sunnycore
Hilfe für meine gesamte Kühlung, inklusive Gehäuse und GraKa
Hi an Alle
Ich habe ein Lancool K62 Gehäuse.
Vorne zieht der Standard 140mm Lüfter Luft rein, oben pusten zwei 140mm Lüfter und hinten ein 120mm Lüfter die Luft raus. Alles beim Gehäusekauf dabeigewesen.
Unten an meinem Thor's Hammer hängt ein Noiseblocker mit einem Abstand von einem 1cm, der die Luft nach oben zu den zwei 140mm Lüftern drückt.
Das Netzteil selber zieht Luft von unten, sollte also kein Lüftungs-Hinderniss sein.
1. Das erste Problem- Grafikkarte.
Ich möchte gerne einen Kühler haben, der den Speicher und Chip absolut top kühlt, und zwar so, dass ich noch mehr (960/1100MHz) übertakten kann.
2. Für die Spannungswandler möchte ich einen extra Kühler haben, sehr leise oder passiv. Wenn sehr leise, also mit Lüfter, deutlich mehr Kühlleistungs bedeutet, dann schlagt mir bitte nur von diesen vor.
Mein Prozessor ist unter Vollast bei einem Takt von 3.552 MHz unter Last bei 54 Grad. Das ist meiner Meinung nach für diesen Kühler mit meinem Noiseblocker zu viel. Das Problem liegt aber eindeutig bei mir- die Wärmeleitpaste ist nicht gleichmäßig verteilt.
3. Um dies, und den Grafikkarten-Chip, deutlich besser kühlen zu könne, werde ich diese Wärmepads kaufen. Gibt es besseres für den Preis oder ist das absolut top ?
4. Als neuen Grafikkarten-Kühler möchte ich den Xigmatek-Bifrost Kühler verwenden. Ist dieser Top, oder gibt es mittlerweile bessere? (Den neuen Prolimatech finde ich sehr gut, möchte aber erst Meinungen hören.) Er muss leise und extrem gut kühlen, die Spannungswandler sind hierbei aber egal, druch Aufrüstung eines extra Kühler.
5. Wie würdet ihr die Lüfter Auftstellung in diesem Gehäuse planen? So wie ich sie jetzt habe, oder anders? Was ich auf jeden Fall mache werde, ist unter anderem die Festplattenschächte kürzen und den Lüfter nach oben setzen, sodass er zur Grafikkarte hinbläst.
Edit: Glaubt ihr dass es sinnvoll wäre, wenn ich einen 200 - 300 mm Lüfter an meine Seite schraube und coole Windschächte bastele?
Würde das Kühlmäßig viel Unterschied machen?
Ich hoffe ihr könnt mir Schritt für Schritt ALLE Fragen beantworten
LG
SunnyCore
Hi an Alle
Würde das Kühlmäßig viel Unterschied machen?Ich hoffe ihr könnt mir Schritt für Schritt ALLE Fragen beantworten
LG
SunnyCore
