Hilfe hilfe hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter...
Julianfuego
Hallo liebe comunity,
Habe ein kleines oder vielleicht doch großes Problem und hoffe nach 3 Tagen vergebener Suche im Netz auf Hilfe von euch.
Zu dem system:
I5 2320
Horrorboard ms7728
Lc Power 550w
4gb ram
Momentan 2* 2,5 Zoll hdd 1*3,5'' hdd
GeForce gt530
Funktioniert tadellos. Klar bisschen langsam aber das ist auch nicht das Problem. PC anschalten funktioniert wunderbar.
Nun tausche ich die Gt530 gegen eine rx570 8gb armor von msi
bekomme kein Signal. PC bekommt Strom, CPU Lüfter läuft, graka Lüfter läuft. Hdds weiß ich nicht aber BIOS würde mir mit der neuen Grafikkarte ja schonmal reichen das ich ein defekt davon ausschließen kann. nur kein Strom an dem USB Port an den ich die Tastatur schließen will Maus über USB erkennt er jedoch. Totale verwunderung. Rx570 raus.
BIOS update gemacht mit der gt530. Wieder versucht. Kein Signal Lüfter drehen kein USB funktion mit Tastatur aber mit Maus nicht mal BIOS bzw weiß ich nicht ob er ins BIOS geht da ich ja davon kein Signal bekomme. Gt530 wieder rein. Recherchiert.
Graka falsch eingebaut glaub ich nicht.
War nicht mein erster graka-Tausch und zu dem ist die Kombination echt komisch das der USB Port an dem Tastatur nicht funktioniert aber die Maus schon.
Bin dann auf das zu alte Netzteil gestoßen weil mein Gedankengang jetzt folgender maßen aussieht: Strom zum Motherboard io. Strom zu Festplatten io. Wenn graka drin zieht die anscheinend zu viel strom weil sonst würde das Netzteil ja dadurch das das Motherboard Strom bekommt die Tastatur trotzdem mit Strom versorgen. Und Maus funktioniert ja auch. Also stecke ich wirklich alles was Strom ziehen kann ab. Jede Festplatte. und lasse nur die rx570 laufen. Selber Effekt. Rein rechnerisch sollte das doch auch Problemlos laufen oder nicht? . Graka braucht 150watt vom Hersteller angegeben. 75watt durch pcie x16 und 75watt durch den 8-pin den die Karte braucht. Hab mir dann als erstes einen 6 auf 8 pin Adapter besorgt da es ja lediglich um 75watt über Kabel geht und die liefert im Endeffekt ja auch ein 6-pin Stecker. Habe dann aber gelesen das dieser Adapter der größte kack ist und man besser einen 2x4-pin molex auf 8-pin nehmen soll.
Kann das an dem bescheidenen 6 auf 8 pin Adapter liegen? Ist es mit dem 2x4pin molex auf 8pin getan? Oder meint ihr das es wenn ich mir ein neues Netzteil gekauft habe eins das direkt einen 6+2 stromstecker Besitz mein Problem gelöst ist? Und wenn sollte bei der geringen wattzahl doch auch ein 400watt Netzteil reichen. Habe dann das Netzteil mit dem alten fertig-PC Netzteil getauscht da auch dieses 400 oder 450 Watt liefert und dennoch ausreichen sollte. Das hat auch nicht funktioniert. Könnte dir Grafikkarte defekt sein? Oder ist doch ein neues Motherboard als erstes notwendig um die Karte überhaupt zum laufen zu bringen? Weil ich gelesen habe das es bei OEM Boards und neuen Grafikkarten zu Problematiken kommen kann. Das der Prozessor und der nicht ausreichende ram die Grafikkarte runter ziehen wird ist mir wohl bewusst. Dennoch sollte sie doch trotzdem laufen. Oder bin ich inzwischen einfach zu dumm geworden. War vorher auch nie ein Problem. Ich verzweifel noch und beiße bald in die Tischkante. Habe mich schon damit abgefunden das ich mehr Geld in die Hand nehmen muss nur würd ich das gerne monat für Monat machen und dabei zu schauen wie der PC schneller wird. Wäre schön wenn mir möglichst schnell jemand eine Antwort geben könnte
AW: Hilfe hilfe hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter...
Guten Morgen.
Könnte schon am Stecker liegen, dass die Konfiguration nicht startet, da die Karte unterversorgt wird.
Alle meine alten Grafikkarten haben, soweit ich mich erinnern kann aber einen hohen Piepton abgegeben, wenn sie zu wenig Saft bekommen haben, bin mir da aber nicht al zu siecher.
Du könntest auch mal die integrierte Grafik der CPU nutzen, um zu schauen, ob der PC so noch startet
um besser ausschließen zu können das die rx570 einen Defekt hat.
Der Sweetspot bei modernen Netzteilen liegt zwischen 40 und 60 Prozent da sollte, man schauen, das die meisten Lastzeiten in diesem Fenster liegen.
die CPU hat eine TDP von 95 Watt und die rx570 150 Watt, Laufwerke, Mainboard usw vielleicht noch mal 30 Watt (ca. Volllast)
also so rund unter maximaler Auslastung 275 Watt und unter Games eh ja 210Watt (Schätzung) da sollte es dann also Minimum schon ein 450 Watt Netzteil sein.
Guten Morgen und danke für die ersten schnellen Antworten.
@traylite
Leider ist beim i5-2320 keine onboard graka integriert. So das das leider nicht möglich ist. Habe auch schon den 0 test gemacht und wenn ich den 8pin nicht dazu stecke gibt mir durch piepen nen signalton. Also PC aus. 8-pin dran. Beschriebenes Problem.
@drstoecker
Wenn ich ehrlich bin höre ich zum ersten Mal von nem BIOS-switch. Wo könnte dieser sitzen
@traylite
@drstoecker
hab im netz keine infos dazu gefunden was deine karte angeht, schau mal hier
1-jpg.1025345
Habe mir die Karte jetzt 5 Minuten lang angeschaut und habe den von dir erwähnten Schalter nicht gefunden. Ich behaupte mal die hat so nen Schalter nicht. Wasich halt wirklich so verwundert warum die USB-ports die Tastatur nicht mehr unterstützen
Hier im Forum hat sich die Faustregel etabliert: “Wenn das Netzteil nicht die nötigen Anschlüsse bietet, dann ist es Zeit, es zu ersetzen!“
Ich kann dir zwar nicht garantieren, dass damit das Problem gelöst ist, aber sinnvoll wäre es alle mal. LC-Power ist ja für ziemlich vieles bekannt - Qualität zählt aber i.d.R. nicht dazu. Wenn das NT so alt ist wie der Rest des Systems, dann ist das einerseits erstaunlich, andererseits packt es dann vielleicht deswegen die Karte nicht mehr. Kannst uns ja mal die genaue Bezeichnung des Netzteils geben bzw. das Typenschild fotografieren und hier als Anhang hochladen.
So. Sollte es nicht am Netzteil liegen, blieben noch zwei Optionen:
1) das Mainboard erkennt die Karte trotz BIOS-Update nicht. Da wirst du wohl mal den Kundensupport kontaktieren müssen, was die zur Kompatibilität sagen. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ist das nicht ein OEM-Board aus einem Fertigrechner? Die sind oftmals recht eingeschränkt was Kompatibilität und BIOS-Upgrades angeht.
2) die GraKa ist schlicht und einfach defekt (schon im Rechner eines Kumpels o.ä. getestet?)
Habe noch ein gigabyte ga-g41mt-d3v mit Intel q9300. Werde es mal daran ebend testen nach dem ich BIOS update daran gemacht habe
Die AMD GPU umtauschen und durch eine GTX 1060 ersetzen, dann reicht auch das NT.
Oder das Netzteil ausbauen und gegen ein aktuelles ersetzen, mind. 400 Watt einer Marke. Zum Beispiel be Quiet oder Cougar.
Dein langsamer Prozessor würde mit einer 1060 deutlich schneller zusammenarbeiten.
Letztendlich wirst du um ein komplettes System Upgrade nicht herumkommen, daher kannst du auch die AMD behalten und dann die CPU mal auf einen aktuellen Ryzen 6 core aufrüsten.
PL ist da unschlagbar gut.
Dass die Tastatur von den USB Ports nicht unterstützt wird, ist so ein typisches Symptom bei Hardwarewechseln, oft reicht es exakt den gleichen USB Anschluss wieder zu benutzen.
Leider bin ich am Handy eingeschränkt was das Bilder posten geht. Ich schreib die Tabelle mal ab... Habe herausgefunden das es online kein Datenblatt mehr dazu gibt. Ist Auf jedenfall das lc power lc6550 in der ich denke v1. 0 Version. Also die aller erste.
Vdc max dc output:
+3,3V / 32A
+5V / 40A
+12V / 24A
-12V / 1A
-5V / 0.5A
+5VSB / 2.0A
Versuche jetzt NT mit dem gigabyte Board zum laufen zu bekommen und gucken ob es an dem Board liegt. Wenn BIOS bei dem gigabyte Board aktuell ist und die graka drin sollte sie ja funktionieren oder denke ich da falsch. Weil dann kann ich das Board als Fehler ausgrenzen und muss mich erstmal nur auf das Netzteil oder die graka kümmern
Dieses OEM-Mainboard wird dir wohl keine Wahl lassen, als nur Grafikkarten dieser zurückliegenden Generation zu verwenden.
Zudem ist das Bios so minimal mit den zur Verfügung stehenden Einstellungen ausgestattet, so das man z.B. nicht mal von PCI-E 1.0-3.0 einstellen kann.
Da Medion das Bios auch noch vor unbefugten Zugriff fein verschlossen hat, legt Medion dir somit auch nah, einen neuen PC zu kaufen.
Das solltest du dir auch Überlegen und diesen als alternativen PC weiter verwenden mit der GT530.
Also habe jetzt ein älteres Motherboard mit altem Prozessor drin und das mit dem 450watt medion Netzteil. Siehe da Tastatur läuft und Grafikkarte zeigt Bild über hdmi. Also muss das ja das Problem sein oder?
Ja, dann liegt es wohl an dem blöden Medion-Board. Genau wegen so einem Mist haben Fertigrechner (von OEM-Anbietern) hier so einen schlechten Ruf. Jetzt stehst du natürlich blöd da... du kannst entweder die Grafikkarte zurückgeben/-schicken, wenn es noch geht... oder du versuchst ein gebrauchtes, vernünftiges Mainboard (Sockel 1155) zu finden, das in dein gehäuse passt. Oder du verabschiedest dich von der Uralt-Kiste und holst dir für rund 400€ ein modernes System (CPU, Mainboard, RAM, Netzteil).
Dein LC-Power Netzteil liefert übrigens nur 288W auf der 12V-Schiene (12V * 24A) (also das, worüber GraKa und CPU betrieben werden). Das ist definitiv ein Kandidat zum baldigen Austausch!
/edit: Teste zur Sicherheit nochmal das alte System mit der RX 570 und dem LC-Netzteil. Wenn es dann läuft, dann liegt der Fehler definitiv beim Medion MS7728 Mainboard.
Wie kommst du darauf?
Teste das doch erst mal ohne GPU oder im Zweifel mit GPU aber dem Monitor an der HDMI Buchse des Mainboards.
