Hilfe! Probleme beim takten von Ram und CPU
kastagier
Hi!
Ich brauche dringend mal ein wenig Hilfe, weiß nämlich nicht mehr weiter. Folgendes, ich hatte noch ein Asus P5E3 Pro (775er) rumliegen. Habe mir also DDR 3 Ram gekauft und es eingebaut. Jetzt tritt folgendes Problem auf, wenn ich im Bios nichts verstelle, läuft alles gut (vorerst). CPU, Ram alles super erkannt. Wenn ich aber den Ram auf XMP stelle, damit er auf 1600 (weil es welcher ist) anstatt auf 1333 laufen soll, wird automatisch die CPU auf 1600 Mhz FSB gestellt (Intel Q9550) und ich kann es nicht wieder zurückstellen! Wenn ich das Bios per Jumper wieder zurückstelle, ist alles wieder gut. Bootet der Rechner zweimal neu, ist alles wieder beim Altem. Das Bios macht was es will! Selbst wenn ich die Lüftersteuerung verstelle, kann ich sie danach nicht wieder verstellen ohne das Bios wieder zurück zusetzen.
Ich werde noch wahnsinnig!! Bios-update habe ich auch schon gemacht, aber nichts! Hat Jemand einen Rat?
Mach mal einen Hard Cmos ....also Bat raus und Jumper umsetzten und lass es so eine weile liegen.
Wenn das nicht Hilft flash das Bios erneut drüber.
Edit: lese gerade das hast du schon probiert dann nimm mal die CPU raus und setz sie wieder ein so das das Board meint das einen neue CPU eingebaut wurde
Und jetzt das wichtigste .....Finger weg vom XMP Profil
Das setzt zu viele Spannungen viel zu hoch und deine angestrebten 1600 kannst du ganz einfach selber im Bios einstellen + Timings
Das mit den Spannungen habe ich auch schon gesehen. Darum war ich auch sehr unzufrieden. Habe nach einem neuen Cmos das XMP Profil von Auto auf Manuell gestellt. FSB auf 333 gestellt. Nach einigen Neustarts ist bis jetzt alles so geblieben. Spannungen auch in Ordnung. Dann kann ich mich noch um den Ram kümmern, wie Du gesagt hast. Erstmal vielen Dank!
