiter :(, Mfg Snapstar
ist nen bekannter bug, beim installieren der nvidia treiber die für den ide/sata controler weglassen und die winxp eigenen nutzen, dann funktioniert es ...
dachte eigentlich der bug wäre gefixt, aber entweder lag ich falsch oder he's back :D
btw, hab p5n-d und meine vor 4 monaten aufgesetzte winxp läuft mit allen treibern, hab auch forceware etc... installiert, also ka was da schon wieder los is ....
O.K. dann Danke ich erst mal und lege mein OS wieder neu auf und lasse denn Nforce Treiber für IDE/Sata weg.
Hoffe es behebt denn Fehler.
Melde mich wenn es funktioniert hat ach ja als Bios habe ich das 1001er drauf also eins der Aktuellsten ;), Mfg Snapstar
Ja du hattest Recht habe im Gerätemanager nur die benötigen Treiber installiert und nicht denn Nforce für die IDE/Sata Treiber.
Bis jetzt funktioniert alles tatellos, danke für denn Hinweis ;), Mfg Snapstar
