HILFE - RADEON R9 380X DD XXX OC
Sir_Lunchalot
meine neue Grafikkarte funktioniert nicht mit der vollen Performance.
Habe die Graka ausgebaut und in einen anderen PC eingebaut, dort funktioniert diese (somit nicht defekt).
Wir haben bereits das Netzteil ausgeschlossen, ein BIOS und Treiber Update vollzogen, sowie die Grafikkarte an einen anderen PCIe-Slot getestet.
Aktuelles Setup:
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU: AMD FX-4100 Quad-Core Processor @3,6 GHz
RAM: DDR3 8GB Dual Channel @1333MHz
Mainboard: MSI 970A-G46
Graka; XFX AMD Radeon R9 380x DD XXX OC
Netzteil: Extreme Power Plus 600W (Cooler Master: Extreme Power Plus 600W)
System an dem die Graka getestet wurde und funktioniert hat:
CPU: i5-6600k @4,54 GHz (OC)
RAM: DDR4 8GB Dual Channel
Mainboard: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5
Graka: XFX AMD Radeon R9 380x DD XXX OC (Meine zum Test)
Netzteil: BeQuiet 600W
Die Grafikkarte unterstützt PCIe 3.0, mein Mainboard hat allerdings nur 2.0.
Laut einigen Beiträgen im Internet, sollte dies abwärtskompatibil sein (mit ca. 2-5% Leistungsverlust).
Getestet wurde dies im 3DMark06.
In meinem System, schwankt die FPS zwischen 14 - 80 FPS.
Auf dem anderen Test-PC durchgehend 60 - 200 FPS.
Falls jemand Ideen dazu hat, bitte melden :)
Grüße
Lunchalot
Nein das der CPU bei weitem schlechter abschneidet is mir klar, allerdings reichts mir gerade nicht für nen neuen CPU :D
Okay werde nochmal die CPU überprüfen, thx
Cheers
Ingame scheint die Auslastung nicht so hoch sein...
Ich hatte auch einen GPU Stresstest mit FurMark gemacht, dort war die Auslastung bei 100%...
Also eigentlich könnten es wohl 3 mögliche Gründe haben:
- CPU limitiert
- Mainboard Kompabilität von PCIe 3.0 zu 2.0 nicht gegeben
- RAM zu schwach
Denn zum RAM ist mir noch aufgefallen, dass in der Systeminfo angezeigt wird das es zwar 8 GB gesamt sind, allerdings nur 3,95 GB Verwendbar sind...
Ansonsten müsste ich mich mal nach einem neuen CPU umschauen...
Cheers
@old-knitterhemd, okay das der CPU langsam ist bezweifle ich nicht. Ja ist 64bit.
@marko, was hat das mit der Wertung genau auf sich? Der "neue" is ja bei 5,7 und der alte den ich hab 5,6.
Mein Budget ist halt begrenzt und die Frage ist ob ich nur RAM Austauschen muss damit es besser läuft oder gleich das ganze Mainboard + CPU, was deutlich kostenspieliger wäre.
Grüße
