Hilfe! Nach Rechnerzusammenbau kein Bild - was falsch?
Crosser
habe gerade meinen Rechner zusammengebaut (2500K, Asus P8Z68, Vertex 3 SSD, onboard-Grafik per DVI).
Rechner schaltet sich soweit ein und die Lüfter drehen sich. NAch ca. 15 Sekunden geht noch mal alles für ca. 1-2 Sekunden aus und dann läuft alles normal weiter durch.
Aber der Monitor geht nicht an und auf der per USB angeschlossenen Maus und Tastatur ist auch wohl kein Saft drauf.
Was ist falsch?
Danke für eure Hilfe.
den 4-pin den so genannten "P4 Stecker" also cpu strom stecker angeschlossen?
War auch mein Problem, weil ich verwirrt war da das Board nur einen 8pin anschluss über der Cpu hatte.
